Kupno małej przyczepy dla 2 osób + 2 dzieci
hektor190
W przyszłym roku na koniec wakacji planuję wyjazd z przyczepą do Włoch lub ew. Chorwacji.
Potrzebuję drobnej pomocy w doborze przyczepy.
Założenia:
-Pojemność: 2 osoby + dzieci (piętrowe łóżko?)
-Możliwie kompaktowa. (Nasze podróże to max dwa dni w jednym miejscu dużo jeździmy, nie chcemy każdej nocy spędzać na campingu)
-Możliwość ciągnięcia Golf 5 1,9 TDI (90Km)
-Łazienka (co drugi - trzeci dzień na campingu)
-ogrzewanie na jesień / wiosnę
Auto:
-Golf 5 1.9 TDI 90km (chwilowo nie zmienię na nic większego - docelowo coś typu VW Szaran)
-DMC auta to 1850 kg
-DMC przyczepy według dowodu rej auta: 12% 1400 kg
Budżet:
-do 10 tyś zł max 15 tyś z przygotowaniem do jazdy.
W związku z tym moje pytanie:
-Czy zgodnie z Polskimi / europejskimi przepisami mogę ciągnąć przyczepę 1400kg z hamulcem najazdowym?
- Gdzieś czytałem że mogę max 1850kg / 1.33 = 1390 kg.
- 1850kg + 1400 < 3,5 tony
Druga kwestia to czy taki zestaw jest osiągalny w tych pieniądzach i założeniach?
Będę wdzięczny za pomoc.
Hektor golf do przyczepy o DMC 1400 kg jest autem zbyt małym.
Szukaj czegoś starszego (i tak budżet zakładany przez Ciebie jest na poziomie początku/środku lat 90) wtedy budki były trochę lżejsze i solidniejsze.
Powinieneś znaleźć coś w tej kwocie z dwoma osobnymi spaniami, łazienką (ale raczej bez ciepłej wody), toaletą kasetową, kuchnią, lodówką,
Witaj idealna przyczepą do twojego samochodu jest Buerstner scala 420,Hobby 10 lub jeszcze kilka o podobnym układzie .Waga ok 780 dmc ok1100kg a nawet jak kupisz wana to nie załapiesz się na wiatolla.Przyczepa ma zamykaną sypialnie drugie spanie masz z jadalni łazienke, lekko się prowadzi i manewruje na ciasnym kempingu .Cena ok 10-12 tyś zarocznik 94- 96 w stanie bdb za gorsze mniej,Wiem co mówię podrózuje taką kilka lat i jestem bardzo zadowolony choc kiedyś miałem 1,5m dłuższą.
ja np mam burstnera scale 4001 też 4 osobowa z jednym co prawda wyrkiem ale nam to nie przeszkadza ubikacja zimna woda podgrzewam jak potrzebuje w garnku na kuchence dolewam do banki i ma 40 ciepłej hheheh dmc 1200 ciągamją astrą 1,6 105 km daje rady kupiłem w tym roku 94 r stan igła z reką na sercu 7,700pln
Moja ma dmc 1100 co do ciepłej wody to polecam grzałke do zbiornika i nie musisz dolewac ciepłej  bo i tak płacisz za energię.
O to nie wiedziałem że sa takie grzałki do baniaka na wode, w jakiej cenie i gdzie można taką nabyć  :unsure: bo jestem w trakcie kupna LMC jest lazienka ale zimna woda tylko obmyślałem plan z bojlerem, podgrzewaczem przepływowym wody
Miodzio ma rację,1400 budki to za wiele dla Twojego holownika a i tak w dr nie masz prawdopodobnie więcej niż 1200.Tak na marginesie,też chciałbym się dowiedzeć gdzie można taką grzałkę nabyć czy jest na 230v czy na 12 i np. czy się zmieści przez korek do 20 litrowego baniaka?
He kolega ma ze sklepu zoologicznego na logikę spełnia zadanie znakomicie :skromny:
Własne tak ze sklepu zoologicznego  grzałka 300 vat bez termostatu 30 zł plus termostat  elektroniczny z czujnikiem temperatury nierdzewnym 150zł  efekt znakomity 40 l wody temp 41 st c a zakres duzo większy.Grzałka na allegro 400 zł  a satysfakcja gwarantowana
Taka do akwarium ? bo mi strzelił na szybkości taki pomysł żeby grzałke od pralki, bojlera zaadoptować, ale akwarystyczna nie wpadł bym na to a czy ona nie jest szklana przypadkiem ?
Grzałka od akwarium (chyba są plastikowe) byłaby dobra - od razu z termostatem i w ogóle.
Wracając do przyczepy - dzięki za podpowiedź. Wydaje się że  Hobby D10 jest bardziej popularna - wiec pewnie części zamienne są tańsze i łatwiej dostępne - ale mogę się mylić. Na pierwszy rzut oka da się coś kupić nie wymagającego dużego nakładu pracy.
Grzałka akwarystyczna dobrze się do tego nadaje ale z termostatem- mam taką od 4 lat i jeszcze na gwarancji (5lat). Oczywiście jest szklana. Założyłem na nią plastikowe dystanse, żeby nie leżała bezpośrednio  na dnie - kwadraty o boku 5 cm z otworem o średnicy grzałki. Pompkę podniosłem tak aby zawsze grzałka była zanurzona w wodzie. Woda ma temp. ok 40 st.
Grzałka akwariowa z termostatem ma ograniczoną temp do 3o st aby nie ugotować rybek.Sterownik elektroniczny ma taką przewagę że temp możesz ustawić wyższa i cały czas widzisz jaka ona jest , bo widzisz sterownik.,co do grzałki to jest szklana i powinna być w ochronce(u mnie 2 oringi na końcach a całość umieszczona w powierconej rurce alum),
