Dethleffs RD 1A elektryka
Trotyl
Jestem nowy na forum i szukam odpowiedzi na dręczące mnie pytania :) Najlepiej od posiadaczy tego modelu przyczepy.
Kilka dni temu kupiłem swoją pierwszą przyczepę Dethleffs RD 1A - napis CAMPER od strony auta, rok produkcji 1990.
Mam zamiar podłączyć ją na stałe pod 230V a na wyjazdach pod jakiś akumulator 12V.
1. Wtyk na 230V znalazłem na boku przyczepy (ten 16A a'la siła) i po nim na dniach podłączę się do sieci - domyślam się, że lodówka będzie działać, oświetlenie na 230V też, nie wiem jak sprawa wygląda z pompką wody w kranie.
2. gdzie podłączyć akumulator 12V ? Raczej nie widzę gotowego, fabrycznego przyłącza ani żadnej tablicy z bezpiecznikami.
W łazience, obok pompki i zbiornika z wodą - namierzyłem białe "coś" wyglądające jak akumulatorek lub transformator, do którego jest podpięta pompka oraz wychodzą przewody do kuchni i wchodzą do kostki bez opisu z wieloma innymi przewodami. Ta kostka jest w szafce pod zlewozmywakiem, obok jest włącznik hermetyczny prowadzący do puszki z opisem 12V.
Dodam zdjęcia jutro jak będę w przyczepce.
Aby było wesoło, po podpięciu przyczepki do auta fabrycznym przewodem (okrągły z 9 pinów jak od starej przyczepki) - działa mi oświetlenie zewnętrze campera, światła obrysowe a w środku przyczepy ciemności - nic nie działa tak jakby nie dochodziło 12V do wnętrza.
Dlaczego ? Może jest jeszcze jakiś włącznik, którego nie odkryłem ?
Będę wdzięczny za pomoc - na elektryce się znam, lecz na razie nie ogarniam tej instalacji a nie chcę czegoś uszkodzić bo skąd brać części zamienne, hi hi...
Tak na marginesie, próbuję też ustalić gdzie znajduje się nr. VIN oraz tabliczka z ciśnieniami opon - w schowku z przodu, przy kole zapasowym jest tylko tabliczka z wagą i nic innego nie widziałem.
Jeśli podłączysz z zewnątrz pod 230V - to powinieneś mieć również częściowo i zasilanie na 12v. Pompka wody działa na 12V, tak samo powinieneś mieć dodatkowo nad kuchenką /w kloszu/ również oświetlenie 12V, to samo tyczy się szafki w łazience /oświetlenia przy szafce w szafce/.
Zerknij w pojemniki pod poduchami i w szafie czy nie będzie jakiejś przetwornicy na 12V.
Daj jak najwięcej fotek, to będzie łatwiej.
Nie ma gniazd na 9 pin. Są na 7 lub 13. Podstawowe /stare i PL/ to z 7 pin, i na tej wtyczce nie będziesz miał oświetlenia wewnątrz przyczepy. Tutaj będą obowiązkowe światła zewnętrzne.
Czasami /w zależności jakie masz lampy tylne/ tzn. np. nie ma wstecznych, to można wykorzystać ten przewód do oświetlenia wewnętrznego, lecz nie zdaje to egzaminu, gdyż i samochód by musiał mieć włączoną stacyjkę i bieg wsteczny.
Numer Vin będziesz miał na ramie, co do ciśnienia, to się nie wypowiadam - bo też na przyczepie tego nie miałem /miałem w instrukcji/.
Dzięki za odpowiedź.
Dziś spędziłem trochę czasu aby dojść do ładu z elektryką oraz zrobiłem kilka zdjęć.
Mam taką przyczepę:
W łazience są takie ustrojstwa:
Domyślam się, że to białe na ścianie to trafo 230/12V, jest też jakiś włącznik na ścianie widoczny po lewej stronie 2 zdjęcia -  ale nie bardzo wiem co to jest to białe, z którego wychodzą podłączenia do pompki i do kuchni.
Z kolei ta kostka i pajęczyna w kuchni w szafce to rekord świata - żadnego opisu i kolory kabli zupełne nie w standardzie SI.
Ponadto jest tam też włącznik, który prowadzi do puszki 12V.
Mam tam też luźne przewody - podobno był do nich podłączony akumulator.
Nigdzie indziej nie znalazłem żadnych przetwornic ani tablicy z bezpiecznikami - tylko to co na fotkach.
foto 3 - to przetwornica z 230 na 12;
foto 2 - to może być wyłącznik krańcowy, z pomocą którego można np. zapalić światło lub załączyć kranik-pompkę. Tutaj to musisz "iść" po kabelku do celu.
foto 8 - /przedostatnie/ to może być tzw. kostka do której idą przewody z głównego kabla który jest podłączony do holownika, a następnie już w przyczepie są inaczej rozprowadzane i idą do oświetlenia lamp tylnych i obrysowych.
foto 9 - musisz zobaczyć dokąd "idzie" ten przewód żółto-zielony /pod przyczepą, oraz przy okazji te inne przewody które idą w podłogę.
Co do innych fotek, to naprawdę nie wiem do czego może służyć ta "kostka" oraz to białe pudełko-skrzyneczka. Po zielonym znaku-logo, też nie powiem i nie wiem.
Natomiast dziwi mnie, kto takie ustrojstwa montuje w takim miejscu /łazienka/ gdzie obok stoi zbiornik z wodą i często uzupełnia się np. inną bańką n. 5-cio litrową. Woda zawsze może się rozlać.
To moje przypuszczenia i zawsze mogę być omylny.
A więc tak:
w tym plastiku masz pewnie miejsce na akku o małej pojemności (jakieś tam ok. 7Ah) i działa wtedy pompka na 12V "na czas przejazdu". Maszt tam napis wejście (= i -) oraz wyjście. Logo nie ma tu znaczenia gdyż opakowanie jest inwencją własną twórcy tej instalacji.
Jeżeli chodzi o ten zasilacz to ma on dwa wejścia:
- 230V
- 12V
oraz wyjście 12V.
Działa to tak, że jak masz 230V to działa jako transformator i zasila pompkę wody. A jak nie ma podpiętego 230V a jest ten akumulatorek to działa ajko przekaźnik.
Czyli takie coś co było pradziadkiem energobloków. Ale spisuje się nieźle :) mam to też u siebie.
Jeżeli chodzi o oświetlenie wnętrza to na 7pin`owe wtyczce często zasilanie środka jest prowadzone w starszych przyczepach po pinie od światła przeciwmgłowego tylnego a nie po wstecznym jak pisze kolega (takiego pinu wcale nie ma w 7 pin).
Więc podepnij pod autko, włącz zapłon i przeciwmgłowe tylne i zobacz czy pojawiło się 12V w cepce w środu (pompka + oświetlenie).
Witam. Ja w swoim Burstnerze z 1987 roku właśnie tak mam, że oświtlenie wnętrza budki jest po właczeniu tylnego światła przeciwmgłowego. Oczywiście jest to przy instalacji 7 pinowej.
Edytowane przez kawa221 (wyświetl historię edycji)
Dawno mnie nie było ale kładłem linię 230V do zasilania przyczepy na stałe na czas postoju poza sezonem.
Teraz jak już mam zasilanie to widzę co działa a co nie i tak:
- działa oświetlenie na 230V
- działa lodówka na 230V
- działa pompka wody na transformatorze 230/12V
natomiast nie działa nic co potrzebuje 12V - ani oświetlenie ani lodówka.
Muszę rozgryźć gdzie mi nie wychodzi 12V z tego "bloku KAMA" z 4 zdjęcia.
Raczej nie ma tam akumulatora gdyż po odłączeniu zasilania 230V pompka nawet nie stęknie.
Ale ten transformator jest na 99% podłączony tylko pod pomkę wody i to wszystko. On nic więcej nie zasili.
Zasilanie 12V do cepki na np. oświetlenie masz prowadzone z samochodu po gnieździe haka (przy wtyczce 7 pin, będzie to po świetle przeciwmgłowym tynym) a przy instalacji 13 pin to chyba pin nr 9 o ile dobrze pamiętam (lub 10 - ale ten to do lodówki chyba jest wykorzystywany).
Nie masz co szukać, tu trzeba delikatnie przerobić instalację (ja u siebie będę własnie tak przerabiał na nowy sezon).
strus 251 dobrze prawi. Ten transformator zasila tylko pompkę, a oświetlenie 12v pojawia się po podpięciu budy do gniazda samochodu i po załączeniu światła przeciwmgłowego tylnego.
Pozdrawiam.
Tak właśnie pomyślałem, że to tylko do pompki ale 12V - 30 VA to trochę aż nadto do samej pompki :)
Trochę mnie zastanawia ta pajęczyna urządzeń podpiętych (fotki 4-6) - czemuś to musi służyć i być może ktoś już próbował dokonywać przeróbek.
Jutro się temu przyglądnę na spokojnie i zobaczymy co to jest.
Docelowo mam przygotowane 12V z zasilacza komputerowego, więc nie będzie to problemem mając zasilanie 230V.
A jak pompka zareaguje jak mam teraz 230V a podłączę wspomniany zasilacz do instalacji 12V - nie upali tego transformatora jak nagle będą 2 zasilania ??
Instalacja pompki i oświetlenia to powinny być niezależne instalacje.
Przynajmniej przy takim zasilaczu jaki masz teraz :).
Co do ilości przewodów to wiesz, jak jak swoją kupiłem to usiadłem z miernikiem w łapce, pomierzyłem, popatrzyłem, pomyślałem i z instalacji wywaliłem jakieś 3-3,5 mb przewodów (łącznie z różnych miejsc).
Zrobiłem to po to bo ktoś pokombinował z różnymi mostkami, przejściami itd ale zupełnie niepotrzebnie. Może i u Ciebie dałoby to radę uprościć ale to trzeba obejrzeć i pomierzyć a na podstawie zdjęć nikt tak nie da 100% odpowiedzi.
Zrobiłem dziś tak jak kolega @strus251 proponował, pomierzyłem, posprawdzałem i już mam wszystko zrobione wg. własnego pomysłu.
Pompkę, lodówkę i oświetlenie mam zasilane z 230V, mam podpięty dodatkowy zasilacz komputerowy, z którego mam 12V dla dodatkowego oświetlenia, pompki a przy okazji mam w rezerwie 5V i 3.3V gdyby było do czegoś potrzebne :)
Instalacja jest już rozszyfrowana, zrobiłem resztę tak jak planowałem i jestem zadowolony z efektu końcowego.
Dziękuję Koledzy za pomoc i cenne rady.
Witam ja tez jestem nowa,kupilam w pazdzierniku 2014 Hooby Clasik i jest problem z zasilaniem na 12V na 230 wszystko dziala .. niby jakas przetwornica jest ale ja i maz nie znamy wogole pojecia elektryki .. to ma swiecic itd.. Najchetniej zlecilabym komus zeby mi to zrobil..mieszkam kolo Zielonej Gory moze znalazlby sie elektryk w poblizu?Moze to jest smieszne dla kogos kto sie zna ,ale dla mnie problem .
                          Surzykiewicz
