Co to i do czego?
mirekg9
Teraz OK. Myślałem , że negujesz wspomniane wcześniej połączenie .
Zakładając , że masz komplet tych profili to szczerze pisząc trudno zobaczyć ze zdjęcia z postu nr 11 do czego one mogą być .
Są tylko 2 profile , więc można tylko gdybać . Na żywo pewnie byśmy coś wyczaili .
  • Odpowiedzi 31
Tymi białymi profilami połączysz  przedsionek z dostawką ( tą gospodarczą ). Są dwa rodzaje połączeń, albo połączenie takim profilem, albo łączenie suwakiem , zamiast ściany wpinasz dostawkę.
Jest to możliwe ale chyba te 2x75 cm to zbyt krótkie odcinki jak na to połączenie . Zwróć uwagę , że bok przedsionka ma jakieś 2,30 cm . Dostawka ma chyba w tym przypadku trochę więcej niż te (razem 1,5 metra) . Nie widać całego boku i nie wiemy gdzie ta dostawka się kończy przy przyczepie .
Nie czytaliście, albo ja nie wpisałem, przedsionek ma 3m głębokości./czyli bok przedsionka/.
Dostawka Panowie też ma prawie 3m  /no może minus 30cm/.
Na fotce, choć jest ona mała, to widać iż jest porządnie naciągnięta, więc na pewno nie będą do tego te listwy /białe/ na dwie kerdy.
Edytowane przez mirekg9 (wyświetl historię edycji)
Ja myślę, że to jest radziecka wersja zderzacza hadronów. Nie majstrował bym przy tym, tylko po cichutku podrzucił do śmietnika sąsiedniej wspólnoty :(
Toś chłopie doradził .
sywa , miałem jednak rację , że te łączniki będą zbyt krótkie na dostawkę . Podając te wartości tylko mnie w tym utwierdziłeś .
Mnie znów weszła ponowna /a raczej nowa/ myśl....
Mój przedsionek ma tzw. dwie kerdy obok siebie.
Jedna gruba która wchodzi w prowadnicę na przyczepie i tuż obok jest dodatkowa cieńsza plastikowa. Może na tej dodatkowej ktoś sobie ją przywieszał i dopiero do niej wieszał jakiś organizer?
Co prawda, to ta dodatkowa kerda plastikowa pasuje do mocowań /a też mam ich pełno i parę dodatkowych z metkami/ które dolegają tylko do boku-poszycia cepki i nie potrzeba tych uchwytów przykręcanych na stałe.
Muszę jeszcze sprawdzić tę szarą listwę. Może ta strona która wygląda jak rynienka, można wsadzić do normalnej prowadnicy aluminiowej - na zasadzie wsadź i przekręć do oporu w górę /np. na zewnątrz przyczepy/ pozostanie nam wtedy tylko prowadnica na coś z kerdą.....
Może to co znalazłeś to nie jest część użytkowa, tylko odpad który pozostał po przycięciu zakupionej długiej listwy na potrzebną długość ?
Nie ma nigdzie indziej takich listew. Jak wspomniałem nie ma na nich żadnych otarć ani zadrapań. Może była kupiona na zaś? a może komuś coś nie dopasowało, Albo były montowane wewnątrz przedsionka.
Ta druga kedra jest do adapterów , które integrują przyczepę z rurkami .
Teraz chyba nie dojdziemy czy profile były dokupione dodatkowo do np. organizerów lub jest ich do mocowania czegoś za mało .
Być może przy pełnym rozłożeniu przedsionka i dostawki to wyjdzie .
Mi chodzi po głowie taka rzecz . W dostawce boki masz zasłaniane ale to widoczne okno ma tylko folię (mleczną) . Może te profile są (były) wykorzystywane do zamontowania jakichś zasłon od wewnątrz .
Czy w tym oknie jest od środka jakaś kedra ?
Tutaj mnie zaskoczyłeś, ale jak pisałem wyżej dostawki nie rozkładałem i nie dopinałem - ale też będę brał to pod uwagę.
Jak widać, na tej małej fotce, to przystawka ma po prawo dwa niby okna i może ta szerokość tych białych profili pasować.
Dlatego też mogą one wyglądać na nówki, gdyż są wewnątrz. /przeczytaj jeszcze raz mój poprzedni tekst, gdyż w między czasie edytowałem i minęło się w czasie/.
SYWA , szary profil jest potrzebny aby inaczej zamontowaqć ścianę przednią a dokładnie wejscie.
Zakładając takie profile masz możliwość przesunięcia wejscia do przedsionka.
Fotka poniżej pokazuje jak to ma wyglądać
Biały profil zakładasz do fartucha dolnego na wysokości koła a z drugiej strony wsuwasz
osłonę na koło którą to z kolei zatrzaskami mocujesz do budy.
Nie mam takiego przedsionka, a raczej - nie widziałem abym miał taką wąską jedną ściankę. Mam tylko 4 ściany /boki i 2 przody.
Co do białych profili, leż może mają takie zastosowanie, lecz nie mam zatrzasków na budzie /z żadnej strony/.
Masz racje ,zapomniałem dopisać ,że do takiej aranżacji wejscia potrzebna jest dodatkowa ścianka.
Mam takie coś i przyznam się ,że jeszcze tego w ten sposób nie montowałem .Mimo że przedsion ma głebokość 3,5m to masz mniej o 1 metr mniej w przedsionku a to już prawie klaustrofobia :)
To może jak nie masz zatrzasków to ten mniejszy fartuch co zakrywa koło wsuwasz w kedre przy błotniku ?
Nie mam krótszego o 1m niż Ty, lecz tylko 0.5. Ty masz jak piszesz 3,5m a ja 3m. Prócz tego, ja mam chyba o 1m dłuższą budę. A co mają powiedzieć Ci co mają przedsionek 2,40?
Z drugiej strony, taki przedsionek 3,5m i jego metalowy stelaż - bo rurek aluminiowych nie dają /tylko dodatkowe na wzmocnienie/ ma swoją WAGĘ. Stelaż dźwigałem, to wiem, a Pudzianem nie jestem.
Mam wąski a zarazem długi fartuch do zasłaniania koła, które wsuwam w profile aluminiowe które są zamontowane nad kołem.
