Punkty nabijania i wymiany butli z gazem w Polsce
jarobaro
Ludzie ratujcie! kupiłem butle 5 kg i nie mogę w Trójmieście znaleźć miejsca gdzie je napełniają. Wszędzie tylko wymiana i to w dodatku tylko 11 kg. Przy okazji -  nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo kupiłem butle 5 kg ale z gwintem jak u 11 kg. Może ktoś coś wie na ten temat?
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 40
to ja dodam tylko, że punkt o którym wspomniałem nabija butle całkowicie legalnie, gazem z sieci, są tam homologowane wagi, cały obiekt codziennie według obsługi jest plombowany na zamknięcie i bardzo często kontrolowany (podatki, akcyzy ?)
co jest najważniejsze - jak jest butla 5kg, a w środku jeszcze zostały 3 kg gazu to płaci się tylko za dobicie 2 kg a nie za całe 5kg - co kiedyś spotkałem w innym nie istniejącym już punkcie.
poprawiam literówki moje
1)kemping Miłków koło Karpacza w stronę Jeleniej Góry jakieś 2km po prawej nabijają wszystkie butle nawet 3kg
2)Stacja nabijania (2,3,5,10(niemieckie)11kg) i wymiany 11kg - Częstochowa, Świętej Barbary 107 ( 50.802680, 19.085577 )
3)http://www.intergas....pl/pl/str4.html
4)http://www.mexol.pl/...n-butan,29.html
punkt numer 2 zlikwidowany
Ir & Ed
Dzięki za adres. Sprawdzę. Znalazłem w necie jeszcze jeden adres w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 223 firma Mar-Rom - sprawdzę w najbliższych dniach
Pozdrawiam. Jesteście niezawodni :yes:
Kiedyś nabiału butlę 3 kg na trasie Zawiercie Jędrzejów w miejscowości Szczekociny , na wylocie w stronę Jędrzejowa przed wiaduktem. Jest tam stacja LPG. Pomieszczenie i wagę mieli
, myślę, że to legalny punkt.
A ja zadam pytanie trochę z innej beczki ale związane z rozlewniami gazu. :)
Mam butlę 5kg holenderkę i jest w niej 3/4gazu jakiego nie wiem. (Propan lub Propan/Butan)
Chciałbym się dowiedzieć jaki tam jest gaz co by niezniszczyć nowych elementów grilowych oraz w przyczepie.
Jak wiemy Propan czysty ma większą temp. spalania i jest bardziej kaloryczny, ale jak to sprawdzić naocznie lub kto jest w stanie to sprawdzić????
Czy kamera termowizyjna dokona pomiaru temperatury płomienia i to będzie wiarygodne???
Czy pirometr też zmierzy temp. płomienia???
A może darować sobie i dać do rozlewni niech wyssają i wpompują zwykły propan-butan.
nic nie zniszczysz propanem
wypuść to co masz w powietrze i nalej sobie nowego gazu, nikt normalny nie będzie ci nic odsysał
przy okazji wyczyść butlę - odwróć do dołu zaworem i w takiej pozycji wylej stary gaz ze smieciami, wodą, olejem itd
Tak, jak chris napisał: nic nie zniszczysz propanem.
Wszystkie urządzenia w przyczepie są dostosowane parametrami do pracy zarówno z czystym propanem (np. zimą), jak i mieszanką propan-butanu. Jest to nawet odzwierciedlone na tabliczkach znamionowych tych urządzeń.
Bez obaw o jakiekolwiek uszkodzenia możesz wykorzystać ten gaz z butli.
Gdybyś się jednak upierał, to radzę abyś zachował bardzo dużą ostrożność w stosowaniu rad, które tu padły, a konkretnie mówiących o wypuszczeniu gazu.
Nie zapominajmy o jego właściwościach. Jest dużo cięższy od powietrza, więc nie rozpłynie się natychmiast w powietrzu, tylko będzie się gromadził najbliżej podłoża i to wokół butli, z której będzie wypuszczany. Po osiągnięciu krytycznego stężenia wystarczy mała iskra od czegokolwiek w pobliżu ... :miga:
Jeśli już, to trzeba by to robić z dala od zabudowań itd.
Słyszałem, że w takich sytuacjach, po odkręceniu zaworu i gdy gaz zaczyna uchodzić z butli, niektórzy kierują silny strumień wody z węża w kierunku butli, aby "rozbić" tworzące się wokół butli skupisko gazu i "rozpylić" jak najdalej w różnych kierunkach. :hmm:
Osobiście, taki gaz bym normalnie wykorzystał.
wiecie zauważyłem mając Grilla Cadac tego dużego że jak gotowałem na nim jako palniku to ten ruszt oryginalny zrobił się aż czarny i co ciekawie dziwnie się odkształcił co pewnie miało to że gotowałem na czystym propanie (to było pewne) dlatego boje się że coś mogę spitolić, nadpalić, uwalić, uzywając tego gazu np w lodówce (palnik szybciej się zdegraduje). ale najpewniej zużyje go do butli 2kg jako nalewkę i wtedy nakręcanym palnikiem użyje go aby nie siać zagrożenia i przyrody i ludzi. :(
