Pod niebem Chorwacji 2014 r.
Temat Ireda luźny to i ja dodam swoje o lodówkach. W poprzedniej angielce miałem kratki wentylacyjne po stronie przedsionka i mimo zamontowanych w nich wentylatorów nie miałem problemów z hałasem jak i temperaturą w przedsionku (fakt, że latem go nie używaliśmy po za jednym przypadkiem (ale itak bez  zamykania). Lodówka działa bardzo dobrze. Początkowo miałem wiatrak jeden w górnej kratce a drugi w dolnej - lecz taki przeciąg uniemożliwiał poprawne chłodzenie na gazie.
Aktualnie mamy lodówkę z osobnym zamrażalnikiem, całość ma ok 140cm wysokości i pojemność jest bogata a co za tym idzie - w upałach powinno być ciężko, wielokrotnie w Chorwacji widywałem campery z takimi lodówkami, które tak jak Ireda miały zdemontowane obie kratki. U mnie są dwie kratki - każda po ok 38x38 cm więc od razu po zakupie do górnej zapakowałem 2 wiatraki superciche po ponad 20cm każdy - upchane na styk po skosie. Zrobiłem tam małą elektrownie wiatrową... ale po co o tym piszę ?
oczywiście, żeby pochwalić się, że po zapakowaniu w PL lodówki na full i odpaleniu jej na 230V na dobę i wychłodzeniu do -22C w zamrażalniku i ok +2C w chłodziarce - przejechałem odcinek 670km na zasilaniu 12V, a temperatura podniosła się zamrażalce do -15C, a w chłodziarce nie sprawdzałem :). Później podczas upałów i zasilania na campingach na 230V również podczas upałów (ostatni tydzień mieliśmy powyżej 30C) nie miało znaczenia ile razy dziennie otwieramy lodówkę i ile do niej ładujemy - zawsze było w niej super chłodno - a z wiatraków z kratki went. leciało gorące powietrze.
tak więc inwestycja rzędu 70zł przyniosła bardzo dobre efekty i nie ma się co martwić upałami.
Odnośnie likszpary - u mnie w obu przyczepach była po obu stronach, a niestety nie ma nad przednim oknem - a bardzo by się przydała.
a mnie się wydaje, że płachta u Ireda działa - bo przyjmuje na siebie całe promienie słoneczne, owszem jest gorąca i swobodnie leży na dachu, ale dzięki niej na dach i ścianę nie operuje bezpośrednio słońce a to jest najważniejsze. U mnie od okna dachowego mimo rolety podbitej aluminium tak wali gorącem, że gdybym miał czym to sam bym dach zakrył.
dalszych upałów życzę :)
  • Odpowiedzi 341
Miałem dwa wentylatory w kratce od lodówki w niewiadówce. Super mi się to sprawdzało. Teraz w kipie niby większe kratki ale też planuję zamontować wentylatory. Tylko ja kożystam z wentylatorów wymontowanych ze starych zasilaczy. Dzięki temu mam je za darmo i stare wentylatory miały łożyska mosiężne a nie plastikowe. Jak hałasują to smarowanie uspakaja je na bardzo długi czas.
no no woda prawie dogania tą w basenie - przy aktualnych temp w Polsce :).
jako, że temat poruszyłem to i dokończę małym załącznikiem
@maarec
W którym kierunku jest wymuszony wentylatorami przepływ powierza ?
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Dziś mieliśmy najcieplej pod przyczepą (cień) termometr po południu pokazał +34°C.
W lodówce przyczepa było +2,9°C po wyjęciu obu kratek z osłonami post #78.
Znaczna różnica patrz post #62 przy +32°C na zewnątrz w lodówce było +8°C.
Wniosek, warto zdejmować kratki i osłaniać.
Edytowane przez ired (wyświetl historię edycji)
@maarec
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Nam sprawdza się to : tylko musi ,, fruwać " i wtedy pracuje jak wachlarz .
Opłata za autostradę zestaw auto + przyczepa kempingowa w HR:
granica SLO/HR  -  Zagrzeb Lucko                                 Zagrzeb Lucko  - Zadar II
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
@maarec
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
wentylatory zasysają ciepłe powietrze z lodówki i wypychają je na zewnątrz górną kratką.
@maarec
Z dołu do góry :) Też mam wentylatory, wyciągnięte ze starych zasilaczy komputerowych. Nie zauważyłem znaczącej różnicy... Bardzo ważne jest natomiast rozłożenie prowiantu w lodówce. Też walczyliśmy ale w końcu ktos nam na to zwrócił uwagę i eureka!!! Nie można zapychac lodówki jak szafki. Tam MUSI być możliwość krążenia powietrza. To podstawa jej dziłania. No i absolutnie nie zasłaniać krateczek radiatora z zamrażalnika  :nono: Prawidłowe rozłożenie to połowa sukcesu. Dużo daje też schłodzenie lodówki dzień przed wyjazdem i wkładanie schłodzonych już produktów.... itd i itp. Każdy pewnie może coś od siebie dorzucić :)
Eksperymentujemy ...
Cały dach przyczepy jest odsłonięty, do krawędzi z boczną  ścianą.
... tak mamy po zmianach
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Oooo. Tak chyba lepiej. Jest przewiew nad dachem i koło budki  :yay:
Pobranie biletu najlepiej z ręki
osoby stojącej na zewnątrz budki=szybciej ...                              do tego rozwidlenia Split/Pula ciasno na A1
Nasz parking  na trasie, polecamy ...                             tunel
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Wentylatory mają za zadanie tylko wspomóc grawitacyjny ruch powietrza. Cieple powietrze zawsze idzie do góry, wiec tak jak piszecie- dołem zasysa zimne powietrze a dołem wyciąga ciepłe.
Rozłożenie towaru fakt jest kluczowe.
A co do schładzania przed wyjazdem, to sprawdziłem w tym roku patent opisywany na forum - dwie zmrożone butelki z wodą. Super patent. Nie używałem 12V podczas podróży a w lodówce utrzymywała sie niska temp. Potem wodę używamy do celów spożywczych i nie taszczymy balastu do domu
Na trasie do HR = Zadar II
Austria A 2        A - B  < punkt A na mapie,
        powrót po objeżdzie Mureck, Lenart, Ptuj na E59
                                            Na A1 w Chorwacji
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
W punkcie B na mapie na granicy SLO / HR
chorwacki policjant dopatrzył się że nasze dowody osobiste ważne są do 31.03.2014r. !
Zapytał nas dokąd jedziemy? Powiedzieliśmy że TYLKO do Chorwacji.
Oddał dowody i życzył nam przyjemnej podróży ...
Edytowane przez Miodzio (wyświetl historię edycji)
