Prąd i jego magazynowanie, ładowanie akumulatorów ...
Filip
A najłatwiej poznać niezamierzony pobór prądu w momencie podłaczenia akumulatora do instalacji przy wyłaczonych odbiornikach. W momencie podłaczenia klemy nie powinna przeskoczyć najmniejsza iskierka. Jeśli coś iskrzy to coś zużywa nam prąd bez naszej wiedzy. Dla wnikliwych polecam amperomierz.
No wlasnie, a napiszesz dla czego iskrzy.
  • 2 lata później...
  • Odpowiedzi 645
Witam zakupiłem akumulator warty 105 Ah. Po małym wyjeździe napięcie na akumulatorze spadło do 11,5 v w więc do głębokiego rozładowania jeszcze daleko. Po przyjeździe podłączyłem go do prostownika z LIDLA, oczywiście włączając odpowiedni program. Prostownik po ok 30 godz. wyłączył się całkowicie nawet nie pokazał, że bateria jest naładowana. Ponowne podłączenie powoduję natychmiastowe wyłączenie. Po zmierzeniu napięcia w akumulatorze na mierniku pokazało się 13,5v czyli teoretycznie aku jest naładowany. Jednak w oczku kontrolnym jest nadal kolor czerwony. Może ktoś podpowiedzieć o co w tym wszystkim chodzi? Czy aku AGM można ładować starym rosyjskim miernikiem? Do tej pory używałem go ładowania aku w samochodach i zawsze spisywał się wyśmienicie.
Witam!
Same nieścisłości, więc jak tu odpowiedzieć :hmm:
Nie zrobiłeś fotki accu, nie podałeś jego typu, oznaczenia i parametrów. Przypuszczam, że jest to accu standardowy z płynnym elektrolitem. Jeśli jest to jednak AGM, to nie możesz go ładować jakimś starym "prostownikiem".  :nono:
Ta ładowarka procesorowa z Lidla może być (jeśli jest sprawna) ale daje prąd max 3,8 A, więc ładowanie prawie całkiem rozładowanego accu o pojemności ok. 100 Ah, może trwać nawet ok. 30 h, co zresztą napisałeś.
Ładowarka z Lidla może się samoczynnie wyłączyć, jeśli podczas ładowania był np. zanik napięcia ~230 V w sieci lub ktoś na chwilę wyłączył wtyczkę, ew. bezpieczniki główne itd., itp. W takim przypadku, po wyłączeniu świeci się tylko dioda kontrolna zasilania i ładowarka nie pokaże stanu "pracy" lub stanu "naładowania" accu. Może tak się zdarzyło u Ciebie :hmm:
Jeśli accu jest standardowy np. rozruchowy, nie "Deep Cycle", a Ty mocno go rozładowujesz i natychmiast nie ładujesz, to możesz go "zabić" błyskawicznie. W takim przypadku, czerwony kolor we wskaźniku może być pierwszym tego objawem.
PS
Skąd wskaźnik stanu gęstości elektrolitu w akumulatorze AGM :look:  :niewiem:
IMHO
No to dorzucę swoje.
Xsara, Xsara Picasso, c4 Picasso
Te samochody nic sobie nie robią z odłączenia akumulatora i podłączeniu innego podczas pracy silnika. Właściciele Xsary Picasso wiedzą że nie jest łatwo.
Dorzucasz swoje do postów z 2006r, :hehe:
Czy tym moim ustrojstwem mogę ładować żelowy akumulator z przyczepy?
  • 1 rok później...
Witam serdeczzenie
Czy możecie zapodać link do prostowników bądź powiedzieć jaki powinienem zakupić? Bardzo proszę o pomoc
Ten z Lidla ma dwie istotne wady jeśli chodzi a zastosowanie w karawaningu.
1 mały prąd ładowania co przy większym aku ma bardzo duże znaczenie.
2 po zaniku napięcia zasilania sam nie włączy funkcji ładowania.
Ma też duży plus-śmiesznie niska cena :]
U mnie siedzi zasilacz od kamery VHS
Prąd ładowania ma jeszcze mniejszy jak te automaty - chyba 1 cz 1.5A
i daje radę doładować
istotne jest ile zużywasz a nie jaki duży aku ma ładować
Jeśli tylko pompka, oświetlenie, ładowanie komórki to prądu nie braknie
Co do pkt 2 to się zgadza
mój full automat ;)
Ale skoro mamy dostęp do sieci 230V to co mnie obchodzi ile zużywam? Akumulator wtedy i tak jest odłączony.
Przy dużym aku (100-150Ah) 1A to ledwo na podtrzymanie. Oczywiście że da się ładować tak małym prądem ale potrwa to tydzień. Więc po co sobie utrudniać i czy nie lepiej zastosować właściwy do danej pojemności akumulatora.
Po kupnie mojego pierwszego kempingu okazało się że nie ma w nim w ogóle prostownika tylko są wycięte kable. Teraz mam problem co kupić i jak połączyć aby przyczepa się ładowała i też działało z akumulatora. Ktoś doradzi, pomoże?
