Prąd i jego magazynowanie, ładowanie akumulatorów ...
Filip
Ja mam elektroniczny amperomierz, ale jak ktoś ma analogowy bez zera na środku to może wpiąć przewód od auta po diodzie, przed amperomierzem ( między amperomierz a akumulator, albo bezpośrednio do '' +'' akumulatora )
  • Odpowiedzi 645
chłopaki, tak czytam co wy tu wypisujecie i włos mi się jeży na głowie. kompletnie nie wiem co piszecie bo się na prądzie nie znam ale chciałbym też coś porobić w przyczepce z tym co mam, a nawet nie wiem jak podpiąć gniazdo 13pin do sterowania lodówką w czasie jazdy bo to akurat mi nie działa, a wy tu o jakichś amperomierzach :hehe: elektryk który mi przy tym robił też sobie nie poradził a schematu nie mam. zazdroszczę wam tej wiedzy.
Rafal_K,
każdy porządny elektryk samochodowy sopbie z tym da rade. schemat podłączeń 7-13 pin jest gdzieś na forum
Możesz sobie sprawdzić
Dzisiaj byłem u elektryka i okazało się że pomylił dwa czerwone kabelki (nr 6 i 9) ale już wszystko hula. mam tylko jedno pytanie, czy prąd w przyczepie z aku auta macie cały czas czy po włączeniu zapłonu. u mnie jest cały czas i jak zostawię tak jak jest to czy mi aku nie rozładuje? czy nie powinno być po włączeniu zapłonu?
Witam !
Pin 9 ma stałe zasilanie prądem i odbiorniki w przyczepie to tylko pompka i światełko. Wszystko inne co wymaga większych mocy (lodówka, ładowanie akumulatora przyczepowego) musi chodzić na pinie 10, czyli dającym prąd dopiero po uruchomieniu samochodu.
czyli jak idzie lodówka z aku auta na postoju to może wywalić bezpiecznik w autku?
nie, ale bardzo szybko skończy się akumulator w samochodzie i nie odpalisz, lodówka sporo ciągnie na grzałkę. U mnie ma 125W więc 10 amper to nie mało.
Później załączę podłączenie drugiej wtyczki "angielki". Skończyłem podłączanie i wiem na pewno, że dwa plusy po kluczyku są podłączone: jedno do lodówki, drugi do doładowania akumulatora w przyczepce, trzeci stały plus idzie do zasilania oświetlenia i pompki.
Tak jak wcześniej pisałem, w moim samochodzie na pinie Nr 9 jest bezpiecznik 20A, napięcie jest stałe (+)po podpięciu przyczepy działa światło, pompki i lodówka( bez włączonego zapłonu). Sprawdziłem aby być pewnym.
Wojteksw proponuję Ci sprawdzić czy jest na 10 pin-ie prąd po zapłonie i tam przełożyć kabel od lodówki.
Tak jak wcześniej pisali lodówka szybko wysysa prąd z aku dlatego powinna być pod osobnym kabelkiem tylko w trakcie ładowania aku.
Na postoju albo gaz albo 230V.
:hehe:
