Solar dla początkującego
Pawlusiak
Po co dbać o chłodzenie panela kosztem zwiększenia oporów powietrza, wysokości i stopnia skomplikowania montażu? Nie prościej jest go przewymiarować? Mamy wtedy zrekompensowane straty z większej temperatury oraz przyzwoity prąd nawet podczas stania w cieniu.
  • Odpowiedzi 156
Jedyna rzecz, która jeszcze powstrzymuje mnie przed klejeniem to jak to odciąć w przypadku awarii ? Chyba, że kleić na małe łaty w 5 punktach i obciąć stalową linką w razie awarii i potrzeby wymiany.
Kolego, ja mam zrobione  tak jak pisał Kristofer - kątowniki aluminiowe przyklejone do dachu. Ja kleiłem na Sikaflex 252 klej konstrukcyjny na pewno się nie oderwie, a panel jest przykręcony do kątowników w każdej chwili do zdemontowania w przypadku np. awarii.
Edytowane przez dyziak13 (wyświetl historię edycji)
Tak to rozwiązanie znam ale mówimy o droższych, nowocześniejszych rozwiązaniach paneli elestycznych, które są cieniutkie i je musisz przykeić wprost do dachu.
Być może nie przeczytałem dokładnie wszystkich postów. Też zastanawiałem się nad panelem elastycznym przyklejanym do dachu, lecz zrezygnowałem z tego pomysłu, ze względu na sugestie forumowiczów o nagrzewaniu się wnętrza przyczepy od takiego panela i cena niestety wyższa.
Faktycznie to też argument o podgrzaniu przyczepy. Cenowo wychodzi podobnie bo do ciężkiego trzeba dokupić elementy montażowe a te gotowe plastiki to pewnie ze 100 zł.
Obcinasz struną albo naklejasz nowy na stary bez odrywania. ;)
Myślę że wzrost temperatury wnętrza jest pomijalny. Przecież pod panelem jest warstwa styropianu.
 Te plastikowe ( dedykowane) uchwyty znalazłem najtaniej za 159pln 4szt plus przesyłka. Kątownik alu kosztował mnie 26pln. 1,2m 60x40 i 1,2m 30x30. Klej w obu przypadkach jest kosztem stałym.
Tylko gdzie najtaniej i najszybciej kupić sikaflex'a 252? Objechałem kilka hurtowni w okolicach Pruszkowa i wybałuszali na mnie oczy. W necie ceny wachają się od 35 do 85 zł. Najchętniej podjechałbym dzisiaj gdzieś w Warszawie lub okolicach Pruszkowa, ma ktoś jakiś adres?
Nieaktualne, klej zamówiony w Myszkowie, obiecali jeszcze dzisiaj wysłać. Teraz poszukiwania przepustu pilnie, bo jutro dzień wolny na prace dachowo-cepkowe ;)
Edytowane przez Pawlusiak (wyświetl historię edycji)
Klej zamówiony w jednej firmie, przepust w drugiej :( Nie znalazłem sklepu, który miałby i przepusty i klej (mocny!), to tak, jak sklep z mąką bez cukru.
W przyczepytam oba sprzęty leżą na półce.
