HVS 30
pioch30
OK, będę się starał. Wszystko teraz zależy od Twoich chęci, bo zasilacz jest modelowo prosty.
Jutro wracamy do tematu, odezwij się, jak będziesz gotów do "operacji" :]
  • Odpowiedzi 88
Podepnę się pod temat. Posiadam zasilacz HVS 45 automatic. Napięcie 230V do niego dochodzi lecz nie wychodzi 12V. Po wciśnięciu przycisku w obudowie, przez moment zasila go lecz po kliku sekundach przycisk odbija i napięcie znika. Przy tym kilkusekundowych działaniu strasznie głośno brzęczy. Ktoś podpowie co mu dolega?
ja będę wiedział coś ntt jutro wieczorem albo pojutrze - oddaje cepe do serwisu (na przegląd gazowy ale przy okazji prosiłem żeby sprawdzili elektrykę.)
co prawda Kristofer zaproponował ze pokieruje mną przy pracy z miernikiem, ale miałem takie cóś w ręku w castoramie
i ... uznałem ze nie będę się wygłupiał i zadawał debilnych pytań :)
dam znac.
dam znac.
Nie odzywałeś się, więc nic nie pisałem.
Jeśli masz już miernik, to szczegóły poniżej.
Do sprawdzenia ciągłości obwodów, miernik ustawiasz następująco:
Do pomiaru napięć DC ustawiasz miernik na zakres ok. 20 V:
Opis wszystkich czynności jest na foto:
Gdyby w czasie sprawdzania coś było inaczej, to pisz.
Brzęczy, bo trafo jest przeciążone, a skoro tak, to się grzeje, co powoduje zadziałanie zabezpieczenia termicznego.
Nie próbuj wiele razy wciskać tego przycisku :nono: , bo możesz uszkodzić trafo, a wtedy zasilacz do :kosz:
Masz gdzieś zwarty obwód na wtórnym uzwojeniu.
Odłącz wszystkie przewody od zasilacza, poza zasilającym 230 V i podłącz przyczepę pod sieć 230 V. Teraz wciśnij przycisk termika. Jeśli będzie OK, to usterkę masz w instalacji przyczepy, natomiast jeśli buczy w dalszym ciągu, to na 99 % uszkodzone są diody prostownicze. Trzeba wylutować i kupić nowe. Zwróć wcześniej uwagę, jak są zamontowane (zrób sobie kilka fotek), czyli gdzie jest w otwór plytki wkładane wyprowadzenie (katoda) każdej diody. Nowe musisz włożyć identycznie !
Katoda na obudowie diody jest oznaczona kreską wokół tej obudowy (przy jednym z jej wyprowadzeń).
tak jak napisałem, trzymałem w ręku miernik ale czułem się tak jak bym trzymał kamień filozoficzny ;-)
wiec pomyślałem ze nie będę robił na forum z siebie idioty a Tobie zabierał czas na tłumaczenie co i jak.
a w konsekwencji nie kupiłem.
ps.
nie chce żeby to jakoś gejowsko zabrzmiało ;-) (mam zone i córke :) ) ale twoja pomoc ludziom na forum jest jakaś ... megaaltruistyczn :) ... chciało by się krzyknąć santo subito :)
aktywny "jestem" na kilku forach ale nie spotkałem się jeszcze żeby ktoś z takim poświeceniem czasu i środków pomagał innym !
dziekuje :)
Edytowane przez cicik (wyświetl historię edycji)
no i jestem po wizycie. zasilacz uszkodzony (w tym zakresie o którym rozmawialiśmy) i pewnie nadawał by się do naprawy ale zaczyna mi brakować czasu.
w efekcie kupiłem nowy - waeco iu812 z funkcją ładowania aku.
wszystko ładnie pospinane - działają wszystkie lampki 12v, w tym te co nie działały.
teraz musze tylko zmienić 7 na 13 pinowe złącze w aucie (w cepie kabel jest na 13pin)
pod lodówke.
pozdrawiam i dziekuje za pomoc/porady :)
Jestem przekonany, ze udałoby Ci się ten zasilacz naprawić, ale, jak mówi porzekadło: nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Masz teraz dużo lepszy zasilacz :ok: , o prądzie wyjściowym do 8 A. Poprzedni miał tylko 3 A i nie był w stanie zasilić wszystkich Twoich odbiorników, więc nawet gdybyś go naprawił, nie miałbyś możliwości dalszej rozbudowy instalacji.
Teraz masz o ok. 350 zł. mniej w kieszeni, ale moim zdaniem decyzja wymiany była słuszna, ponieważ dodatkowo zyskałeś funkcję ładowania, której również poprzedni zasilacz nie posiadał.
Przypuszczam, że masz teraz w swojej przyczepie tzw. zasilanie buforowe (zasilacz na stałe podłączony do Twojego accu).
Gratuluję Ci konsekwentnego doprowadzenia tej kwestii do pomyślnego zakończenia, no i czas teraz wybrać się gdzieś na spokojny urlop, czego Ci życzę. :przyczepa:
:) dziekuje ... niestety skasowali mnie za zasilać "ciut" więcej :/
ale za robociznę - przepięcie oświetlenia z łazienki, kabel pod aku, i pare innych drobiazgów (sprawdzenie osi, okładzin szczęk, regulacja hamulca najazdowego, montaż roletki na dachowym wywietrzniku :) itp. itd.) wzięli tylko 150zł, wiec się zsumowało :)
ps.
gdyby ktoś chciał ten mój stary zasilacz to oddam po kosztach przesyłki + na "piwo" (chociaż już nie pije :/)
I to jest konkretna odpowiedź :yes:  Dzięki twojej pomocy udało mi się naprawić swój zasilacz za 3.80zł (koszt nowych diód prostowniczych) Dziękuję za pomoc Kristofer, jesteś debeściak   :blagac:
Cieszę się, że dałeś sobie radę i wszystko działa.
Pamiętaj, że usterka mogła być związana z przeciążeniem zasilacza. Jego wyjście "Ausgang" powinno być zabezpieczone bezpiecznikiem 3 A. jeśli nie ma bezpieczników i odbiorniki włączone w tym samym czasie będą pobierać prąd pow. 2,5 A, to sytuacja może się powtórzyć. Trzeba pamiętać, że max. prąd wyjściowy, który bezpiecznie można z Twojego zasilacza pobrać, to właśnie 2,5 A.
Wszystko działa jak ta lala :yes: zastosuję się do zaleceń i założę bezpiecznik 3A ponieważ w tej chwili nie ma zabezpieczenia. Gdybyś mieszkał bliżej to już bym ci postawił :piwo:
  • 2 lata później...
Heh...przeczytałem wsio jako laik, kosmita w tematach technicznych i powiem jedną rzecz- DZIĘKI KRISTOFER za ten wątek i setki innych.
Mam taki sam zasilacz w swoim Dethllefs i również będę instalował akumulator. Po tym co powiedział znajomy i co przeczytałem- faktycznie tylko inteligentna ładowarka/ prostownik zamiast niego się nada i ewentualnie regulator od razu jakby człowiekowi wpadł do głowy pomysł z solarami ;)
