pioch30
Czy do przetwornika hvs 30 można podpiąć akumulator ? , jeśli tak to gdzie najlepiej wpiąć baterie 12 v:)
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Kristofer
Witam !
Prawidłowym określeniem w tym przypadku będzie zasilacz.
To jest bardzo prosty zasilacz f-my "Calira" o prądzie wyjściowym zaledwie 2,5 A (moc 30 W).
Istnieje w nim możliwość podłączenia zewnętrznego napięcia zasilającego 12 V (np. z instalacji samochodu lub z akumulatora przyczepy), ale akumulator nie będzie doładowywany, a jedynie podłączany automatycznie do instalacji 12 v przyczepy w chwili odłączenia zewnętrznego zasilania przyczepy z 230 V.
Akumulator przyłączasz zgodnie z oznaczeniami polaryzacji pod wejście oznaczone napisem "Eingang".
"Ausgang" jest wyjściem na instalację 12 V przyczepy.
Narysowałem Ci schemat dla ułatwienia:
Edytowane przez Kristofer
pioch30
@Kristofer dzieki za tak szczegółowy schemat :)
A jeśli chciałbym kupić nowy "zasilacz" aby przy podłączeniu 230V ładowałbym akumulator to co byś polecił?
Kristofer
Pytanie, czy ten dotychczasowy zasilacz był wystarczający dla Twoich potrzeb.
W ogóle nie mam pojęcia, do czego zasilacz jest Ci potrzebny (jakie i ile urządzeń ma zasilać).
W ogóle nic nie wiadomo o instalacji w Twojej przyczepie, o akumulatorze, ani Twoich zamiarach, planach, czy potrzebach.
Nie wiadomo nawet jaką masz przyczepę i skąd jesteś, masz pusty profil.
Trudno w takim przypadku cokolwiek doradzać.
pioch30
Testowałem to połączenie przedstawione wyżej i albo mam przerobioną instalację ale coś zepsułem... Podpinając akumulator pod Eingang nic nie działało , natomiast podłaczając do wypietych przewodów z Eingang działy pompki 12 v , a w Ausgang działało oświetlenie 12 v. dodatkowego wejscia oprócz 230v nie ma... Szykuję się na wakację i chciałbym uruchomić i mieć możliwość korzystania z aku w razie problemów z siecia 230V. Może trzeba wymienić zasilacz na inny z możliościa ładowania??
cicik
podłączam się pod pytanie bo mam identyczny zasilacz i byłem/jestem tuż tuż przed kupnem aku.
OnionSkin
Ja osobiście zrobił bym sobie sam za 25zł, ale jeśli się nie znasz nawet na kabelkologii nie mówiąc o elektronice- polecił bym coś takiego:
http://tinyurl.com/o4x2qpy
posiada ..........................w którym zabudowany jest detektor, zmieniający  funkcję z prostownika na zasilacz  (DC12V,10A).
- może służyć do zasilania np. lodówki turystycznej prąd ok.(6A), radia samochodowego do ok.(8A) CB radia dużej mocy, ładowarek do tel., ładowarek PDA, nawigacji i innych o poborze prądu do (10A). - łączna długość przewodów wraz z urządzeniem 230cm.
pioch30
Tyle że to nie chodzi o ładowanie akumulatora tylko gdzie go wpiąć w układ by działało wszytsko, ładowanie aku to osobny temat:)
OnionSkin
......................tylko gdzie go wpiąć...........
Prościej pokazać niż to zrobił Kristofer na schemacie się nie da :(
ACCU na rysunku Kristofera to dodatkowy akumulator- który trzeba podłączyć jak na schemacie.
Nie ma tam żadnej filozofii, no chyba że instalacja faktycznie pogrzebana.
Kristofer
Tak, jak piszesz: coś masz pokręcone w instalacji, albo sam ...
W czasie Twoich prób, przyczepa oczywiście nie była podpięta zewnętrznie pod 230 V ?
Jeśli była i zasilacz pracował, to opisane działanie jest częściowo prawidłowe - accu zadziała dopiero po odpięciu przyczepy od sieci 230 V (wyłączy się zasilacz, a zestyki przekaźnika włączą obwód akumulatora).
Opisz dokładnie działanie instalacji przy pierwotnym podłączeniu, czyli bez zmian:
co działa, gdy przyczepa jest podłączona do 230 V (oświetlenie, pompki) ?
czy, gdy odłączysz przyczepę od 230 V, a podłączysz wtyk przyczepy do gniazda samochodu, to działają oświetlenie i pompka (sprawdź przy różnych pozycjach kluczyka zapłonu) ?
No, OK - podłączyłeś się :D , ale niezbyt rozumiem Twój dylemat ???
Napisz konkretnie.
Kol. OnionSkin dał odnośnik do bardzo ciekawego urządzenia. Przyznam, że nie zetknąłem się jeszcze z nim, a jest bardzo interesujące. Jeśli to, co opisuje sprzedawca ma swoje odzwierciedlenie w praktyce, to mogłoby to być bardzo dobre rozwiązanie dla wielu osób, zarówno w kwestii ładowania, jak i zasilania. Stosując schematy, które wielokrotnie zamieszczałem wcześniej w innych tematach, oraz tą właśnie ładowarkę i akumulator, można otrzymać uniwersalny i w pełni automatyczny system zasilania przyczepy (230/ 12 V).
Jedyną rzeczą, która mnie zastanawia, a która może być minusem i przekreślić jednak ten produkt, jest kwestia wentylatora (czy pracuje cały czas, kiedy się włącza i na jak długo oraz jak głośno pracuje).
Jeśli pracuje głośno i na dodatek przez większość czasu, gdy ładowarka jest włączona, to może być to uciążliwe, zwłaszcza nocą :hmm:  W takim przypadku, lepszym rozwiązaniem będą jednak urządzenia z chłodzeniem pasywnym.
IMHO
Niestety, to nie to samo, co więcej, wygląda to na bardzo prostą, zwykłą ładowarkę, być może nawet "Made in China".
Osobiście bym tego nie kupił, chociażby z uwagi na przekłamania w opisie i brak jakichkolwiek istotnych danych na temat tego urządzenia.
OnionSkin
A najprostsza ładowarka (no dobra- może doładowarka), to dodanie do obwodu tego HSV żarówki  jako ogranicznika prądu i przełącznika ręcznego.
Ale kto wam to zrobi?
cicik
Napisz konkretnie.
chodziło mi o to ze gdyby okazało sie ze do mojego zasilacza z jakiś powodów nie można "bezproblemowo" podłączyć aku, to bym sie zastanawiał czy go kupić.
ale juz w kolejnej czesci odpowiedzi rozwiałeś te wątpliwości , wiec plan pozostaje bez zmian. :)
Kristofer
:ok:
Kiedyś, wiele, wiele lat temu, nawet produkowano takie "ładowarki" :]  - powiem więcej, od czasu do czasu, potykam się o taką w garażu. Zabytek, więc "szkoda" wyrzucić :jump: .
Tak już poważnie. Taka "ładowarka" może służyć wyłącznie do doładowania accu std (rozruchowego), a jak wiadomo, akumulatorów z płynnym elektrolitem w przyczepie na ogół się nie stosuje (chyba, że będzie całkowicie odizolowany od przestrzeni mieszkalnej).
To jest właśnie największy chyba problem :hmm:
Możesz to wcześniej zweryfikować, podłączając na próbę w wiadome miejsce accu z samochodu (bezpośrednio lub długimi przewodami).
cicik
 ... w końcu przyszedł :) do mnie przedłużacz i mogłem podłączyć cepke do prądu.
i tak ... lampki 230 działają, pompka - działa , 4 lampki halogenowe (chyba 12 v ?) działają
a żarówki 12v21w nie ... i to żadna (ani nad zlewem ani w WC)
pytanie - one powinny działać przy podłączeniu do cepki 230V ? czy tylko jak np. auto jest spięte ?
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
