Zdjęcie
Słownik (nie tylko) karawaningowy
nazwa termin określenie co oznacza słownik prawidłowo karawaningowy
32 odpowiedzi w tym temacie
#16 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9097 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Specjalny II
  • Holownik:Stary ale żwawy.
Napisano 30 maj 2014 - 02:14
O
Octagon - nazwa serii amortyzatorów firmy AL-KO, składającej się z trzech różnych amortyzatorów przeznaczonych dla różnych wartości DMC przyczepy. Posiadaja osłony w trzech kolorach, a każdy kolor oznacza inną wartość DMC i tak:
zielony do 900 kg., niebieski do 1300 kg., czerwony do 1800 kg. Jest jeszcze amortyzator czarny do 4000 kg., ale o minimalnie odmiennej konstrukcji, niż trzy poprzednie.
Omni Stop - wyprodukowana przez firmę Fiamma sprytna, regulowana blokada do różnych przedmiotów, aby nie uszkodziły się podczas ruchu pojazdu. Doskonale spisuje się do zabezpieczania talerzy itp.
Omnivent - wentylator elektryczny firmy Thule, montowany w oknie dachowym (szyberdachu).
Oring (o-ring) - rodzaj elastycznej, najczęściej kauczukowej / gumowej uszczelki w kształcie pierścienia.
Cenię swój wzrok i czas, dlatego nie czytam niechlujnie pisanych postów!  :foch:
Oczekujesz pomocy? Używaj poprawnej pisowni. Popieraj akcję na rzecz poprawnej pisowni i ortografii w Internecie: BYKOM-STOP!
Zezwalam na kopiowanie bez pytania mnie o zgodę, powyższego tekstu, dotyczącego poprawnej pisowni i umieszczanie go w sygnaturze własnego profilu.
"Inteligencja, to zdolność, przy pomocy której pojmujemy ostatecznie, że wszystko jest niepojęte"  ;)
#17 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9097 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 30 maj 2014 - 03:42
P
Pas sztormowy (zestaw) - komplet elementów służących do zabezpieczenia rozłożonej markizy lub przedsionka przy bardzo silnym wietrze.
Peggy Peg - innowacyjny, bardzo lekki, wykonany z wytrzymałego tworzywa, system różnych mocowań, uchwytów, zatrzasków, wkręcanych "śledzi" o wyglądzie długich śrub itp., dla mocowania przedsionków i wykładzin układanych na podłożu wewnątrz przedsionków.
PJ  (PrJ) - prawo jazdy.
Podkowa - nazwa rozmieszczenia kanap wewnątrz przyczepy, które przypomina kształtem literę U.
Podpora (noga) - mechanizm stabilizujący pozycję przyczepy podczas postoju. Fabrycznie montowany na podłodze pod przyczepą w czterech jej narożach. Działa na zasadzie typowego podnośnika śrubowego. Podpory rozkłada / składa się najczęściej ręcznie, przy pomocy odpowiednio ukształtowanej korbki.
Pojazd karawaningowy - kamper lub przyczepa kempingowa.
Pompa membranowa (ciśnieniowa) -  montowana poza zbiornikiem wody (nie zanurzeniowa) wysokowydajna pompa wody, stosowana w instalacjach "ciśnieniowych" (ok. 1,1 - 1,6 bar). W droższych wykonaniach posiada własny czujnik ciśnienia i automatyczny włącznik oraz wstępny filtr wody.
Pompka rotacyjna (zanurzeniowa) - standardowy typ pompki wody. Pompka najczęściej stosowana, dająca ciśnienie wody na poziomie ok. 0,6 bar / moc ok. 15 - 30 W. Pompka jest umieszczana w całości pod lustrem zbiornika z wodą. W większości przypadków uruchamiana przy pomocy mikro-przełączników umieszczonych w bateriach wodnych. Istnieją różne modele i odmiany wykonań o szerokim spektrum parametrów.
Privacy Room - dodatkowe "ściany" mocowane do rozłożonej markizy zewnętrznej. Po rozłożeniu rozłożeniu i spięciu zamkami błyskawicznymi, tworzą łącznie z rozłożoną markizą, rodzaj zewnętrznego, pełnego przedsionka.
Prostownik - element elektroniczny np. dioda prostownicza. W zależności od budowy i konfiguracji (najprościej rzecz ujmując), zamienia napięcie przemienne / sinusoidalne na napięcie zmienne o tym samym znaku. "Prostownik", to również popularna nazwa ładowarki akumulatorów (patrz: "Ładowarka akumulatorów").
Prostownik dwupołówkowy (pełnookresowy) - Mostek Graetza, zespół połączonych w określony sposób, czterech diod w jednej obudowie, na wyjściu otrzymujemy napięcie płynące jedynie w kierunku (dodatnim), jednak w dalszym ciągu o znacznych tętnieniach. Dla uzyskania prawidłowego napięcia stałego stosuje się dodatkowe elementy elektroniczne, które tworzą układy filtrów dolnoprzepustowych, w najprostszych wykonaniach są to bierne elementy R, L, C (rezystory, cewki i kondensatory).
Przetwornica - (falownik) w omawianych zastosowaniach karawaningowych, popularna nazwa urządzenia elektronicznego, które jest zasilane ze źródła o niskim napięciu np. akumulator 12 V, a na wyjściu daje napięcie 230 V przemienne (tzw. "pełny sinus" lub zbliżone do przemiennego, tzw. "modyfikowana sinusoida"). Przetwornice standardowe spotyka się o różnych mocach, najczęściej od kilkudziesięciu W do kilku kW.
Przyczepa kempingowa - przyczepa o zabudowie mieszkalnej, z wygodnymi miejscami do spania i przebywania w ciągu dnia, z częścią kuchenną do przyrządzania posiłków, często z wydzieloną częścią sanitarną, przystosowana do turystyki objazdowej.
Przyłącze CEE 17 - specjalna wtyczka / gniazdo wykonana w/g norm CEE 17 (EN 60309), stosowane do podłączenia przyczepy do instalacji 230 V oraz często poza granicami Polski.
Wtyczka przyłącza przyczepy (ta wkładana do gniazda na ścianie przyczepy), typ tzw. "żeński":
ma być w kolorze niebieskim dla nap. 230 V (czerwona 380 V; żółta 110 V),CEE 17 (EN 60309) typu 2P+E, IP 44, 16 A, certyfikat RoHS i CE, zakres temperatur pracy -25°C do +80°C.
Wtyczka (druga strona), typ tzw. "męski":
w kolorze niebieskim dla nap. 230 V, CEE 17 (EN 60309) typu 2P+E, IP 44, 16 A, certyfikat RoHS i CE, zakres temperatur pracy -25°C do +80°C.
PV - panel fotowoltaiczny, zespół połączonych ze sobą ogniw fotowoltaicznych, służący do wytworzenia energii elektrycznej dzięki oświetleniu go światłem słonecznym. Moc i napięcie zależne są od wielkości i ilości połączonych ze sobą ogniw oraz sposobu ich połączenia
Użytkownik Kristofer edytował ten post 30 maj 2014 - 03:55
#18 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9097 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 30 maj 2014 - 04:11
Q
Quick-Lock (Quick-Fix) - nazywany również "Fix On". System firmy Isabella do bezinwazyjnego mocowania rurek przedsionków (wykorzystuje tzw. podwójną kedrę). Można oczywiście stosować do przedsionków wszystkich innych firm z takim rodzajem kedry. Przyczepa nie musi posiadać na stałe przymocowanych do ściany uchwytów rurek (brak wiercenia).
#19 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9097 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 30 maj 2014 - 04:37
R
Rafter - długi, aluminiowy profil o regulowanej płynnie długości, posiadający odpowiednie mocowania i kształt, służący do dodatkowego podparcia poszycia markizy zewnętrznej, aby w czasie deszczu nie tworzyły się na powierzchni markizy zagłębienia zbierajace wodę.
Reduktor - skrótowa nazwa reduktora gazowego, obniżającego wysokie ciśnienie gazu z butli do wartości przyjętych dla sprzętów karawaningowych. Spotyka się najczęściej wartości 30 oraz 50 mbar (w pewnych przypadkach 37 mbar).
Reling - długa, regulowana  aluminiowa poprzeczka, element bagażnika dachowego.
#20 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9097 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 30 maj 2014 - 05:49
S
Safety Ball - zabezpieczenie antykradzieżowe w kształcie kuli z małą podstawką, wkładane do zaczepu przyczepy i blokowane zamknięciem zaczepu na zamek lub kłódkę. Zabezpiecza również przed zanieczyszczeniem okładziny zaczepów ze stabilizacją.
Safe door - dodatkowa blokada firmy Fiamma dla drzwi wejściowych, montowana na zewnątrz. Po zamknięciu kluczykiem zabezpiecza przed włamaniem.
Salonka - popularna nazwa przyczepy, w której nie ma wewnętrznego podziału pomieszczenia, a umieszczone w nim kanapy (najczęściej w kształcie tzw. "podkowy"), służące do siedzenia w ciągu dnia, jednocześnie są jedynym miejscem do spania (po ich rozłożeniu).
Saphir Truma - moduł klimatyzatora dla pojazdów karawaningowych (modele Compact, Comfort, Vario) montowany wewnątrz umeblowania (na podłodze), wewnątrz części mieszkalnej.
Sat Finder - prosty wskaźnik siły sygnału z anteny SAT pomocny podczas szukania satelity i ustawiania anteny. Istnieje również odmiana wskaźnika dla sygnału telewizji naziemnej DVB-T.
SecuMotion - połączenie zabezpieczenia instalacji gazowej z reduktorem podczas jazdy. Jest to urządzenie starszej generacji, reaguje na nagłą zmianę ciśnienia gazu w instalacji (rozszczelnienie), zamykając wypływ gazu z butli. Urządzenie przewidziane do współpracy z jedną butlą gazową.
Security Fiamma - poręcz montowana przy drzwiach wejściowych, znakomicie ułatwiająca wchodzenie i wychodzenie, jednocześnie po złożeniu i zamknięciu na zamek, stanowi doskonałe, dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniem.
Security Handrail - poręcz firmy Thule, montowana przy drzwiach wejściowych, znakomicie ułatwiająca wchodzenie i wychodzenie, jednocześnie po złożeniu i zamknięciu na zamek, stanowi doskonałe, dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniem.
Sikalastomer - popularne określenie znakomitego preparatu na bazie butylu, przeznaczonego m.in. do uszczelniania pojazdów karawaningowych, pełna nazwa: "Sikalastomer 710".
Silikon - ogólne, popularne określenie preparatów, różnych mas wypełniających powstałych na bazie silikonu. Nie nadają się do zewnętrznych uszczelnień pojazdów karawaningowych i ich wyposażenia.
Soft Ball - miękka, gumowa nakładka na kulę haka, zabezpieczająca nasze nogi przed dotkliwym kontaktem z twardą powierzchnią kuli.
Soft Dock - dodatkowa gumowa osłona ochronna dla zaczepów AL-KO AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300. Zabezpiecza zderzak samochodu przed przypadkowym zarysowaniem przez zaczep w trakcie podpinania przyczepy.
SOG WC - urządzenie do usuwania nieprzyjemnych zapachów poza wnętrze przyczepy podczas korzystania z toalety.
Solar - patrz "PV"
Stabilizator (nie w elektronice) - potoczna nazwa zaczepu przyczepy posiadającego wbudowane mechanizmy poprawiające (stabilizujące) niekontrolowane ruchy przyczepy (np. wężykowanie, bujanie) w trakcie trudnych do przewidzenia sytuacji drogowych. Znacznie zwiększają granicę bezpiecznej jazdy. Bezwzględnie wymagane dla przyczep, które mają być dopuszczone do poruszania się z prędkościami pow. 80 km/h. Najczęściej spotykane produkty:
AL-KO (AKS 1300, AKS 2000, AKS 3004),
Westfalia, Winterhoff WS 300.
Stalówka - potoczne określenie butli na gaz o konstrukcji stalowej. Najczęściej używana wielkość butli, to tzw.11-to kilogramowa (masa butli ok. 11kg + gaz ok. 11 kg). Inne często spotykane wielkości, to 5 oraz  3 kg.
Przy wyborze "wielkości" butli, należy mieć na uwadze pobór gazu przez poszczególne urządzenia gazowe i przewidywany czas ich pracy.
STD accu - akumulator standardowy, tzw. rozruchowy. Najczęściej spotykana technologia akumulatorów kwasowych. Elektrody w postaci płyt ołowiowych, umieszczone w komorze ogniwa, która jest wypełniona ciekłym elektrolitem (wodny roztwór kwasu siarkowego). Możliwość poboru dużego prądu w bardzo krótkim czasie, niski koszt produkcji w stosunku do pozostałych technologii, szeroka gama modeli, typ najczęściej stosowany w motoryzacji (rozruch silnika). Bardzo wrażliwy na niewłaściwą eksploatację, niska żywotność, konieczność natychmiastowego doładowania nawet po częściowym rozładowaniu.
Stopa - mocna, sztywna "podkładka" na stałe zamocowana do podstawy podpór przyczepy. Ma na celu zwiększenie powierzchni na styku podpory z podłożem, dzięki czemu podpory nie zagłębiają się w podłożu mniej stabilnym. Są również "stopy" nie przytwierdzane do podpór i wtedy są to już typowe, płaskie "podkładki" pod podpory (posiadają różne kształty).
Szara woda - woda po użyciu, woda brudna, którą należy odprowadzić / spuścić w przewidzianych do tego punktach kanalizacji wodociągowej lub przewidzianych do tego miejscach "zrzutu wody" wyznaczonych np. na kempingach, czy "MOP" (miejscach obsługi podróżnych).
Użytkownik Kristofer edytował ten post 30 maj 2014 - 05:57
#21 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9097 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 30 maj 2014 - 21:16
T
Tablice wyróżniające - tablice (widok i wymiary na foto) które muszą być obowiązkowo zamontowane, gdy pojazd spełnia któryś z warunków rozporządzenia:
Stare rozporządzenie Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r. i ten nieszczęsny paragraf 59 z pkt 9
"Do pojazdu lub zespołu pojazdów, którego długość przekracza 8 m albo dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 t, oznakowanie, o którym mowa w § 42, stosuje się po dniu 31 marca 2003 r."
W nowym rozporządzeniu zostaje zupełnie uchylone:
Cytat
§ 59:a) uchyla się ust. 9
dodaje się ust. 9a w brzmieniu: "9a. Wymaganie, o którym mowa w § 42 ust. 1 i 2, stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 marca 2011 r., a w odniesieniu do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 kwietnia 2011 r. stosuje się od dnia 1 lipca 2011r.",
W nowym 42 czytamy:
Cytat
6) § 42 otrzymuje brzmienie:"§ 42. 1. Samochody ciężarowe i specjalne, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 tony, z wyłączeniem ciągnika siodłowego, oraz przyczepy, w tym naczepy, których długość włącznie z dyszlem przekracza 8 m lub których dopuszczalna masa całkowita przekracza 10 ton, oznacza się z tyłu w sposób określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
Taśma butylowa - preparat do uszczelnień na bazie butylu, uformowany najczęściej w postać taśmy. Taśmę łatwo można dostosować do występujących krzywizn. Występuje w różnej szerokości, grubości i kształcie. Kolor również można wybierać, choć akurat tu wybór nie jest duży (szara i biała najczęściej, czasami jest tez czarna). Grubości są od jednego do kilku mm, a kształt od "płaskownika", przez "kątownik", aż do "wałka".
TBM Truma - inaczej Truma Multivent, dodatkowa dmuchawa firmy Truma, jest skonstruowana w taki sposób, aby można ją było umieścić w dowolnym miejscu instalacji wentylacyjnej lub wyciągowej. Stosowana np. w odsysaniu zapachów z części kuchennej pojazdu lub do wspomagania wentylacji w innych miejscach zabudowy mieszkalnej. Można jej użyć również do rozbudowy inst. wentylacyjnej w pojazdach, w których jest wyłącznie piec grzewczy (bez rozprowadzania ciepłego powietrza). Po dołożeniu TBM i przewodów powietrznych, otrzymujemy pełnosprawną instalację nadmuchu powietrza.
TEB Truma - dmuchawa montowana na tylnej części pieca, służy do rozprowadzania powietrza po nadmuchach umieszczonych wewnątrz pojazdu karawaningowego, Zasilanie z 12 V. Istnieje kilka wersji wykonania.
Terma - urządzenie o małej pojemności (ok. 3 - 5 litrów) do podgrzewania wody. Woda jest podgrzewana dzięki przepływowi ciepłego powietrza, służącego jednocześnie do ogrzewania przyczepy. Są wersje wspomagane grzałką elektryczną małej mocy (najczęściej ok. 300 W, rzadziej 700 - 900 W). Na ogół brak możliwości ustawiania temperatury podgrzania wody.
Termopara - czujnik płomienia (prawidłowej pracy urządzenia gazowego). Z wyglądu przypomina metalową rurkę o niewielkiej średnicy (kilka mm). Umieszczana jest w bezpośredniej bliskości palnika, w zasięgu płomienia. Podczas przypadkowego zdmuchnięcia płomienia, np. przez wiatr, swoim działaniem powoduje zamknięcie dopływu gazu do kontrolowanego palnika.
Terostat - popularne określenie znakomitego preparatu na bazie butylu, przeznaczonego m.in. do uszczelniania pojazdów karawaningowych.  Nazwa handlowa: "Terostat 2759".
TN Truma - dmuchawa montowana na tylnej części pieca, słuzy do rozprowadzania powietrza po nadmuchach umieszczonych wewnątrz pojazdu karawaningowego, Zasilenie z sieci 230 V. Istnieje kilka wersji wykonania.
Transformator - najprościej rzecz ujmując, jest to element elektrotechniczny, umożliwiający przenoszenie pomiędzy różnymi obwodami elektrycznymi, energii elektrycznej (prąd przemienny) z możliwością zmiany jej parametrów, ale przy zachowaniu tej samej częstotliwości. W zastosowaniach karawaningowych mamy najczęściej do czynienia z transformatorami zamontowanymi w urządzeniach zasilających, które napięcie sieciowe 230 V zamieniają na bardziej bezpieczne napięcie ok. 12 V i jednocześnie izolują galwanicznie obwody niskiego napięcia od tejże sieci.
Trumavent - system nawiewów powietrznych rozprowadzonych po wnętrzu przyczepy, na ogół połączony z piecem grzewczym, aby rozprowadzać również ogrzane powietrze podczas pracy pieca. Może być mniej lub bardziej rozbudowany, łącznie z wentylacją przestrzeni zamkniętych umeblowania i wnętrza szafek (zależnie od klasy przyczepy i producenta). Najczęściej jest wykorzystywana dmuchawa TEB lub TN.
Turbo Kit - wentylator elektryczny firmy Fiamma, montowany w oknie dachowym (szyberdachu).
Użytkownik Kristofer edytował ten post 30 maj 2014 - 21:31
#22 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9097 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 30 maj 2014 - 23:02
U
UFO - handlowa nazwa anteny do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej, przeznaczonej do zastosowań mobilnych. Antena o charakterystyce dookólnej, posiada różne warianty mocowań, w tym magnetyczne. Produkowane są wersje pasywne oraz aktywne (z wbudowanym wzmacniaczem).
Ultraheat - nazwa dodatkowego systemu elektrycznego ogrzewania firmy Truma umieszczanego w niektórych modelach pieca z zasilaniem gazowym. Dzięki temu, istnieje możliwość równie wydajnego ogrzewania, jak gazem, ale przy korzystaniu z energi elektrycznej 230 V. System posiada elektroniczną regulację i utrzymywanie nastaw temperatury, współdziała z instalacją nadmuchów powietrza w identyczny sposób, jak w przypadku ogrzewania gazem.
UN - urządzenie najazdowe, mechaniczny podzespół montowany na zakończeniu dyszla ramy przyczepy. Łączy zamontowany do niego zaczep holowniczy z mechanizmem uruchamiającym hamulce kół przyczepy, tzw. hamulec bezwładnościowy (najazdowy). UN zawiera również mechanizmy i dźwignię hamulca ręcznego, tłumik drgań, mechanizm uruchamiający tzw. automat cofania oraz linkę bezpieczeństwa, uruchamiającą hamulec w przypadku awaryjnego wypięcia się zaczepu z kuli haka pojazdu.
#23 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9097 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 31 maj 2014 - 00:28
W
WC kaseta - pojemnik toalety chemicznej przeznaczony na fekalia.
Również potoczna nazwa toalety stałej (WC kasetowe, WC stałe).
WC przenośne (toaleta przenośna) - jak nazwa wskazuje, jest to toaleta przenośna (chemiczna), najczęściej małych rozmiarów, nie zamontowana na stałe w przyczepie. Wyjmowanie zbiornika z fekaliami w celu opróżnienia, jak i uzupełnianie zbiornika roztworem spłukującym, wykonuje się wewnątrz przyczepy.
WC stałe (kasetowe) - toaleta chemiczna zamontowana na stałe w pojeździe karawaningowym. Pojemnik z fekaliami jest wyjmowany do opróżnienia od strony zewnętrznej przyczepy, po otworzeniu małych drzwiczek, co jednocześnie daje dostęp do wlewu wody służącej do spłukiwania toalety (roztwór wody ze specjalnym płynem).
Wlew wody - odpowiednio skonstruowane gniazdo, przystosowane do zamontowania np. na ścianie pojazdu karawaningowego i umożliwiające wygodne uzupełnienie wody w zbiorniku, który jest zamontowany wewnątrz pojazdu. Wlew posiada szczelnie zamknięcie (klapka lub nakrętka), często ryglowane i zamykane kluczykiem. Istnieją różne wykonania, m.in. ze zintegrowanym mini lejkiem.
Użytkownik Kristofer edytował ten post 31 maj 2014 - 00:42
#24 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9097 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 31 maj 2014 - 00:57
V
Vario Clip - system do bezinwazyjnego mocowania rurek przedsionków (uchwyty bez wiercenia).
Patrz też "Quick-Lock".
VRLA - Valve Regulated Lead Acid. Specjalna technologia dla akumulatorów, polegająca na wykorzystaniu wewnętrznej rekombinacji gazów. Podczas zachodzących reakcji wewnątrz ogniw akumulatora, tlen ulega rekombinacji, dzięki czemu powstaje woda, a to z kolei sprawia, że nie trzeba jej uzupełniać przez cały okres eksploatacji akumulatora. Technologia jest stosowana wyłącznie dla akumulatorów "GEL" i "AGM". Jedynie tak wykonane akumulatory można bezpiecznie umieszczać wewnątrz przestrzeni mieszkalnych pojazdów karawaningowych.
Użytkownik Kristofer edytował ten post 31 maj 2014 - 01:02
#25 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9097 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 31 maj 2014 - 02:00
Z
Zaczep kulowy - urządzenie, które stanowi połączenie między pojazdem ciągnącym a przyczepą.
Zaczepy występują, jako standardowe i ze stabilizacją (np. seria AKS 1300, 2000 i 3004 firmy AL-KO).
Patrz też "Stabilizator".
Zadi system - jeden z systemów wkładek zamków stosowanych w pojazdach karawaningowych.
Zasilacz - urządzenie, które jedynie dostosowuje napięcia do wartości potrzebnych dla prawidłowej pracy podłączonych urządzeń - w naszym przypadku obniża napięcie sieciowe do niższych wartości, nawet gdy zawiera układy prostownicze, filtrujące i przekaźniki odłączające połączenie z samochodem przy podłączeniu przyczepy do sieci 230 V.
Może być mniej lub bardziej rozbudowany, o mniejszym lub większym prądzie wyjściowym, ale to w dalszym ciągu jest tylko zasilacz (nie mylić z energoblokiem).
Zwrotny zawór - element stosowany w instalacjach wodnych, w miejscach gdzie nie jest wskazane cofanie się wody, np. w chwili, gdy nie pracuje pompa wody lub chcemy zabezpieczyć inny fragment instalacji przed dopływem wody, zawór temu zapobiega. Na obudowie zawsze zaznaczony jest kierunek przepływu wody.
Użytkownik Kristofer edytował ten post 31 maj 2014 - 02:02
#26 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9097 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 31 maj 2014 - 02:43
Dobrnęliśmy do końca alfabetu, tym samym można już dyskutować do woli, bez obawy o zaśmiecanie :thank:
Jeszcze raz bardzo dziękuję Wszystkim za miłe słowa i aprobatę, zarówno tu, jak i w wiadomościach przesyłanych na PW.  Dzięki temu wiem, że czas, który poświęciłem na napisanie tego tematu, nie zmarnował się.
Gorąco Wszystkich zachęcam do uzupełniania tego mini słowniczka.
Jak wspominałem na wstępie, bardzo liczę na współpracę wszystkich z Was, dlatego proszę o podawanie haseł, które Waszym zdaniem powinny się tu jeszcze pojawić. Proszę jedynie o zachowanie obecnej formy, czyli: hasło, myślnik i wyjaśnienie (krótko i zwięźle). Jeśli będzie też fotka, to ok, a jeśli nie, to postaram się uzupełnić. Nie ukrywam, że najbardziej liczę na hasła już opracowane, czyli gotowe, tak, aby tylko wystarczyło umieścić je pod odpowiednią literą. Oczywiście propozycje samego hasła będą również mile widziane. Ponieważ wpisane są już wszystkie litery alfabetu, to propozycje można umieszczać już w tym temacie lub przesyłać na PW. Postaram się z pomocą Administracji umieszczać je później w odpowiednim miejscu.
Z góry dziękuję Wszystkim za dalsze, wspólne tworzenie tego słownika.
Użytkownik Kristofer edytował ten post 31 maj 2014 - 02:57
#27 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9097 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 03 czerwiec 2014 - 09:00
Angielskie przyłącze - obiegowe określenie często spotykanego układu podłączenia elektrycznego samochód / przyczepa (gniazda haka / wtyki przyczepy), składającego się z umieszczonych obok siebie dwóch gniazd przyłączeniowych 7 pin (różnią się kolorem i ilością styków "męskich" (bolce).
Gniazdo obsługujące oświetlenie drogowe przyczepy, to standardowe gniazdo 7 pin w/g ISO 1724 - "Normal Socket (12N)".
Drugie gniazdo umieszczone obok, służy do obsługi dodatkowych urządzeń / funkcji dla przyczepy - "Supplementary Socket (12S)". Gniazdo różni się od standardowego 7 pin tym, że zamiast środkowego pinu bolca, jest pin tzw. "żeński" (gniazdo posiada ogółem tylko dwa piny "męskie" (bolce) i 5 pinów "żeńskich".
Użytkownik Kristofer edytował ten post 03 czerwiec 2014 - 09:00
#28 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9097 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 03 czerwiec 2014 - 09:34
Gniazdo haka - gniazdo przyłącza elektrycznego pracującego w jednym z kilku systemów dla elektrycznego połączenia samochód / przyczepa (gniazdo haka / wtyk przyczepy). Najczęściej spotykane: "7 pinowe standardowe", "WeSt (Westfalia)", "Angielskie", "Multicon", "Jaeger (13-to pinowe)".
Patrz też: Multicon, Angielskie przyłącze, WeSt, 7 pinowe, Jaeger, SecoRut.
#29 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9097 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 03 czerwiec 2014 - 10:25
Jaeger - (popularnie; 13-to pinowe), nazwa jednego z najczęściej spotykanych systemów elektrycznego połączenia samochód / przyczepa (gniazdo haka / wtyk przyczepy) w/g DIN, ISO 11446. Brak kompatybilności z pozostałymi systemami przyłączy. 13 końcówek elektrycznych.
#30 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9097 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 03 czerwiec 2014 - 10:58
WeSt - nazwa jednego z systemów elektrycznego połączenia samochód / przyczepa (gniazdo haka / wtyk przyczepy). Do gniazda można włożyć standardowy wtyk 7pin (ISO 1724). Gniazdo dedykowane dla systemu (wtyku) "WeSt", posiada konstrukcję kompatybilną z rzadko spotykanym wtykiem systemu "Multicon", co jest przyczyną częstego mylenia tych dwóch systemów.
Połączenia elektryczne dla gniazda WeSt odpowiadają zarówno pinom wtyczki "WeSt", jak i "Multicon". 13 końcówek.
