Prad - napiecie - przeliczenia
Jule
adamer, jaki?? taki co ma najwiecej lat gwarancji... nie znam az tak dobrej f-my ktora moglbym z czystym sercem polecic... to wszystkozalezy ile ten aku jeszcze lezal w magazynie zanim trafil do twoich rak... a co nabicia daty produkcji to wedline potrafia poprzebijac na swiezsza to z aku nie dadza sobie rady????
  • Odpowiedzi 40
Żywot akumulatora zależy od stopnia jego obciążenia czyli pobieranego z niego prądu, im większy prąd tym krócej można go pobierać i dłużej czekać na względne zregenerowanie akumulatora. Duże prądy pobierane przez dłuższy czas spowodują powyginanie płyt i akumulator do wyrzucenia. Przez 5 min nic mu się nie stanie ale potem trzeba go doładować. zyli na zagotowanie wody lub kawę na postoju wystarczy.
  • 2 miesiące temu...
Jule: Jakiej firmy to akumulatorek tak dzielnie przeszedl proby ?
I jesli sie orientujesz napisz jak go ladujecie bez dostepu do 220V z zewnatrz, tzn. przez jakie gniazdo w aucie (7 czy 13 pinow) i jak to macie podlaczone. W razie czego spytaj osobistego :niewiem:
Akku jest z BMW 90A/h .. jaka firma nie mam pojecia ale postaram sie dowiedziec od kogo biora.
Laduje sie tak przez 220V jak i z auta 13-pinow, instalacja oryginalna tak auta jak i przyczepy.
Jule: czy mozesz sie dowiedziec jaki masz akumulator? Czy jest to aku rozruchowy czy glebokiego rozladowania?
Z gory dzieki.
  • 3 lata później...
Witam, swojego czasu przestudiowałem temat aku. (jaki najlepszy, który do czego służy, jak użytkować,aby go za szybko nie zajechać) Są trzy rodzaje akumulatorów: rozruchowe- czyli takie jak stosujemy w autach, przystosowane są do dania dużego prądu przez chwilę (rozrusznik silnika) , standby- takie które są stosowane np. w UPS-ach, czyli takie ,które sporadycznie oddają prąd w czasie gdy zniknie nam prąd w sieci, i cykliczne ( niestety najdroższe ) , ale takie jak potrzebne są do tych zastosowań o których pisaliście wcześniej. Te aku przystosowane są do tego, aby dawać duże prądy przez dłuższy czas,które są odporne na częste rozładowywania i ładowania i nic złego im się nie dzieje, warunkiem jest żeby napięcie nie spadło poniżej 10,5V ( i ta zasada tyczy się wszystkich typów aku ) Ja mam dwa aku 120Ah (żelowe, zdjęcie niżej ), jeden do cepki, drugi do elektrycznego silnika zaburtowego. Silnik zaburtowy przy max prędkości potrafi pociągnąć ok 40A, czyli bardzo dużo i aku działa już ładnie 3 sezony. WAŻNE żeby aku żelowy miał specjalny prostownik,(teoretycznie ładowarka powinna mieć ok 10% mocy aku ) czyli aku 120Ah-- prostownik 12A, nie wolno go ładować prostownikami przystosowanymi do aku kwasowych, jeżeli nie chcemy uszkodzić żelu.To jeżeli chodzi o ładowanie w domu lub na polu namiotowym gdzie mamy 230V.Jeżeli chodzi o ładowanie w "dziczy" ja używam do ładowania aku w cepce bateri słonecznej 50W (Bateria słoneczna posiada regulator przystosowany do aku żel) typ regulatora podałem w dziale prąd i jego magazynowanie. http://forum.karawaning.pl/topic/171-prad-i-jego-magazynowanie-ladowanie-akumulatorow/page__st__600 Natomiast aku do silnika zaburtowego ładuję panelem słonecznym 100W i też ma on regulator napięcia przystosowany do aku żelowego. Pozdrawiam i w razie czego służę radą smile.gif
