GregorY
Co dziś zrobiłem w swojej Hobbytce?
GregorY
Napisano (edytowane)
Proponuję wątek informacyjny dotyczący zmian, unowocześnień, przeróbek, samoróbek, dłubanek i modernizacji. Szerszy opis umieszczany w osobnych wątkach będzie można zalinkować.
Może po pobieżnej lekturze czytelnicy wpadną na pomysł - co jeszcze mogę sam zdziałać lub do kogo się zwrócić bo już to robił :)
Starajmy się też udokumentować stosownymi fotkami.
Osobiście dzisiaj montowałem chlapacze (wreszcie) oraz praktycznie od nowa zbudowałem tablicę bezpieczników na 230V -każdy obwód na osobnym esie.
Jutro rzeźbię po stronie niskiej. Foty wrzucę po finiszu :)
Uporządkowałem schowek z prostownikiem i aku.
i na końcu zamontowałem termometr zewnętrzny i wewnętrzny :)
Edytowane przez GregorY
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
COLLINS18
U mnie też wiszą chlapacze w Hobbitku :)
GregorY jakiej pojemności masz akumulator  ??? Chcę na drugi sezon zamontować właśnie taką elektrownię :)
GregorY
Wystarcza mi żelowy 20Ah - taki widać na zdjęciu.
Robak
Chlapacze! Nie pomyślałem! Zamontuję.
Czyli temat przynosi efekt!
Cieszę się.
Chlapacze są niezbędne bo szkoda podłogi - w czasie deszczu wszystko zostaje na podłodze od spodu.
Widziałem kiedyś adrię, która miała ciężką drogę po żwirze i szutrze - za kołami sklejka poszła w drzazgi.
Tsport
GregorY, To chyba termometr z Jula?
GregorY
Jak najbardziej :-)
15 złotych a jaka frajda.
Robak
A gdzie wystawiłeś czujnik?
tomekk
Witam !
Na czym wieszacie chlapacze ?
GregorY
Przewód czujnika poprowadziłem za karniszem i roletą chowając kabelek za czarną uszczelka okienną wewnątrz budki. Koło dolnego zamknięcia wyprowadziłem go na zewnątrz - końcówka lekko wystaje pod oknem.
Od strony przedsionka nie miało by to sensu - przy rozłożonym przedsionku podczas upałów termometr pokazywałby bzdury.
Co do chlapaczy - jest kilka szkół wieszania.
Niektórzy zdejmują koło i przykręcają do plastykowego nadkola, jeszcze inni do aluminiowego profilu montowanego do podłogi.
Ja przykręciłem bezpośrednio do podłogi - chlapacz nie wisi pionowo lecz lekko łukuje co moim zdaniem zwiększa powierzchnie ochrony. Otwory na wkręty pociągnąłem sikaflexem ograniczając dostęp wody.
Robak
A nie byłaby bardziej realna temperatura, gdyby czujnik wyprowadzić pod przyczepą, gdzieś, przy zewnętrznej ramie? Jeśli masz pod oknem, to wystarczy słoneczko i dopiero będą bzdury na wyświetlaczu, a tak masz realną temperaturę w cieniu, przy gruncie.
Edytowane przez Robak70
GregorY
Teoretycznie tak, ale długość kabla jest ograniczeniem. Podobnie jak wyszukanie otworu w podłodze.
Masz kilka wyjść: 4 otwory w każdym narożniku, otwór wentylacyjny w szafce kuchennej (przy zaworach gazu) i ewentualnie przepychanie obok rur odpływowych. Bo logicznym jest, ze swiadomie podłogi nie będziesz dziurawił dla jednego czujnika.
Moje mocowanie jest niestety kompromisem, choć czujnik przy podłodze szczególnie rano również będzie przekłamywał ciągnąc temperaturę przy gruncie podczas dużej wilgoci.
GregorY
Zdążyłem zamontować jeszcze drip stop.
Ponieważ już było za ciemno na zdjęcia - posłużę się fotką Family-Campu (u nich tez kupowałem, ale proszę tego nie traktować jako reklamę).
Mój montaż w odróżnieniu od tego na załączonym zdjęciu sięga z dwóch stron do kolorowego paska.
Przydatne w czasie jazdy i podczas postoju bez przedsionka.
GregorY
Zamknąłem przyczepę - koniec robót z zewnątrz... :) uszczelka przedniego okna i klin na swoim miejscu (palce mam pomiażdżone....)
Jutro tylko elektryka (niskie napięcie) i zaczynam pakować budkę na Boże Ciało...
ale jestem zmęczony...................................................................................
pasjonat
Męcz się  męcz, a wówczas satysfakcja większa. Powodzenia
W czasie jazdy?
GregorY
Tak. Woda nie włazi tak do budki.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
