Czeczen
Jakie jest zużycie gazu przez poszczególne urządzenia
gravediggie
Teraz  do ogrzewania używam farelki skoro i tak płacę za prąd np. 10zł dziennie.
Cześć,
Trochę zboczę z tematu. Jeżeli płacisz 10pln za prąd dziennie to być może warto się zastanowić nad kupnem turystycznego licznika prądu ( o ile go nie masz). Wtedy zapłacisz tyle ile zużyjesz wg licznika. W moim wypadku dobowa stawka za prąd (lodówka, farelka, kuchenka elektr, laptop) wynosi od 3 do 5 pln. Licznik kosztuje ok 50pln. Chyba ze tyle Ci wychodzi na liczniku, to nie ma tematu :)
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Bartekzg
Cześć,
niestety nie jest tak kolorowo - na polach często płacisz ryczałt a nie za zużycie.
gravediggie
To prawda - ryczałtowo stawka wynosi ok 10pln/dobę. Warto jednak pytać o możliwość podpięcia się z własnym licznikiem bo różnica zużycia, przynajmniej w moim wypadku, jest znaczna.
BOGDANKRAKOW
proponuje panel solarny i zapomniec o rachunkach za prad
Kristofer
Tylko jak tym panelem Tomek zasili farelkę, to ja już nie wiem :]
Michalc3
Eeee... to tylko kwestia skali. Odpowiednio dużo paneli i nie tylko farelkę pociągnie ;)
Kristofer
Napisano (edytowane)
To prawda.
Skoro już mówimy o skali, to poniżej fotka z mojej podróży w ubiegłym sezonie.
Wcześniej nie pisałem, aby nie było, że się chwalę :skromny:
Drzwi są otwarte, ponieważ akurat wychodziłem poprawić jeden z paneli. Zaciął się skubany i miałem za mało mocy, aby odpalić laptopa ;)
Jeśli ktoś jest spostrzegawczy, to dostrzeże mnie w tym bezmiarze przestrzeni.
Edytowane przez Kristofer
Pierzasty
Tak co do ogrzewania piecykiem, to w zeszłym roku w Uniejowie na zlocie 1 butla starczała na dobę, ale było - 15/ -20 stopni :]
Kristofer
To jakiś ten gaz był słaby :hmm:
Może to był PB i nie "wychodził" z butli do końca przy tych temperaturach.
Normalnie przy maksymalnej mocy pieca z pojedynczym płaszczem i takiej pracy przez 24 h, to butla powinna wystarczyć na prawie dwie doby, jednak stosuje się wtedy tylko propan, a reduktor z ogrzewaniem (np. Eis-Ex).
Paszczak22
A czy ktoś jest w stanie mi wyliczyć, co się bardziej opłaci?
Nie mam kolektorów słonecznych, ani licznika w budce, ale mam oświetlenie ledowe i pobieram prąd z samochodu - tak samo do pompki wody, lodówka chodzi na gaz i ogrzewanie w razie potrzeby też, kuchenkę mam gazową i elektryczną.- nic więcej nie potrzebuje. Telefon mogę naładować w samochodzie ładowarką samochodową.
Oczywiście wszystko to mogę zasilać z 230V. Czy lepiej wykupić prąd za 10 zł dziennie czy podczas wakacyjnego wyjazdu na 10 dni korzystać z butli 11 kg - koszt nabicia szacuję na 60 zł, a w tym czasie za prąd bym zapłacił 100zł. Przy normalnym użytkowaniu butla wytrzyma mi te 10 dni?
sosek
Gazu Ci wystarczy a z prądem to nie za bardzo wiem jak go będziesz na kempingu ciągnął z auta ?
kit
Według mnie to nie opłaca się brać prądów na kempingach Tym bardziej przy obecnych stawkach tj w większości 10zł/dobe Chyba że w upale mamy klime albo po sezonie grzejemy farelką wtedy to jeszcze jest jakaś kalkulacja :hmm:
chris_66
szukałem i nie znalazłem  :oslabiony:
albo nie umiem szukać  :look:
a pytanie mam takie - lodówka ile spala na dobę
truma na godzinę / noc / czy jakiś inny znany czas
i kuchenka (powiedzmy dwa palniki )
bo zastanawiam sie jaką butlę szykować - 5kg / 11kg / BP ???
Edytowane przez chris_66
California
Witam, Ja osobiście średnio podczas sezonu od kwietnia do listopada zużywam około od 1 do 1,5 butli gazu 11kg z BP ( sam propan w kompozycie) , jest to zużywane na ogrzewanie piecyk ( PRIMUS) kuchenka standard , lodówka sporadycznie ( częściej na 230V ) no i grill gazowy dość często.
To tak na szybko bez wdawanie się na poszczególne urządzenia ( bo tego nie robię) .\
Pozdrawiam serdecznie.
WojtEwa
Z 5 litrową pojechałem na urlop i co najmniej połowę gazu przywiozłem z powrotem.
Kiedyś jak miałem budkę(i) to woziłem 11kG, z reguły na cały sezon wystarczała.
Jednak użycie gazu było co najmniej sporadyczne, jak zimno w nocy było lecz lodówka w dziczu co weekend przez weekend ch(ł)odziła.
Edit: California, pisaliśmy razem i podobnie :)
Edytowane przez WojtEwa
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
