dziwne zjawisko z kranem kuchennym
jarobaro
Na starcie sprawdź jaki typ stycznika u Ciebie występuje. Ustal czy możesz go wyjąć, czy nie. Jeśli wyjmiesz go,to chwyć wymontowany w łapkę i udaj się na Wolumen :]  Temat tym sposobem załatwisz po taniości i unikniesz montowania chińskiego badziewia w postaci nowej baterii.
  • Odpowiedzi 35
Można spróbować delikatnie przeczyścić styki i próbować podgiąć blaszki - u mnie to pomagało,  aczkolwiek jak mi raz wyprysła blaszka to się mocno nakląłem żeby włożyć.     Mikro wyłączniki takie jak pisał Gewehr bez problemu są w sklepach elektronicznych po kilka zł.
Masz jak dojść do przewodów elektrycznych które idą do kranu gdzieś pod kranem, jest tam jakaś kostka, złączka ?  Możesz zdjąć wsuwki przewodów pod kranem ?  Chodzi mi o możliwość dokonania próby załączenia pompki z pominięciem wyłącznika w kranie.
Najlepiej rozbebesz ten kran,  ściąg pokrętło i pstryknij fotę na ten wył. co się pokazał, wtedy dokładniej uradzimy jak sprawdzić i co można zrobić z reanimacji  w różnych kranach mogą być różne patenty wył. dlatego nie chcę się wypowiadać "zaocznie" - spoko damy mu radę kran to przecież nie  jest kosmiczna technologia :)
W prymitywnych kranach (takich jak mam) problem z reguły nie tkwi w zabrudzeniu styków ale w utracie kształtu i sprężystości blaszki mikrostyku.
Dokładnie podzielam zdanie Kol. Gewehr - wyczerpać możliwości naprawy a nie kupować na razie baterii
Witam Jarku koledzy już ci powiedzieli co zrobić, leczy chyba jeszcze nie powiedzieli o jednym lub po prostu nie doczytałem ( jest już późno) jeśli będzie można rozebrać mikro włącznik to oki , wyczyścić i po sprawie lecz czasami w niektórych modelach jest to nie rozbieralne i wtedy jedynym ratunkiem dla tej baterii i mikrowłącznika jest "spray kontakt" do styków elektrycznych ( taki spray się przyda w przyczepie czy samochodzie) i należy wtedy zalać tym sprejem cały włącznik popstrykać kilkanaście razy i znowu psiknąć , kilka nie rozbieralnych włączników nie działających uratowałem tą metodą 60_400.jpg
Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia.
Edytowane przez California (wyświetl historię edycji)
"Ostre" mechaniczne  czyszczenie styków  daje krótkotrwały efekt ponieważ zdziera wierzchnią warstwę ochronną styku i styki śniedzieją lub się kleją.
Contact - jak najbardziej masz rację, skuteczny środek.
Zadziała o ile powodem są zanieczyszczone styki.  Nie zadziała jak blaszki zmieniły kształt lub sprężystość.
Witam, tak oczywiście jeśli jest uszkodzony mechanicznie to już nic go nie wskrzesi, a jeśli to na krótko. Więc warto zaopatrzyć się w taki środek i liczyć że powodem niechęci do pracy jest tylko zaśniedziały styk , co kontakt skutecznie przywróci mu chęci do pracy ponownie.
Przed wyjazdem na zlot w ubiegłym tygodniu przy pomocy właśnie tego preparatu zreanimowałem termoparę w moim ogrzewaniu, styki tam umieszczone powodowały spadek napięcia o 1V co już skutkowało nie poprawnym działaniem świecy żarowej gdzie napięcie pracy jest 2,4-2,7V. A teraz działa jak nówka.
by uzmysłowić jakie zadanie miałem pozwolę sobie jeszcze pokazać przekrój tego urządzenia
tak więc również nie miałem łatwego zadania i preparat w/w pozwolił mi uniknąć dodatkowych kosztów.
Pozdrawiam serdecznie.
  • 2 lata później...
mam problem z kranem w łazience. Jak puszczam wodę w kuchni to leci mi też woda w łazience. Załączam schemat instalacji elektrycznej. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć co może być przyczyną? Jak puszczam wodę w łazience to w kuchni nie leci.
Krany mam też tylko na zimną wodę. Pompka zanurzeniowa. Pod kranem z łazienki trójnik rozprowadzajacy wodę do kuchni.
Teraz jest schemat bo widzę że przedtem się nie dodał.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez moro (wyświetl historię edycji)
Witam!
Nie rozumiem, po co "nowy" temat :hmm:
Może, gdybyś był na forum od wczoraj, ale ...
5 sekund trwało znalezienie np. tego:
http://forum.karawaning.pl/topic/16521-dziwne-zjawisko-z-kranem-kuchennym/?p=365575
Kiedyś przerabialem instalacje i nie byłem pewny czy dobrze wszystko podpialem a po drugie szukałem ale na tapatalk szuka się trochę gorzej niż na komputerze i nie znalazłem tego tematu.
Po za tym u mnie każdy kran z osobna działa.
A jakie masz krany i pompkę? U mnie był do wymiany kran bo zawór nie trzymał, ja mam zwykłe krany i pompę zanurzeniową.
Kran jest tylko do zimnej wody, zawór nie trzymał bo jak włączy się wodę w to ciśnienie jest na obu kranach.
Ton wel "kubot" ma rację. Kran ci przepuszcza. Albo wymienisz uszczelki w kranie albo kran.
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
