dziwne zjawisko z kranem kuchennym
jarobaro
witam dzisiaj zauwazylem dziwny problem jak odkręcę wodę w kuchni to nic sie nie dzieje-nie leci woda, natomiast jak odkręcę wodę w lazience to po odkreceniu kranu w kucni woda tez leci, co moze byc tego przyczyna i jak to naprawić, zaznaczam ze w kuchni mam ciepla wodę i bojler grzeje pieknie wodę i jest Oki, co zrobić żeby w kuchni woda tez leciala nie zaleznie od lazienki i co moglo sie stać, z góry dzięki za pomoc
  • Odpowiedzi 35
Witam. Pewnie Ci padł mikro włącznik w baterii. Spróbuj rozebrać kran, lub wymień, ale najpierw sprawdz na krótko. Połącz ze sobą przewody elektryczne podpięte do kranu z odkręconym kranem jak zadziała to mikro włącznik.
Pozdrawiam-Magzyg
Koszt jednego kranu ciepła/zimna, to od 80 pln do nawet 500. Zależy jaki masz, lub jaki chcesz założyć :]  Mnie czeka również wymiana. Żeby leciała zimna w kuchni, muszę delikatnie odkręcić ciepłą(mam dwa pokrętasy). Denerwujące to jest :oslabiony:  Do tego jeszcze w Częstochowie pękła mi słuchawka prysznica :blagac:  Dziś szukałem takiej jak mam i nic nie znalazłem. Będę musiał coś pomyśleć i zastosować jakiś zamiennik.
Edit: U mnie niema możliwości wymiany samego microswitcha. Zaleli je na stałe skubańce :sciana:
Edytowane przez Gewehr (wyświetl historię edycji)
Witam. Fajną baterię kupisz za 100-150zł. Proponuję sprawdzić czy napewno nic nie padło z elektryką i jak pisałem wcześniej połącz przewody z przyczepy przed kranem i sprawdz czy działa pompka, jak tak to włącznik w kranie,  jak nadal nie to gdzieś po drodzę tracisz obwód.
Pozdrawiam-Magzyg
Witam. Krany są podłączone w jednym obiegu, jak uruchomisz pompkę z kranu w łazience to w kuchni jak masz odkręcony kran to też będzie lecieć woda.
Pozdrawiam-Magzyg
W kiblu działa microswitch i włącza pompkę. Wtedy leci woda również w kuchni. Pod kranem będziesz miał połączenie z przewodami elektrycznymi. Zewrzyj je po stronie instalacji elektrycznej. Jak wystartuje pompka, do wymiany stycznik w kranie, lub cały kran.
Ja mam co prawda tylko zimną bez bojlera, jest dokładnie tak samo - powód jest już u mnie wyczajony to mikrowyłacznik kranu w kuchni.
Układ wygląda tak że jest wspólna pompka łazienka i kuchnia.  Jeśli mikrowyłacznik w łazience załączy i kran w łazience zdławi to pompka łąduje we wspólną rurę i przy odkręceniu karnu w kuchni leje się woda, jeśli odkręcę kran w łazience to przepływ  dzieli się a ponieważ dalej i co za tym idzie ciężej ma do kuchni to w łazience leci mocniej a w kuchni słabiej.
Posłuchaj czy tyka mikrowył. kranu  w kuchni, sprawdź dojście napięcia w kuchni tak jak Kol. piszą
Takie coś jest w kranie. Zwiera dwa kable i dzięki temu idzie napięcie do pompki. http://www.tamiyausa.com/items/geniuseries-educational-kits-50/elecraft-series-41000/5a-micro-switch-75016
Jak kran nie cieknie, to go rozbierz i zobacz czy nie wymienisz samego switcha.
