Problem z rejestracją.
dv6000
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum więc proszę o wybaczenie mi wszelkich błędów. Mam problewm z zarejestrowaniem przyczepy kempingowej, który polega na :
Kupiłem przyczępę zprowadzoną z angli, zarejestrowałem ją tymczasowo na czerwone tablice, zajechałem na przegląd i tu zaczeły sięs chody. Okazuje się że numery na szybach i na tabliczce znamionowej są takie same ale numer nadwozia jest inny. Kontaktowałem się z gościem od którego ją kupiłem i on twierdzi że w tych przyczepach z tego rocznika to jest normalne. Przyczepa to ABI DAYSTAR AVARD 1991 r. Co bym miał zrobić by wszystko prawnie grało ? Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
  • Odpowiedzi 66
Sprecyzuj zanim powstanie chaos.
Edit:
Razem pisaliśmy :)
Ok, uporządkujmy bo wiem jaki to ból nie móc zarejestrować pojazdu.
A więc wymóg jest taki, że przy pierwszym badanie technicznym diagnosta własną krwią podpisuje się pod tym co stwierdzi. A stwierdzić ma obowiązkowo rok budowy i cechy identyfikacyjne.
tymi cechami sa tabliczka znamionowa oraz wyraźnie nabity numer ramy.
Numer ramy może  (i często tak jest) że stanowi on część wszystkich znaków na tabliczce.
Tak było z angielkami z tamtego okresu produkcyjnego.
A więc jeśli na tabliczce są różne dane oraz jakiś tam numer np ABC 09081-2343 a na ramie jest  tylko 2343 to jest to zgodne.
Podaj dokładnie numer jaki masz na ramie.
Edit 2:
Spodziewam się że Twój numer ramy zaczyna się od cyfr 88 lub 89
Podam przykład numeru.
Tabliczka znamionowa - L5 AB 359603
Rama                          - 82 AB 359603
Jak widać numer różni się tylko dwoma pierwszymi liczbami i cyframi z tym że diagnosta sięupiera że powinny a wręcz muszą być takie same :(
nie wiem jak przy angielkach ale w moim przypadku kiedyś jak próbowałem przy Hobby zrobić certyfikat na 100km/h to dostałem wszystkie poświadczające dane razem z homologacją i innymi dokumentami za free od producenta, Może w Twoim wypadku też wystarczyłoby napisać do producenta podając mu te numery co masz i wyjaśniając sprawę, że potrzebujesz otrzymać jakiś dokument stwierdzający że rama i zabudowa to dokładnie ten sam zestaw co wyjechał z fabryki
Rama                          - 82 AB 359603
Ok, zresztą prawdziwy numer nie ma znaczenia.
Tak jak się spodziewałem, numer ramy zawierać będzie 2 cyfry+2 litery+pozostałe cyfry = układ klasyczny
W tym wypadku rama wyprodukowana w 1982r, seria/homologacja AB oraz numer kolejny ramy z produkcji.
O ile 2 pierwsze cyfry stanowią rok produkcji ramy, to na tabliczce tego już nie będzie , ponieważ chasis fabryka nakładała na tą ramę np po nowym roku. Ale żeby wszystko grało jako "para komplementarna" chasis na tabliczce otrzymywało numer z ramy.
Tak więc najpierw była rama , potem zabudowa.
dlaczego na tabliczce są inne znaki?
Dlatego że żaden angol nie przewidywał tego , czy zabudowa będzie typu L5 czy inna.
To nie przejdzie.
Angol stwierdzi że przecież wszystko gra i pasuje , o co temu polaczkowi chodzi :hmm:
Nie zajarzą o co kaman, bo o jaką rejestrację budy chodzi? Co to za kraj?
Tacy są Angole.
Oni tam nie znają takich problemów.
Trzeba dobrej porady mądrego diagnosty lub kogoś, żeby przekonać diagnostę że kiedyś był nr nadwozia i nr silnika i to były różne numery ale stanowiące całość.
Dziś tego już nie ma.
Nie ma przepisu mówiącego o tym że numer na tabliczce ma być kopią numeru ramy, ale numer ramy ma być zgodny z tym na tabliczce. Numer. Nie rodzaj, nie homologacja tylko numer.
Macie może jakieś namiary na firme abi
Abi już nie istnieje, zostało wchłonięte przez Swift'a potem produkowane były klony.
Czyli co miał bym konkretnie powiedzieć diagnoście by on wyraził zgodę na podbicie przeglądu. A jesli diagnosta zmienił by jedynie tabliczkę z uwagi na to że jest nie czytelna i w miejsce innego numeru wybił by zgodny numer z ramą ?
Diagnosta się nie podłoży. Nie zrobi obcemu przysługi.
Zakres badania technicznego jest określony dla poszczególnych typów pojazdów w Polskim Prawie.
Trzeba odszukać, zapoznać się z treścią i interpretacją.
Może jakieś forum diagnostów.
Czyli na chwile obecna nie da się ją zarejestrowac z powodu 2 głupich cyferek czy literek ?  jeśli w przypadku podamnym wyżej 82 to rok produkcji to co to jest L5 ? Najgorsze to to że nie wiem co teraz zrobić :(
Edytowane przez dv6000 (wyświetl historię edycji)
Czyli na chwile obecna nie da się ją zarejestrowac z powodu 2 głupich cyferek czy literek ?  jeśli w przypadku podamnym wyrzej 82 to rok produkcji to co to jest L5 ? Najgorsze to to że nie wiem co teraz zrobić :(
Pisałem wyżej przykład. L5 to równie dobrze może być F8 czy W2 , w domyśle może to oznaczać jakieś cechy zabudowy i do tego dodano numer z ramy.
Przekonać lub znaleźć diagnostę który wie o co chodzi.
Jest jeszcze Forum Prawne
