Zdjęcie
przecieki w narożnikach przy podłodze. Szukam pomocy w ocenie
61 odpowiedzi w tym temacie
#31 stachmiesz
stachmiesz
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 37 postów
  • Telefon:608457867
  • SkądSztum, pomorskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Detfless Nomad N2
  • Holownik:Passat B5 1,9 turboklekot
Napisano 21 marzec 2014 - 22:20
Pasjonat, chyba faktycznie przyda się przemyśleć pewne rzeczy. Dziś myślałem nad  12V. Wartoby było się pozbyć 230V i zrobić jedno oświetlenie zamiast tych podwójnych lampek. Nad drzwiami nie ma lampy - przydałaby się.
W sumie to jest nasza pierwsza przyczepka i prawdę mówiąc nie wiemy czego od niej oczekiwać :)  Na razie poprzestanę na tym co mam do zrobiena w zw. z wilgocią. Chcemy się nacieszyć pierwszym sezonem. Póżniej będę miał czas aby grzebać się w środku z poszyciem, to też będzie okazja do robienia instalacji.
#32 pasjonat
pasjonat
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2038 postów
  • Skąd3miasto
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Knaus Passat
  • Holownik:VW Sharan 4x4
Napisano 22 marzec 2014 - 00:28
Grubych i długich zszywek do tackera mechanicznego , nawet do młotkowego nie znajdziesz. Tylko pod pneumatyczne są grube ,długie i nierdzewne.
Wszędzie gdzie tylko możesz to  klej, zszywaj i  łącz, nie patrz na to że gdzieś  było nie klejone . W śród tych co składali przyczepy też  zdarzali się  lenie i na kacu :) Ty robisz dla siebie .
W fabryce na powierzchnie sklejki często klej nakładany był natryskowo, dlatego tam gdzie listwa nie dolegała dobrze niema już  śladu po kleju, a wszystko wskazuje na to że go tam nigdy nie było.
Niestety nie powiem Ci gdzie prowadzą  przewody . Na pewno do pompki ale gdzie ona się  kryje/kryła tego nie wiem.
Szukaj . hektarów nie masz ;)  Może ktoś  usunął bo nie korzystał.
Jeśli kran nie posiada przewodów pompa mogła być  uruchamiana z pedała montowanego w podłodze . W nowszych modelach instalacja ciśnieniowa nie wymagała styków w bateriach.natomiast w dużo starszych przyczepach były montowane szpryce - plastikowe pompki ręczne , którymi pompowało się  powietrze do zamkniętego zbiornika z wodą tworząc ciśnienie , które wypierało wodę  na krany. No ale to tak w kwestii ciekawostki bo to jeszcze i już  nie czasy Twojej budki .
Właśnie o takich sytuacjach pisałem wcześniej że warto przemyśleć ubogą  instalacje zanim się  zamknie poszycie.
Dziś - przed pierwszym wyjazdem wydawać  się może  obecny stan za wystarczający , Z czasem może Ci doskwierać że nie masz czegoś  podłączonego albo że jesteś  zmuszony prowadzić kable na widoku i nie pisze tu o niekoniecznych zbytkach jak TV.
Użytkownik pasjonat edytował ten post 22 marzec 2014 - 00:39
#33 stachmiesz
stachmiesz
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 37 postów
  • Telefon:608457867
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 22 marzec 2014 - 19:13
Dziś od rana walczyłem z narożnikiem. Dorobiłem nowy z deski, starając się aby  powierzchnia klejenia była maksymalna z elementami wokół. Trochę czasu mi zajęło spasowanie tego :)
Na następny ogień poszło zdjęcie pół cm z deski, którą ktoś uzupełniał podłogę i zrobił za szeroką. Wystawała za bardzo do przodu i stąd nieszczelności przy listwie kątwej z uszczelką. Następnie przygotowałem sosnową deskę, którą wstawiłem w narożnik podłogi przy przedniej ścianie. Przyklejona została również do dorobionego narożnika. Bardzo usztywniła konstrukcję, choć nie jest jeszcze klejona do drugiego - zgniłego jeszcze boku
Załączone miniatury
Użytkownik stachmiesz edytował ten post 22 marzec 2014 - 19:14
#34 pasjonat
pasjonat
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2038 postów
  • Skąd3miasto
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 22 marzec 2014 - 22:31
Super!!
Ale jedna uwaga. (Fota 3 ) Nie impregnuj powierzchni gdzie później będziesz kleił. Wikol nie połączy elementów zaimpregnowanych , zwłaszcza drewnochronem zawierającym wosk.
Daruj sobie te zszywki. Dobre do tapicerki , tu tylko będą  rdzewieć  a nic nie utrzymają .
Użytkownik pasjonat edytował ten post 22 marzec 2014 - 22:33
#35 stachmiesz
stachmiesz
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 37 postów
  • Telefon:608457867
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 23 marzec 2014 - 20:31
Ok, dzięki za poradę. To ten narożnik wyrwać i kleić jeszcze raz?
#36 pasjonat
pasjonat
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2038 postów
  • Skąd3miasto
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 23 marzec 2014 - 22:06
hmm ..... myślę  ze "wyrwać" nie będzie ciężko , a przynajmniej będziesz wiedział czy miałem rację . A tak zamkniesz poszycie i będzie Cię  to gryzło :)
#37 stachmiesz
stachmiesz
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 37 postów
  • Telefon:608457867
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 25 marzec 2014 - 22:13
Zgadza się, pewnie bym później się zastanawiał i rozbierał. Dwa dni ( a właściwie popołudnia) niekorzystnej pogody wykorzystałem na czytanie forum. Ten dorobiony fragment usunę i wykonam go z twardego drewna ( dałem sosnę). Przy dłubaniu przy narożniku dostały w kość moje kolana, więc powstał w końcu stolik roboczy o podstawie 80x200cm na którym znalazł swoje miejsce stary blat 80x120cm. Pozostała rama posłuży mi za miejsce do zamontowania   frezarki górnowrzecionowej. Zabierałem się do zrobienia takiego stolika ze dwa lata i do tej pory jakoś brakowało mi motywacji :P
#38 pasjonat
pasjonat
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2038 postów
  • Skąd3miasto
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 26 marzec 2014 - 18:33
:hehe:  :hehe:    Ja w czasie remontu mojej ostatniej przyczepy (3lata temu) też borykałem się ze zrobieniem porządnego stołu pod frezarkę.
W ostateczności do dziś  jadę  na prowizorce ze zwykłej ławy pokojowej , która jest zarazem stołem montażowym.
#39 stachmiesz
stachmiesz
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 37 postów
  • Telefon:608457867
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 27 marzec 2014 - 17:55
Ważne że działa :] .
Tego wklejjonego narożnika nie dałem rady usunąć. Przykleił się porządnie. Wczoraj po południu wykleiłem pionowymi listewkami dolną połowę bocznej ściany. Oprócz wklejenia tych oryginalnych dałem jeszcze dodatkowe 5 cm szerokości. W miejscu, gdzie było przyłącze wkleiłem kawałek deski i wyciąłem otwór pod przyłącze. Dotyczczas trzymało się jedynie na poszyciu, wewnętrznej sklejce i kawałkami klocków latających pomiędzy poszyciami. Dałem też nowe listewki pod kratkę wentylacyjną za  lodówką.  dziś doszedł sikalastomer 710 i zapas kleju. Kupiłem styropian. Jutro uzupełniam ścianę styropianem i zabieram się za drugi narożnik. Praca nie idzie zbyt szybko, ale boję się ściągać całe poszycie z budy na raz.
#40 gazowiec45
gazowiec45
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 34 postów
  • SkądChojnice
  • Sprzęt:Brak
  • Model:Fendt Saphir 470
  • Holownik:RX4 1.9dci
Napisano 27 marzec 2014 - 21:27
Dasz radę ,dni robią się długie , cieplejsze . Chęci też widać Ci nie brakuje.POWODZENIA :brawo:
#41 stachmiesz
stachmiesz
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 37 postów
  • Telefon:608457867
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 29 marzec 2014 - 22:41
Dziś zdjęty dolny pas poszycia z drugiego boku drzwi z "futryną' , wymieniona zgniła podłoga z przodu przyczepy. nie zdążyłęm zakończyć drugiego narożnika z powodu zmroku :( Jutro odbój, bo w końcu nie samą pracą człowiek żyje i rodzinie też się należy trochę mieć starego :P  Ale w ramach rekompensaty  niedzielnego nieróbstwa  wziąłem poniedziałek i wtorek wolny. Mam nadzieję że pogoda dopisze, to będę walszył :) Fotek nie miałem czasu nawet porobić,  będą następnym razem :)
Pytanie - futryna drzwi do poszucia blachy była przyklejona na coś ala gumowa gąbka zgubości ok 1mm. co to jest, i czy zamiast tego moge uszczelnić sikalastomerem 710?
#42 pasjonat
pasjonat
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2038 postów
  • Skąd3miasto
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 30 marzec 2014 - 20:45
 Ta gąbka - taśma dwustronna to pewnie 3M-ka albo poliuretanowa  . Śmiało zastąp uszczelniaczem . Tylko dobrze usuń i przemyj po tej taśmie żeby dobrze uszczelniacz przywarł.
#43 stachmiesz
stachmiesz
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 37 postów
  • Telefon:608457867
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 01 kwiecień 2014 - 21:00
ok. Robota powoli idzie do przodu. Dziś wybebeszyłęm wnętrze i  wyprułem zgniłą podłogę z tyłu budy. Jutro po pracy będzie walki cd...
#44 kozie
kozie
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 30 postów
  • SkądPOZNAŃ
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:abbey piper 12-2 ex
  • Holownik:peugeot partner 2,0 HDI
Napisano 02 kwiecień 2014 - 10:31
Jestem pod wielkim wrażeniem Twojej pracy i kibicuję od początku.Czytając Twoje zmagania wierzę,że mając chęci, a nie mając wiedzy i robiąc to pierwszy raz się uda. My kupiliśmy pierwszą, wymarzoną przyczepkę jesienią zupełnie zieloni,a na forum trafiliśmy po zakupie. Oczywiście buda pozostawia wiele do życzenia po dokładnych oględzinach i nabytej wiedzy na forum ( przy zakupie też "dokładnie" ogladaliśmu- tylko nie tam gdzie trzeba!!!!. Mamy zaciek przy oknie na przodzie, wątpliwą podłogę i nie wiadomo co jeszcze wyjdzie " w praniu".Podjelismy decyzję, że remontujemy- jak wyjdzie to zobaczymy?!!!!.Ale nie święci garnki lepią, a mój mąż trochę zdolności ma, chęci dużo, a najwięcej obaw czy wyjdzie. Za Ciebie trzymamy kciuki.
Pozdrawiamy Beata i Sławek
#45 stachmiesz
stachmiesz
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 37 postów
  • Telefon:608457867
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 02 kwiecień 2014 - 18:49
dziś wstawiona nowa podłoga z tyłu, fotki jeszcze nie zrobiłem.  Zostały dwa narożniki tylne.
Załączone miniatury
