Kristofer
Ale Co się zaraz oberwie ;) za takie opowieści.
PS
Gdzieś w tym i jakimś innym temacie (chyba dotyczącym PV i chyba temat Kol. Witus) jest raczej wszystko na temat "zakuwania", "lutowania" i całej reszty dotyczącej zakończeń przewodów, więc do tego nie będę wracał. Zainteresowanych zapraszam do czytania napisanych tam różnych opinii.
  • Odpowiedzi 2 tys.
Chodziło mi bardziej o tabele
Z mojego napędu wyczytałem że może pobrać 120 A więc teoretycznie centrale powinienem zasilić przewodem 35mm Chryste Panie jak zakuć w tym wsuwkę 10mm i oczko jest nie możliwe.
Eee tam, ja na 35mm2 mam oczko 8mm i wszystko jak należy. Odpowiednie oczko i odpowiednia zaciskarka.
... a czy przewody Twojego obwodu mają długość 2 m  :hmm:
Ja u siebie też nie zdecyduje się na te tuleje tyko i wyłącznie ze względu nie posiadam do nich praski a taka tuleja powinna być zagniecona przez odpowiednie narzędzie . To daje pewne połączenie.
Ja pewnie w swoim napędzie przewody odizoluje na odcinku 3cm z każdej strony , rozplete na trzy części każdy koniec posmaruje pastą lutowniczą po czym zacznę splatać jak warkocz . Oczywiście nie tak = tylko tak -- do czoła z zakładem 3cm po czym splecione połączenie ma około 4cm i to zaleje cyną
Tę tuleje
https://www.mezoko.com/pl/p/TULEJKA-ZLACZKA-KABLOWA-MIEDZIANA-6mm/402
Sposób zagniatania jak w opisie produktu
Przez np taką praskę
https://sklep.avt.pl/zaciskarka-do-koncowek-tulejkowych-0-08-6mm.html
Podobnie jak wszelakiego rodzaju konektory wsówki czy oczka
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
Jak tak piszecie to poszukam kogoś kto ma takie cudo, kable nie są jeszcze przymocowane, przerobić to, to jest 5min, o ile znajde kogoś z takim sprzętem. Chociaż to młotkowanie może i nie profesjonalne ale tak było zaciśnięte że nie do ruszenia.
Jak poprawiam to jeszcze dodatkowo sprawdzę na 100% dokładną długość kabla, bo nie sądziłem że pól metra w tą czy w tą ma aż takie znaczenie przy przekrojach
Tylko tska zaciskarka jest do 6mm2, do 16 czy 25 będzie inny kaliber narzędzia, którego nie będzie miał przeciętny majsterkowicz
Jak potrzebowałem kiedyś zacisnąć bardzo grube przewody i nie miałem odpowiedniej "zaciskarki", to pojechałem do hurtowni, czy większego sklepu (nie pamiętam), gdzie poproszony o to sprzedawca, za niewielką gratyfikacją, zacisnął mi je w odpowiedni sposób.
Znajdź miejsce, gdzie sprzedają różnego kalibru zaciskarki i poproś, aby za opłatą zrobili, co trzeba :hmm:
Weź tylko z sobą przewody i końcówki.
Pisałem w poscie #877
Nie ma podanej takiej informacji, ale jest inna, że są to zalecenia dla połączeń "międzypółkowych".
Przypuszczam, że w tym przypadku, obwód może mieć długość przewodu do ok. 2 m :hmm:
nie bardzo rozumiem , kupujesz oczko do zaciśnięcia na kabel 35mm2 z otworkiem na śrubę M8 albo M10 i zaciskasz praską
, albo takie samo oczko do lutowania i lutujesz bez zaciskania i po robocie.
Jak zrobisz to dobrze to obie metody są równie dobre/niezawodne/skuteczne
Tylko taka zaciskarka jest do 6mm2, do 16 czy 25 będzie inny kaliber narzędzia, którego nie będzie miał przeciętny majsterkowicz
praska to oczek jest od 6mm2 do 50 mm2 , obracasz kamyki na odpowiedni rozmiar i działasz
U mnie centrala nie będzie dalej jak 50cm od akumulatora . Do podstawy Aku przykręcenia płytę krengielitu 10mm na której zamontuje bezpiecznik i wyłącznik , taki udało mi się dzisiaj kupić. Przewody zasilające nie będą grubsze jak 10/12 mm
Kojarzy ktos czy ta promocja na Reicha w Obelinku
https://www.obelink.pl/reich-movecontrol-economy-light-pl.html
Jest nazwijmy to "stała"? Czy raczej na chwile? Ja juz chyba ze 2 miesiace widze w tej cenie. Ktos obserwuje to dluzej?  Caly rok jest ta cena? To samo pytanie jesli chodzi o ten drugie Prestige w promocji.
