Kristofer
jacekzoo
fakt, przecież klima jest na 230 :mlot: to ja bym zrobił jeszcze inną próbę, odłączył wszystko od aku i podłączył tylko mover, jak będzie dobry zasięg to po kolei eliminował co może zakłócać. jak się nie zmieni to wtedy szukałbym problemu w moverze
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Kristofer
Napisano (edytowane)
Jeśli stało się to po zamontowaniu klimy, to może jest tak zamontowana, że stanowi ekran dla sygnału, który powinien docierać do anteny.
Możesz spróbować zmiany pozycji anteny (w różnych położeniach, niekoniecznie pionowo).
Instrukcja, choć nie pisałeś do jakiego napędu, więc nie jestem pewien, czy ta:
EGO300.pdf
PS
Sprawdź, czy włożyłeś baterie zgodnie z polaryzacją, czasem można z szybkości się pomylić, a może któraś bateria nie ma jednak odpowiedniego napięcia, mimo że nowa - warto sprawdzić miernikiem.
Zakłócenia mogą być również z zewnątrz (wina miejsca, otoczenia w którym aktualnie jesteś, a nawet sąsiada, który ma coś, co zakłóca sygnał na tej samej częstotliwości, na której pracuje pilot z centralką).
Edytowane przez Kristofer
Voku
Ale Tak miałeś czy teraz ci spadł tak zasięg?
Szukał bym jakiś źródeł które mogą ewentualnie zakłócać, i spróbował bym przedłużyć antenę jakimś kablem,  jak nie będzie poprawy to :pupa:
Czytałem już o takim przypadku ale nie było podanego rozwiązania, może się okazać że albo pilot albo centralka do wymiany.
maarec
Nagle padło. Klima drugi rok jest obok, przed wyjazdem działało pod domem na kilkanaście metrów.
dzięki za rady wszystkim.
maarec
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Kupiłem jeszcze nowe baterie, ruszałem anteną, jest minimalnie lepiej. Muszę przenieść centralke dalej .
maarec
Postanowiłen przenieść centralke, nic to nie dało, później zabrałem się za przedłużanie antenki i okazało się, że jej nie ma. Drut udawał sprawny, tymczasem trzymał tylko pancerz zewnętrzny. Dałem drut z 1.2m i mam zasięg kilkanaście metrów. Jak to miło, że zabrałem lutownicę pierwszy raz do Cro ;)
kalapan
Czyli tym razem ja najlepiej wyczulem sytuacje :)
kaczmar
hej szybkie pytanie o mover :) który będzie lepszym wyborem ?
Obelink Prestige z wysyłka za 2860pln czy Enduro 2 z odbiorem osobistym za 3300?
https://www.obelink.pl/naped-osi-prestige.html
https://www.allcamp.pl/enduro-2-naped-do-przyczepy-em-4446-p-1046.html
Cenowo wiadomka Obelink wygrywa ale czy porównanie jakościowe też ?
Kristofer
Moim zdaniem, w tej grupie napędów nie będziesz miał znaczących różnic, a już na pewno takich, za które warto było by płacić ponad 500 zł. :hmm:
kaczmar
Ogólnie te movery dają radę czy lepiej dozbierać trochę i kupić cos lepszego ? Enduro ma chyba 5 lat gwarancji przynajmniej wg tej strony
https://www.camping-factory.com/enduro-em203-rangierhilfe-11825-caravan-wohnwagen?c=170
Kristofer
Dają radę bez problemów, wiele osób je posiada. Gwarancja 5-letnia (producenta) jest obwarowana zastrzeżeniami - prawdopodobnie montaż musi być wykonany w tej firmie itp.
kaczmar
OK dzięki baradzo za odpowiedzi. Pewnie jeszcze będę miał pytania przy montażu :)
KlAn
Witaj. Moim zdaniem jeśli masz możliwość dozbierać do lepszego, to zrób to. Mam taki mover  EM 203 i nie jestem z niego zadowolony, przede wszystkim bardzo słaba jakość wykonania i słaba moc, no ale czego wymagać od chińczyka za te pieniądze. Piszą, że jest do 1800 kg, moja waży 1500kg i wjazd na deskę grubości 48 mm jest niemożliwy bo zabezpieczenie przeciążeniowe wyłącza napęd, obawiam się, że wjechanie na kliny poziomujące z taką przyczepą bez pomocy będzie niemożliwe. Może przy przyczepie 1000-1200 kg i na w miarę płaskim terenie da radę ale przy 1800 kg ja tego nie widzę. W moim przypadku nie była to dobra decyzja.
Voku
Wcześniejsze miały chyba 1600kg max.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
