Kristofer
  • Odpowiedzi 2 tys.
Proszę o pomoc!!!
Zimą zakupiłem napęd Powrtouch  i po zakupie podłączyłem pod akumolator w celu sprawdzenia czy działa...wszystko było sprawne i działało.
Teraz po zamontowaniu (minęło już kilka miesięcy)okazuje się że pilot w którym wymieniłem baterie na nową wogole nie reaguje....na pilocie świeci się dioda a na płytce sterującej zielona dioda takze cały czas świeci, natomiast czerwona miga.
Próbowałem już rożnych metod i nic, a przecież wcześniej działał pilot
Pytanie : czy jest możliwość że sie coś rozkalibrowało że płytka sterująca nie widzi pilota ???
Dodam także że po podłaczniu pilota przez przewód który był w zestawie z płytką sterującą jest ok i napęd działa ale tylko na kablu, po odłączeniu znowu nie czyta sygnału wysyłanego przez pilot.
Proszę o poradę jak ewentualnie można  zaprogramować  pilota, czy może jest jakis trik podczas uruchamiania napędu.
Z głowy ci nie powiem, jest temat o parowaniu pilotów z centralkami.
Trzeba ten gużiknprzytrzymac dłużej (zielona chyba zacznie migac lub czerwona sie zapali na stale), tylko potem trzeba jakąś sekwencję na pilocie wybrać w dość krótkim czasie.
Muszisz poszukac bo było to opisywane.
Dla tego modelu są dwie wersje procedur "parowania" pilota i centralki, zależne od oznaczenia serii produkcyjnej.
W Twoim przypadku będzie tak:
- wyłącz pilota
- odłącz zasilanie centralki od akumulatora na min. 20 - 30 sek
- przywróć zasilanie centralki i odczekaj ok. 15 sek
- włącz pilota naciskając jednocześnie dwa czerwone przyciski (na samym dole pilota)
- szybko naciśnij przycisk "reset" na płytce centralki, czerwona LED będzie migać
- naciśnij jedną ze strzałek "kierunku" na pilocie przez kilka sek., dioda powinna przestać migać
- wszystko powinno już działać
Jeśli próba się nie powiedzie, to spróbój całą procedurę powtórzyć, a jeżeli i to nie pomoże, to możliwe, że jest uszkodzenie.
Wszystkie czynności trzeba wykonywać sprawnie, pewnie i szybko, ponieważ czas na nie jest niewielki.
Pamiętaj, że pilot nieużywany przez 30 sek., automatycznie się wyłącza.
Dzisiaj sprawdziłem i zgodnie z powyższym opisem postępowałem lecz pilot nie chce się parować z centralką.
U mnie po włączeniu zasilania centralki czerwona dioda od razu zaczyna migać bez wciskania guziku reset i po naciśnięciu guzika kierunkowego pilota nic sie nie dzieje(trzymałem do około30 sekund)
wiec pewnie coś jest uszkodzone...trudno pozostaje sterowanie na kablu
ale jeszcze będę próbował innymi sposobami nie poddam się bo wiem że pilot wcześniej działał bez problemu.
Sprawdzałem jeszcze wcześniej samego pilota czy wysyła sygnał  ale myślę że jest ok ponieważ przy rozstrojonym radiu słychać pikanie gdy nacisnę jaki kolwiek przycisk na pilocie.
Może jeszcze ktoś ma jakieś pomysły lub podobny przypadek wiec proszę o podpowiedz.
W dniu 8.04.2018 o 09:21, mac napisał:
Wreszcie pogoda dopisała i mover zamontowany :D zostało podłączenie ale to po zakupie aku.
Mover przetestowany podczas wyjazdu majowego na Węgry. Sprawdził się świetnie.
Mam problem przyszedłem dzisiaj na parking a tu niespodzianka brakuje końcówki od osi na której dociska się napęd do kół. Ma ktoś pomysł gdzie to zdobyć ? Na razie ratuje się prowizorką trzy podkładki i zawleczka.
