Kristofer
  • Odpowiedzi 2 tys.
Kristofer, bo również chcę kupić akumulator do napędu, czyli z tych dwóch które podawał  Voku:
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-agm-12v-55ah-gwarancja-jakosc-hq-i7038952855.html
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-agm-12v-40ah-zywotnosc-10-12-lat-i7120013902.html
Polecasz brać ten większy, jakościowo nie będzie gorszy od tego MWL?
Nikomu, nic nie polecam - każdy musi wybrać samodzielnie, zarówno markę, jak i pojemność ;)
O akumulatorach pisałem tak dużo, że powinno to ułatwić sprawę. Mogę jedynie napisać, że z linków, które przytaczasz, z całą pewnością nie kupiłbym tego akumulatora z pierwszego odnośnika. Poza tym, nie mam poważania dla sprzedawców - ignorantów, lub co gorsze, jeśli byłoby to świadome wprowadzanie w błąd nieprawdziwymi informacjami, potencjalnych klientów. Przykłady można mnożyć.
https://www.sonarsklep.pl/akumulator-zelowy-agm-volt-polska-vp-55-ah-12v-p-1889.html
Dzięki. Tak, wybiorę sobie sam :) Pojemność wiem jaka mi wystarczy, nie znam się po prostu na tych chińskich markach akumulatorów, dlatego pytałem która z tych dwóch lepsza jakościowo.
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
Akumulator, dla którego nie istnieją szczegółowe karty katalogowe parametrów oraz nieposiadający jednoznacznych informacji na swojej obudowie, a zarazem bez konkretów na stronach "producenta", moim zdaniem nie jest wart uwagi. Z dwóch, o które pytałeś, tylko "MW Power" spełnia warunki, o których piszę, a skoro producent/importer takowe podaje, to należy przypuszczać, że powinny się zgadzać w realu (przynajmniej w dużym stopniu). Poza tym, tylko dzięki możliwości wglądu w te parametry, można określić, czy ten konkretny akumulator, o wybranej konkretnie pojemności, będzie się do omawianych tutaj celów nadawał i jak długo może w tych warunkach pracować, co z kolei ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o jego żywotność.
IMHO
To ja mam jeszcze jedno pytanko.
Powiedzmy, że wybrałem napęd P1. Skąd mam wiedzieć, że będzie on pasował do mojego modelu przyczepy? Chodzi mi tu o wysokość zamontowanego napędu, kształt ramy czy inne elementy, które mogą przeszkadzać w montażu (choćby biała ukośna listwa lecąca wzdłuż boków przyczepy w Hobby). Czy kupując u sprzedawcy podaję model przyczepy i Oni zamawiają odpowiednie wyposażenie zestawu, czy sam muszę dokupywać?
Stresująca wydaje mi się sytuacja, że wydaje parę tysi na sprzęt i potem w wolny dzień zabieram się do montażu i coś nie pasje czy trzeba dokupić specjalne mocowania.
Prośba o Wasze doświadczenia w tym temacie oraz o informację o napędzie P1, czy tam dodają automatycznie dedykowane mocowania lub czy są uniwersalne? Bo czytałem już tematy, że ktoś kupił używkę i musiał kombinować z mocowaniami lub coś nie pasowało. A może trzeba się dopytać u producenta o kompatybilność napędów do konkretnych modeli przyczep (może są takie katalogi).
Oczywiście, że ewentualne dodatkowe elementy musisz sam sobie dokupić. Poza tym jeżeli będziesz kupował mover w takim Obelinku lub temu podobnym, to nikt nie będzie się Ciebie pytał czy mover Tobie pasuje czy nie - zamawiasz na stronie, dostajesz towar i martw się sam.Pewnie inaczej by sprawa  wyglądała jakbyś zlecił kupno i montaż konkretnego movera  bezpośrednio w jakimś serwisie.Myślę, że  tam by wiedzieli, czy dany model bez udziwnień pasuje do Twojej przyczepy.
A tak na marginesie to wszyscy sprzedawcy powinni zamieszczać w ogłoszeniach konkretne wytyczne i wymogi montażu - niektórzy to robią , inni nie. Naturalnie nikt nie będzie podawał czy dany model pasuje do konkretnej przyczepy, do tego musisz dojść sam.
Ja miałem podobny dylemat co Ty, więc zacząłem ryć i okazało się, że model movera, który  koniecznie chciałem kupić , bez właśnie dodatkowych elementów w ogóle nie pasuje, bo mam za niską ramę. Oczywiście po ewentualnej rzeźbie naturalnie by pasował, można było również zamówić oryginalne specjalne elementy montażowe, ale cena ich powalała z nóg. Dlatego kupiłem Reicha, który spełniał wszystkie wymogi i nadaje się do montażu bez dodatkowych elementów.
No to wygląda na to, że przed zakupem, w zimę, będę się musiał tarzać pod przyczepą by zweryfikować wymiary:
Jednak to nadal mi nie powie, czy ta biała listwa z Hobby nie będzie przeszkadzała w montażu oraz jaka powinna być minimalna odległość ramy od podłoża.
Ech.... Całe życie pod górkę.
Właśnie za to się płaci te parę stówek w serwisie żeby o takich sprawach nie myśleć. To tak nawiązując do rozmowy w innym wątku gdzie mówiono że 600zł to zdzierstwo ;)
Całkowicie się z Tobą zgadzam, zresztą potem dochodzi jeszcze odpowiedzialność/gwarancja firmy za sprzęt/wykonanie. Jednak ja jestem ten typ, co prawie wszystko musi zrobić sam :D
Jeżeli się już jest pamiętliwym , to warto nim być do końca - od 600 zł netto kolego = od  738 zł brutto.
I dalej będę uważał , że to zdzierstwo.
Edytowane przez kalapan (wyświetl historię edycji)
Z tą listwą białą to zmierz po prostu ile jest tam miejsca od ramy do listwy, potem zmierz (albo niech sprzedawca zmierzy) ile szerokości ma napęd w tym miejscu i będziesz wszystko wiedział.
Mi ta biała listwa przeszkadzała, Miałem miejsce pod spodem to dałem dystanse 3cm i cały mover poszedł w dół i rolki są pod tą listwą. Ale gdybym miał niżej rame to musiałbym rolki dać bliżej siebie i nie byłyby w osi opony
