Kristofer
  • Odpowiedzi 2 tys.
A on nie waży więcej? Czytałem w specyfikacji że 35kg?
Pewnie waży. Często producenci podają sama wagę silników żeby to na lżejsze wyglądało. Po czym się okazuje, że z belką i
Co osprzętem waży tyle samo a nawet więcej
2 minuty temu, jacek00 napisał:
Pewnie waży. Często producenci podają sama wagę silników żeby to na lżejsze wygladało
wg instrukcji 35 kg a gdzieś w internecie widziałem że 30 kg a enduro 40 kg.
Edytowane przez mac
błedy (wyświetl historię edycji)
Bez kabli też
Wysłane z mojego Tapatalka
No właśnie. Pamiętam jak kiedyś Enduro się chwaliło, że maja najlżejszy napęd. A podawali wagę samych silników :-D Po dodaniu reszty waga była już taka sama jak u konkurencji :-D
Na stronie producenta P1 waży 34-36 kg w zależności od modelu. Enduro ważą 33-34 w zależności od modelu. Enduro 400 light niby kompletny waży 30 kg
kupiłem  Enduro 400 light wg danych ze strony
Cytat
Waga zestawu szyn z dwoma silnikami to 32 kg.
zważyłem na wadze domowej wyszło 38 kg (całe kompletne paczki ) więc netto pewnie ze 35 kg
zapłaciłem 3150 zł/szt  z odbiorem osobistym i polską FV przy zakupie 2 szt
A Allcamp pisze, że waga całkowita to 30 kg...
https://www.allcamp.pl/naped-enduro-400-light-p-1072.html
Napęd kupiony, ładowarka też, czas na akumulator jaki wybrać ?
W instrukcji nie mogę znaleźć pojemności akumulatora jaki zamontować.
Cytat z instrukcji:
Numer modelu                EGO400
napięcie zasilania     12 woltów prądu stałego
Średnia. Aktualny *  25 amperów (w przybliżeniu))
Maksymalne zużycie prądu * 76 amperów (w przybliżeniu)
 Prędkość           12 cm na sekundę (w przybliżeniu)
Przybliżona masa netto (łącznie ze wszystkimi zamocowaniami
i akcesoria)       35 kg
Ładowność podwójnego napędu / poczwórnego napędu  2 250 kg / 3 500 kg
Minimalna szerokość (przyczepa kempingowa / przyczepa) 1800 mm
Maksymalna szerokość (przyczepa kempingowa / przyczepa) 2500 mm
Źródło zasilania (normalna bateria samochodowa) 12V
*Średnie zużycie energii w przypadku stosowania przyczepy jednoosiowej o wadze około 1100 kg  twarda, równa powierzchnia.
* Maksymalne zużycie energii w przypadku stosowania przyczepy jednoosiowej
Proszę o radę.
Ja chyba pójdę w coś takiego kompromis między wagą a pojemnością http://allegro.pl/akumulator-zelowy-agm-12v-40ah-zywotnosc-10-12lat-i7148780498.html, zobaczymy, nie potrzebuje jeżdzić przyczepą pół dnia a z tego co pisali inni w tym temacie to spokojnie na 30min powinien wystarczyć, producent chyba zaleca min 80ah :P no ale gdzie mu to wsadzę :D
Na 30 min. może nie wystarczyć. Poza tym, to i tak teoria, bo w praktyce potrzebujemy napędu w bardzo różnych sytuacjach. Raz może to być przejazd 50 metrów po równej kostce brukowej lub asfalcie, a innym razem po nierównym i grząskim lub piaszczystym terenie i na dodatek pod górkę. Oczywiście w każdej z tych sytuacji, napęd będzie pobierał diametralnie różny prąd z akumulatora.
Przy tym wszystkim, należy też wybrać sposób, w jaki decydujemy się eksploatować nasz akumulator. Wyjścia są dwa: prowadzimy eksploatację "rabunkową", która szybko doprowadzi do jego zniszczenia lub w najlepszym przypadku, do znacznego osłabienia jego parametrów i długości życia, ewentualnie będziemy eksploatować go rozsądnie, aby służył nam dobrze i przez spodziewany okres czasu.
Na rodzaj podłoża nie mamy na ogół wpływu, ponieważ możemy zawsze spotkać się z różnymi warunkami po dojechaniu do miejsca przeznaczenia, więc uśredniając pobór prądu, aby nie być zaskoczonym zbyt krótkim działaniem napędu na akumulatorze o wybranej pojemności, należy raczej zbliżać się do wartości bliskich maksymalnym dla danego modelu.
Pojemność akumulatora nie jest jedynym parametrem decydującym o tym, czy będzie on odpowiedni. Każdy akumulator posiada jeszcze wartości graniczne prądu, który można z niego pobrać w jednostce czasu, a im prąd pobierany jest większy, tym bardziej spada pojemność akumulatora, którą mamy do dyspozycji.
Dla wskazanego wyżej akumulatora i napędu, określiłbym bezpieczny, ciągły czas pracy na ok. 5 - 15 min. (zależnie od obciążenia).
Tak jak pisałem to kompromis 15min myślę że będzie wystarczające, można pójść w lepszą markę lub większe pojemności.
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-haze-hzy-ev-12-44-12v-44ah-i6920626526.html
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-agm-deep-cycle-toyama-40ah-12v-i7158066484.html
Edit
Znalazłem jeszcze taki za fajne pieniądze nada się?
https://www.mc-sklep.pl/akumulator-toyama-npg-45ah-gel-p-563.html
