Kristofer
Nie widzę w moim napędzie bezpieczników . Może z tyłu urządzenia ? nie zaglądałem . Aby uruchomić ustroistwo muszą specjalnym zewnetrznym plastikowym kluczem przekręcić styk plus z aku.
:look: :look: :look: :look:
Rysiaczek, jestem w szoku ...
Zaraz odpiszę, ale muszę chwilę ochłonąć po tym, co zobaczyłem :'(
  • Odpowiedzi 2 tys.
No więc tak; accu z tego, co widzę jest żelowy 80 Ah, czyli może tak być umieszczony, jest OK
Przewód zasilający centralki napędu jest poprowadzony do "hebla" - też jest OK
I to chyba wszystko, reszta wymaga poprawek.
Nie wiem, gdzie, jak i co wychodzi z tych dwóch puszek, więc ograniczę się tylko do tego, co widać.
Przede wszystkim dwa grube przewody (plus i minus) z accu w identycznym (niebieskim) kolorze. Nie jest to dobre, łatwo pomylić itd. Przyjmijmy, że gdy o tym wiesz, to na działanie nie ma to wpływu, ale nie jest OK.
Kolejna sprawa - brak jakiegokolwiek bezpiecznika !  To jest najgorsze. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, jakiego rzędu prądy mogą popłynąć w przypadku zwarcia.
Wyjście plusa z akumulatora nie jest w jakikolwiek sposób zabezpieczone, mimo wychodzących dwóch grubych przewodów.
Dodatkowo, z klemy wystaje kawałek obciętego i niczym nie zabezpieczonego przewodu (na klemie minusowej tak samo).
Bezwzględnie musisz zastosować oprawkę z bezpiecznikiem (np. taką, jak wcześniej było to pokazane) przyłączoną bezpośrednio do klemy plusowej, a dopiero po bezpieczniku przyłączyć obecne dwa przewody. Wszystko przy pomocy odpowiednich końcówek na przewodach i zaizolowanych (patrz wcześniejsze posty). Przy takiej centralce możesz dać bezpiecznik główny o wartości 120 A.
W tym modelu centralki Reich'a najczęściej nie było bezpieczników (są, a przynajmniej powinny być wyłącznie termiczne).
Znam tylko jedną wersję z bezpiecznikiem wlutowanym na stałe.
Nawet gdyby był, to nie można go traktować, jako główne zabezpieczenie obwodu akumulatora.
Tak podłączone przewody do centralki, to proszenie się o kłopoty !
Konektory nie sa prawidłowo zaciśnięte na przewodach. Ostatnia łączówka konektora powinna obejmować izolacyjną osłonę przewodu, a nie tylko żyłę przewodu. W związku z tym, mam powody przypuszczać, że przewody nie są starannie umocowane - mogą nie mieć należytego kontaktu z konektorem.
Jeśli nie masz zaciskarki, to lepiej zastosować dodatkowo lutowanie.
Wszystkie końcówki musisz dobrze zaizolować, najlepiej rurką termokurczliwą lub przynajmniej kilkoma zwojami dobrej taśmy izolacyjnej.
Tak powinno to wyglądać:
Mam nadzieję, że dalsze części różnych obwodów, które mają swój początek w puszkach oznaczonych, jako "plus" i "minus", mają gdzieś tam swoje indywidualne zabezpieczenia, bo jeśli nie, to byłby to kolejny bardzo poważny błąd w instalacji i konieczny do poprawienia !
P.S.
Na przewodach centralki widzę jeszcze "dosztukowane" dwa przewody i okręcone izolacją.
Nawet zakładając, że nie są przyłączone jedynie na okrętkę, to nie jest to podłączenie prawidłowe.
Ok.
u mnie pojawił się dzisiaj bezpiecznik 100A. Zrobiłem dzisiaj przyczepą ok 240m bez przerwy, mocno manewrując a przede wszystkim jadąc pod solidną górkę.
dało radę na bezpieczniku 30A... tak więc zostaje na stałe 100A.
mam wrażenie, że enduro 2 nie ma takich potrzeb prądowych ze względu na powolny start silników - a to chyba właśnie do startu potrzeba najwięcej prądu ?
Kto Ci Rysiaczku tak pięknie wykonał montaż, zdradź tajemnicę - chociaż domyślam się, niedaleko do Ciebie co?
Oprawkę tego bezpiecznika.
Tak są dostępne ok 25 złociszów
Dzięki!
Miałem ,,movera ,, i nie mam . Robił to facet co o przyczepach wie wszystko . Oczywiscie styki kabli i bezpiecznik do roboty. Dzięki za wskazówki !
Ale widać, że tylko o przyczepach.
No to i ja dołączyłem do szczęśliwców, którzy mogą sobie pojeździć przyczepą bez podczepiania auta :).
Montaż mojego Enduro 2 nie przebiegł jednak tak bezproblemowo jak miałem nadzieję, że przebiegnie, a to z powodu plastikowych błotniczków z tworzywa sztucznego zamontowanych nad kółkami.
Jak później sprawdziłem problem nie dotyczy tylko mojego przypadku (z moverem Enduro), a wygląda że jest to problem wszystkich, którzy posiadają przyczepy takie jak moja (Knaus Sudwind z roku 2008) - niezaleźnie od typu movera (choć może i znalazły by się takie, które dało by się zamontować bez kombinacji).
post-10895-0-14439900-1395565121_thumb.jpgpost-10895-0-66157300-1395565141_thumb.jpg - zdjęcia ze strony http://www.piwniczka.pl/montaz-urzadzenia-mover-enduro-2-przyczepy-campingowej/
post-10895-0-16380800-1395565252_thumb.jpg - zdjęcie z Allegro http://otomoto.pl/knaus-sudwind-580-przedsionek-mover-90-T4139075.html
Ja nie zdecydowałem się na jakiekolwiek cięcie błotniczka a to ze względu na to, że nie miałem do tego narzędzi, a to z powodu moich zdolności (a raczej ich braku), które pewnie doprowadziły do uszkodzenia błotniczka, a to wreszcie ze względu na to, że moim zdaniem nie wygląda to zbyt dobrze i nie lubię takiego wnikania w elementy zewnętrzne przyczepki.
Po konsultacji ze sprzedawcą zdecydowałem się obniżyć mover o 8 mm, dzięki czemu mover nie zahacza już o błotniczki. Dokonałem tego poprzez wstawienie pomiędzy oryginalną blachę a obejmę dodatkowego elementu wykonanego z blachy o grubości 8 mm i wyciętego na wzór oryginalnej blachy.
Przestrzegam przed wstawieniem dystansu tylko o wymiarach obejmy - przećwiczyłem to i w efekcie oryginalna blacha przy dokręcaniu tak się wygięła, że mover znów oparł się powrotem na pierwotnej wysokości, to znaczy na ramie. Dystans musi być w tym samym kształcie co oryginalna dolna blacha dostarczona z moverem do jego zamontowania.
Po montażu jedynym minusem mojego movera jest to, ze jego zasięg jest moim zdaniem dużo za mały - 5 m zasięgu, przy długości przyczepy ponad 7 m i zamontowaniu centralki nad kołem powoduje, że nie możemy oddalić się od przyczepki na odległość większą niż 1, 1,5 m z przodu i z  tyłu przyczepy. Jeśli to zrobimy łączność między pilotem i centralką zanika, co objawia się zatrzymywaniem i ponownym startem.
Pytanie. Czy wszystkie movery maja tak mały zasięg pilota, czy to tylko w Enduro mamy doczynienia z tak małym zasięgiem?
Jak pisze speedy zasięg jest duży. Antena winna być pionowo, może należałoby wymienić baterie w pilocie. Sprawdź czy w pobliżu anteny nie masz dużych przedmiotów metalowych.
