Kristofer
  • Odpowiedzi 2 tys.
Nie wiem dokładnie co słyszę, nie idzie dokładnie zlokalizować, to jest takie trochę tyrkotanie, trochę rzężenie. Ale tylko jak jade wzdłóż tego wzniesienia co jedna strona budki jest wyże od drugiej. Będę tak celował z wjazdem żeby jechać po prostym, jest taka opcja, tylko zastanawia mnie co to. Najlepiej jakby posłuchał to ktoś doświadczony w moverach, tylko na telefonie to niewiele słychać jak nagrywam. A w tą i wewtą nie chcę jeździć po tej górce żeby faktycznie czegoś nie zajechać
Jak uskok jest wzdłuż, to może być, że rama przyczepy pracuje (podłużnice się odchylają względem siebie, jedna strona budki jest wyżej, druga niżej) i mover przez to ustawia się trochę ze skosa w stosunku do opony (mover jest przymocowany do podłużnic). Rolka ustawiona jest ciut ze skosa w stosunku do opony, na stronie bardziej obciążonej, i  chroboli karbami po krawędziach kostek bieżnika (niewielki uślizg, jak pisze Magneto61).
Ja bym się nie przejmował, mój też rzęzi walcząc z nierównościami i rozbujałą przyczepą.
Jak wiem że to ,,normalne,, to ok, tylko zmartwiłem się że coś nie tak. Pierwszy mój mover
Udało mi się dzisiaj zrobić mocowanie akumulatora, podstawą jest przykręcona do podłogi a sam akumulator będzie montowany pasem do podstawy. Zamontowałem hebel( rozłącznik ) na płycie niepalnej oraz udało mi się kupić bezpiecznik 150A
Bezpiecznik nie jest zamontowany na stałe ponieważ muszę kupić śruby mosiężne. Tak to wygląda
A ja wyczytałem z instrukcji że przy ekstramalnych warunkach napęd może dać obciążenie 120A
tam siedzi bezpiecznik zwłoczny , zanim się nagrzeje, przegrzeje i przepali to minie ruski rok - 80-100A to max co bym wsadzał
A takie pytanie jaki musi być akumulator pod takiego movera? Jakiej pojemności minimalnie by wystarczył?
odpowiedź już była , nawet kilka
Ja mam 40ah, nowy ale długo leżał, nie wiadomo w jakich warunkach i jak długo. Póki co nie udało mi się go rozładować, nawet jak bawiłem się dobre 20-25min
Dzięki zależało by mi aby był jak najmniejszy/najlżejszy a nie przewiduje jakiś długich tras :D byle się ustawić na miejscu i zawsze raczej z podłączeniem do prądu.
Pamiętaj tylko, że Ty masz cepkę 560, tak więc i AKU musi trochę mieć, by tą masę pociągnąć. Ja bym niżej niż te 40AH nie schodził.
IMHO
