DMC przyczepy a wspólczynnik 1,33 - rozwiązanie
Wiadomość dodana przez Piotrek,
Przepisy uległy zmianie od 1 stycznia 2023. Informacje zawarte w tym wątku są nieaktualne. Dodatkowe informacje: https://forum.karawaning.pl/topic/41824-definitywny-koniec-z-przelicznikiem-133/
  • Odpowiedzi 336
Bigozz, gdy przeczytasz sobie dokładnie tekst, do którego link podał Speedy w tym temacie (post #207), to myślę, że zrozumiesz tą "subtelną" różnicę pomiędzy "tu i tam" :hmm:
Oczywiście rozważania czysto teoretyczne, nie mające przełożenia dla kwestii bezpieczeństwa, czyli:
jeśli u nas "możesz" bardziej przeładować, niż za granicą, to nie oznacza, ze tak jest bezpiecznie i rozsądnie.
Mam kolejną zagadkę ;)
Nasz drugi samochód ma mniej więcej takie parametry:
G   - 1575 kg masa własna samochodu
F1 -  2020 kg  MMC
F2 -  2020 kg  DMC
F3 -  3420 kg
Q1-  1500kg
Q2-  750kg
Pytanie moje brzmi, czy mogę nim holować przyczepę o DMC 1500kg skoro F3 = 3420?
... ma mniej więcej takie parametry:
Mój matematyk zwykł mówić, że jeżeli chodzi o liczby to nie ma mniej więcej. Mniej więcej to można mieć dwa palce w d....., jeden mniej ,drugi więcej.
Sorki za OT... ;)
Masz błąd w dowodzie.Pytanie gdzie. Wg przepisów (wyliczeń) możesz holować DMC 1519kg. Pytanie czy producent określił DMC przyczepy na 1500kg czy na 1400kg? ( i wtedy poz. F3 byłaby ok). Zerknij na tabliczkę homologacyjną w samochodzie ...i stanie się jasność.
Edytowane przez Speedy (wyświetl historię edycji)
Dzięki forum uświadomiłem sobie iż wprowadzono coś takiego jak B96, za mniejsze pieniądze daje możliwości wyboru większej cepki a co do viatola to niestety trzeba się będzie z nim zaprzyjaźnić :)
Fajnie ,ale to nie ten temat. Nie róbmy bałaganu na forum, bo potem faktycznie nic się nie da znaleźć. Przez taki wpis, ktoś wpisując tą kategorię prawa jazdy w wyszukiwarce, przemieli 13 stron tego tematu na marne.
Kolego wypowiedziałem się o tym dlatego, i zastanawiałem się już nad "szyciem przyczepki na miarę" ze względu na to iż mógłbym przekroczyć sumę DMC 3500kg. To daje możliwość poruszania się normalnie bez kombinacji z masami i obawy przed wagami.
Sorki za OT... ;)
Oj tam, oj tam ;)
Napisałem "mniej więcej" bo nie jestem pewien czy to jest 2020kg czy 2050kg. Dla omawianego przypadku nie ma to znaczenia, ale racja w matematyce trzeba być precyzyjnym
Sprawdzę na tej tabliczce jak będę w domu ale jestem pewien że DMC przyczepy to 1500 bo sprawdzałem to już ze 20 razy
biorę ten temat tak na logikę,  jeżeli MMC samochodu wynosi ~ 2020kg, a  DMC przyczepy ~1500kg, a masa zestawu nie może przekroczyć ~3420kg   to wydaje mi się ,że tu nie ma błędu w dowodzie rejestracyjnym, ponieważ nikt nam nie każe ładować auta "do pełna" żeby ciągnąć przyczepę, mamy podane tu masy maksymalne , a nie obowiązkowe. Więc może wystąpić sytuacja, że samochód jest załadowany do ~1900kg i ciągniemy przyczepę o masie rzeczywistej 1500kg i w całości nie przekraczamy 3400kg . Więc wydaje mi się ,że  może być tak w dowodzie napisane -jest to mój tok rozumowania i nikt się z tym nie musi zgadzać ...
pomijam tutaj fakt ,że przy masie auta 1900kg ,a przyczepa 1500kg to współczynnik 1.33 na nie wyjdzie, ale to są polskie przepisy , a te auto nie jest polskie więc u nich takiego czegoś pewnie niema :)
Edytowane przez edisoniras (wyświetl historię edycji)
To ja się nie zgodzę ,skoro mogę: pozycja F3 w dowodzie zdefiniowana jest jako " Dopuszczalna masa całkowita zestawu" ,a nie "dowolna masa zestawu".
Uważajmy na definicje bo za chwilę nikt nie będzie w stanie nadążyć za tym tematem: W dowodzie jest DMC pojazdu i MMC przyczepy (odwrotnie niż w poście powyżej)
yes yes yes , obdzwoniłem wszystko , stacje diagnostyczne, wydział komunikacji, Komenda główna policji -Warszawa- wydział prawa i ruchu drogowego,
 I potwierdza się to co napisałem wyżej,   może być tak ,że masa "zestawu" jest mniejsza niż   DMC auta+ DMC przyczepy biorąc z podpunktów   z dowodu auta.
 Jak ktoś nie wierzy to proszę zadzwonić do najbliższej stacji diagnostycznej lub wydziału komunikacji. Kolego VRS masz w dowodzie wszystko OK,
W wielu przypadkach pozycja F3 nie jest sumą mas F1 + O1.
Dopuszczalna masa zestawu pojazdu nie jest sumą mas maksymalnych, tylko zdolności tworzenia zestawu biorąc pod uwagę możliwości holownika.
W dowodzie jest wszystko OK.
Skoro F3 ( o ile jest , bo np ja nie mam w dowodzie) jest zdolnością do tworzenia zestawu ze względu na możliwości holownika, a O1 (maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem) jest wartością konstrukcyjną holownika (uciąg), to czym jest do różnica wynikająca z prostej matematyki? ( F1+O1,F3)
Edit (5 sek później): już chyba sobie odpowiedziałem:  Różnica jest niewykorzystana ładownością holownika.O co mi chodzi:
Holownik:
MW 1800
F1: 2500
F3: 3700
O1: 1500
Możemy ciągnąc budkę 1500kg, ale do holownika możemy załadować 400kg a nie 700kg (jak by to miało miejsce jadąc bez budki). Pewnie tylko z takimi parametrami zestaw spełnia warunki dopuszczenia do ruchu/homologacyjne ( np. test ruszania pod górkę)
  • Piotrek zablokował(a) ten temat
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
