Zdjęcie
Burstner Champion przeróbka 12v pod akumulator
109 odpowiedzi w tym temacie
#16 Heniekag
Heniekag
    Skandynawski Zuch
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPip
  • 704 postów
  • SkądŚlask - obecnie Norwegia (Vestfold)
  • Sprzęt:Kamper
Napisano 17 luty 2014 - 08:27
Teraz w kwestii ładowarki.
A co polecasz w przypadku akumulatora żelowego jeśli chciało by się aby ładowarka automatycznie ładowała akumulator po podpięciu 230V? Te, które pokazujesz zawsze trzeba włączyć i nastawić tryb ładowania.
#17 California
California
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2000 postów
  • Telefon:PW
  • SkądCiechocinek
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Solifer Artic 450
  • Holownik:Reniferek 1.9 DCI
Napisano 17 luty 2014 - 14:05
Witam, jeśli mogę wtrącić swoje trzy grosze do tematu to Ja bym zastosował ładowarkę "BOSCH C3" , ładuje i konserwuje jak w/w wymienione a po zaniku napięcia i jego powrocie sama wraca do ustawionych parametrów , więc nie trzeba za każdym razem jej nastawiać. Wiem że najdroższa opcja ale wygodna http://motoryzacja.k...0-ah-p-759.html
Pozdrawiam serdecznie.
Jacek
Witam cię zajrzyj również tu: http://www.ciechocin...kcja=art_kamery
"... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
Vittorio de Sica
#18 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8669 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Specjalny II
  • Holownik:Stary ale żwawy.
Napisano 17 luty 2014 - 18:34
Odpowiedź już masz
Np. ładowarka, którą proponuje Kol. California i jak napisał, ładowarka wraca do ustawionego trybu pracy po ponownym przyłączeniu napięcia sieciowego.
Cenię swój wzrok i czas, dlatego nie czytam niechlujnie pisanych postów!  :foch:
Oczekujesz pomocy? Używaj poprawnej pisowni. Popieraj akcję na rzecz poprawnej pisowni i ortografii w Internecie: BYKOM-STOP!
Zezwalam na kopiowanie bez pytania mnie o zgodę, powyższego tekstu, dotyczącego poprawnej pisowni i umieszczanie go w sygnaturze własnego profilu.
"Inteligencja, to zdolność, przy pomocy której pojmujemy ostatecznie, że wszystko jest niepojęte"  ;)
#19 stico80
stico80
    Miłośnik karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 222 postów
  • Telefon:505890233
  • SkądJabłonna Druga (lubelskie)
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 400T
  • Holownik:Renault Laguna 1.9DCI
Napisano 18 luty 2014 - 08:17
A jeśli chcę taką ładowarkę/zasilacz który po wykryciu napięcia sam się włączy i doładuje aku i będzie zasilał urządzenia na 12V. Jest coś takiego? Znalazłem taki
http://www.c-system...._ladowarka.html
#20 GregorY
GregorY
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 1999 postów
  • Telefon:smartfon z działającym aparatem :)
  • SkądGdańsk już chyba na stałe....
  • Sprzęt:Brak
  • Model:było: HOBBY 420 i 440
  • Holownik:Zafira B Z19DTH po przeszczepie
Napisano 18 luty 2014 - 08:38
http://sklep.motomot...ck-decker-.html
ta równiez spełnia twoje oczekiwania - przetestowana osobiscie.
Obawiam się, że będę musiał być obecny podczas mojej śmierci.
Cholerne poczucie obowiązku........
#21 stico80
stico80
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 222 postów
  • Telefon:505890233
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 400T
Napisano 18 luty 2014 - 09:11
GregorY czyli po podłączeniu tej ładowarki z B@D prąd jest czerpany z akumulatora i jak spadnie trochę to ta ładowarka go podładuję i tak w kółko ? czy może tą ładowarkę trzeba podpiąć do urządzeń a odpiąć akumulator?
#22 GregorY
GregorY
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 1999 postów
  • Sprzęt:Brak
Napisano 18 luty 2014 - 09:49
nie, to pełen automat - mierzy spadek na aku i ładuje. Po przywróceniu napięcia sam się włącza - nie trzeba programować. To o czym piszesz załatwia transformator, prostownik raczej nie zasila bezpośrednio urządzeń z pominięciem akumulatora.
U mnie było tak: po kupnie budki zamontowalem aku lidlowski (szeroko tutaj omawiany), zamontowany na stałe - do klem aku. Oczywiście podładowywał cały czas gdy zauwazył spadek napiecia. Jak wczesniej napisano - po zaniku 230V lidlowski trzeba było ponownie uruchamiać co przy umiejscowienu pod łóżkiem było niewygodne i czasami gdy nie zauwazyłem, że nie było prądu - zapominałem go ponownie włączyć i odbiorniki po pewnym czasie zdychały.
Szalę goryczy przelał zepsuty klawisz - czasami zaprogramowanie prostownika zajmowało mi ponad 200 kliknięć póki nie załapał. Strasznie wkurzajace.
Po kupnie B@D z powyższego linka problem się sam roziwązał. Zaprogramowany raz kontroluje akumulator a po zaniku napięcia sam wznawia działanie.
#23 maarec
maarec
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 4471 postów
  • SkądCzęstochowa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Adria Altea
  • Holownik:Smax 2.0 TDCI
Napisano 18 luty 2014 - 10:22
też jestem na etapie poszukiwania takiej ładowarki, mam aku 115Ah - ale typu - głębokiego rozładowania - kwasowy.
czy ładowarka B&D czy też Bosch-a - prezentowane wcześniej dadzą radę ?
aktualnie ładuję go ładowarką z lidla, ale wiadomo, że nie jest to automat, a do tego jedną sztuka z moich 2 już umarła.... a ja potrzebuję sprzętu pewnego.
Dodam, że na pokładzie przyczepy mam zasilacz  Dometic Mk140, ale wydaje mi się, że on nie będzie ładował dobrze akumulatora - bo ma napięcie 12V (nie sprawdzałem ile daje podczas pracy).
Czy podpięcie do przyczepy 3 źródeł zasilania 12V będzie miało jakieś negatywne aspekty ? czy wystarczy, że zamontuje przy każdej ładowarce bezpiecznik i będzie ok ?
zasilanie 12V - z wtyczki 13 pin auta, z zasilacza dometic oraz z akumulatora (+ nowa ładowarka). Czy może lepiej dokupić do całości regulator ładowania - taki od solarów i podłączyć to w bardziej cywilizowany sposób ?
Zapraszam na naszego bloga http://www.nacamping.pl/ logo-adres.png           Polisa na wyjazd ? przyczepę, campera, a może dom czy samochód ? zapraszam na PW
#24 ed
ed
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2488 postów
  • Telefon:Jak potrzebny podam na PW
  • SkądGliwice
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Beyerland 400-2
  • Holownik:Toyota Corolla 1,4
Napisano 18 luty 2014 - 11:00
Jak najdroższa przecież ta którą przedstawił kristofer kosztuje ponad 200 zł a ta zaproponowana przez Ciebie ok 150
Cenię swój wzrok i czas, dlatego nie czytam niechlujnie pisanych postów!  :foch:    Oczekujesz pomocy, używaj poprawnej pisowni.
ed
#25 Heniekag
Heniekag
    Skandynawski Zuch
  • Użytkownicy
  • 704 postów
  • Sprzęt:Kamper
Napisano 18 luty 2014 - 15:39
Jesteś pewien, że ten zasilacz ma funkcje ładowania akumulatora?
#26 California
California
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2000 postów
  • Telefon:PW
  • SkądCiechocinek
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 18 luty 2014 - 20:00
Witam, tak masz rację z małym "ale" zwróć uwagę na miejsce pod ceną ( towar nie dostępny ), nie patrzyłem na cenę a na parametry jakie pokazali i aby można było zobaczyć przejrzysto jak to działa a cena jest niestety około 190 - 260zł/szt. zależnie gdzie się uda nabyć . Sprzęt naprawdę bardzo profesjonalny i uniwersalny montowany parę razy w przyczepkach i w swojej również zamontuję :) w tym sezonie będzie pilnować mi accu.
ps. co do ładowarek wspomnianych przez kolegów to fakt będą działać poprawnie jeśli idealnie dobierzecie jej parametry do accu i instalacji odbiorczej, Ja bym nie kupował takiej, ale żeby nie było to jest tylko moja subiektywna opinia.
Jeszcze raz pozdrawiam.
Użytkownik California edytował ten post 18 luty 2014 - 20:04
Jacek
Vittorio de Sica
#27 maarec
maarec
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 4471 postów
  • SkądCzęstochowa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Adria Altea
Napisano 18 luty 2014 - 20:28
no o to właśnie pytam i o tym piszę :). Myślę, że to nie jest ładowarka a jedynie pokładowy prostownik. Nie mam dostępu do przyczepy, ale wydaje mi się, że on tam więcej niż 12V nie będzie miał.
#28 Heniekag
Heniekag
    Skandynawski Zuch
  • Użytkownicy
  • 704 postów
  • Sprzęt:Kamper
Napisano 18 luty 2014 - 22:20
Myślę, że Twój zasilacz to standardowe rozwiązanie najczęściej spotykane. Więc masz wejście na akumulator, wyjście (lub wyjścia) 12V (AC, DC, stabilizowane?) a całośc zasilana z zewnątrz z 230V AC. Więc jeśli chcesz podpiąć tylko jedną z tych ładowarek, która została tutaj zaproponowana, to podpinasz na stałe, zasilając ją z przyczepowego 230V. Jeśli włączysz zewnętrzne zasilanie to masz ładowanie, a instalacja 12 V przełącza się na zasilanie z zasilacza (Twój Dometic to robi). W opisie Bosch-a masz, że służy do ładowania akumulatorów o pojemności 120 Ah a w B&D, że do 100 Ah ale myślę, że obie sprawdzą się, choć szału nie będzie - będą ładowały dość wolno. Przyjmuje się, że dopuszczalny prąd ładowania akumulatora to 10% pojemności, wiec powinieneś mieć sporo większa ładowarkę.
Jeśli chcesz ładować akumulator z samochodu to już troszkę bardziej skomplikowana zabawa z instalacją i ważne jest zwrócić uwagę na przekroje przewodów w instalacji i jej zabezpieczenie. W tym wątku masz trochę informacji: http://forum.karawan...legle-ładowane/.
Myślę, że sposób z regulatorem solara jest najfajniejszy i sporo na ten temat można już znaleźć na forum, choć w Twoim przypadku i bez regulatora solara można.
Akumulator podpinasz do regulatora solara, wyjście z tego regulatora solara wpinasz na wejście Twojego zasilacza (Dometic) - tam gdzie teraz masz wpięty akumulator, a na wejście regulatora wpinasz zasilanie z wtyczki auta (pin 10) i ładowarki - może być najzwyklejsza, najprostsza o odpowiednim prądzie ładowania, oba te źródła ja bym pościł przez przekaźnik aby np. zasilanie z auta odłączało na wszelki wypadek wejście z ładowarki - raczej nie będziesz używał tych dwóch źródeł jednocześnie ale tak na wszelki wypadek. Oczywiście jeśli masz jakieś duże odbiory jak mover albo duża przetwornica 12V DC/230V AC, to one dalej muszą być zasilane bezpośrednio z akumulatora - regulator ich nie uciągnie.
Przy powyższej konfiguracji jak podepniesz samochód i odpalisz silnik to zaczniesz ładować akumulator z samochodu. Jak zgasisz auto i podepniesz 230 V AC z zewnątrz, zaczniesz ładować z ładowarki, a instalacja 12V jest zasilana jak dotychczas, z zasilacza. Regulator solara będzie czuwać dodatkowo, żebyś nie rozładował za bardzo akumulatora.
Ładowanie z samochodu musisz odpowiednio zabezpieczyć bezpiecznikiem dobranym do regulatora i przekroju przewodów. Zgodnie ze schematem regulatora przy akumulatorze też musisz zainstalować odpowiedni bezpiecznik i na wyjściu z regulatora następny.
W podanym wcześniej wątku i innych na forum można znaleźć wszystkie te informacje.
Użytkownik Heniekag edytował ten post 18 luty 2014 - 22:25
#29 maarec
maarec
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 4471 postów
  • SkądCzęstochowa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Adria Altea
Napisano 18 luty 2014 - 22:37
dzięki za opis.
u mnie właśnie tak jest, że jest mover - i wiem, że oczywiście musi być podpięty bezpośrednio pod akumulator. Przewody w instalacji w aucie mam o przekroju 4mm i dają radę bardzo dobrze.
odnośnie ładowarki dometic - wydaje mi się, patrząc na fotki z sieci, że tam nie ma możliwości podpięcia akumulatora (tzn nie ma osobnego wyjścia na aku)
tak teraz kombinuję, że mógłbym całość zrobić bez tego regulatora od solarów, a jedynie zabezpieczyć całą instalację bezpiecznikami i przekaźnikami tak aby nie dublować zasilania 12V.
#30 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 8669 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 19 luty 2014 - 01:05
Trochę się wymieszały w temacie różne sprawy i pojęcia.
Tak ogólnie: należy mieć na uwadze, czy chcemy wyłącznie podładowywać akumulator i mówimy o ładowarce, czy mówimy o zasilaniu buforowym.
Mając accu w przyczepie i zasilaną z niego instalację 12 V, najlepiej zastosować zasilacz buforowy, który dba o ładowanie akumulatora, a jednocześnie ma na tyle wysoki prąd wyjściowy, że radzi sobie doskonale z włączonymi odbiornikami 12 V.
Na dobra sprawę, rolę takiego "zasilacza" może pełnić któraś z proponowanych wcześniej ładowarek, ale będzie to praca mało efektywna, ponieważ mały jest ich prąd wyjściowy. Przy podłączonym do przyczepy napięciu 230 V, urządzenia 12 V będą czerpać energię z accu, której takie ładowarki mogą nie być w stanie na bieżąco uzupełnić. Oczywiście najlepsze będą takie wersje, o których Koledzy pisali, że wracają samoczynnie do pracy po pojawieniu się napięcia sieciowego 230 V i jednocześnie mające duży prąd wyjściowy (w zależności od potrzeb i posiadanego accu). Podłączenie jest banalne, ponieważ wystarczy ładowarkę połączyć na stałe z accu i zasilaniem 230 V.
Najlepszym jednak rozwiązaniem będzie normalne zasilanie buforowe z użyciem właśnie tego typu zasilacza.
Bardzo dobrym rozwiązaniem byłby np. zasilacz zalinkowany przez Kol. stico (post #19), jednak mam do niego trochę zastrzeżeń i wątpliwości, o czym nie będę teraz pisał, chyba że będzie ktoś ciekawy.
Z w/w powodów zaproponuję np. taki:
http://www.texa.com....hp?strona=zb-12
Zasilaczem tego typu możemy zastąpić śmiało standardowy, słabej klasy zasilacz przyczepy, zapewniając sobie podczas podpiętych 230 V zasilanie (w zakresie wybranej mocy) wszystkich urządzeń 12 V oraz automatyczne ładowanie, konserwację akumulatora i jego zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem.
dzięki za opis.
Marku, możesz sprecyzować, w jaki sposób masz obecnie podłączony accu do instalacji w przyczepie i jak działa podłączenie z samochodem ?
Druga sprawa: piszesz, ze masz zasilacz "Dometic Mk140".
To jest w zasadzie to samo, co Miko. Czy tak on wygląda ?
