Burstner Champion przeróbka 12v pod akumulator
akoni
  • Odpowiedzi 195
Rozwiązanie najprostsze i moim zdaniem wystarczające do tego zastosowania:
attachicon.gifschemat instalacji3 - Copy.jpg - fragment schematu z poprzedniej przyczepy, który modyfikuje w miarę potrzeby.
Tylko z przekaźnikiem do takiego rozwiązania jest problem - no przynajmniej takim z prądem ponad 10A. Z tego powodu w poprzedniej przyczepie zmieniłem zabezpieczenie nadprądowe na 10A.
W obecnej przyczepie chciałbym tego uniknąć.
Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem Twój zamysł, ale jeśli tak, to narysowałem Ci tą zmianę Twojego schematu.
Przypuszczam, że chodzi o zasilanie obwodu 230V (ten zaznaczony na rysunku, jako: "Instalacja 230V AC") z przetwornicy, w chwili, gdy przyczepa jest odłączona od zewnętrznego zasilania 230 V.
Numery zestyków oznaczyłem zgodnie z tym, jak trzeba je podłączyć.
Narysowałem rozwiązanie wykorzystujące dwa przekaźniki szynowe PEM-01, mimo że można też dostać podwójne, jednak mają one o połowę niższy prąd zestyków, dlatego właśnie taki układ.
Tu masz dane tego przekaźnika (przekaźnik na szynę do skrzynki, czyli taki, jaki chcesz. Musisz kupić 2 szt.):
Na powyższych rysunkach, zestyki przekaźnika są narysowane w stanie podłączonej przyczepy do sieci zewnętrznej 230 V.
Jeśli podłączysz zgodnie z oznaczeniami, które umieściłem przy poszczególnych stykach, wszystko będzie działać prawidłowo.
Tu masz jeszcze wersję z jednym przekaźnikiem PEM mającym dwie grupy zestyków, ale tak, jak już wspominałem, ma on o połowę mniejszą obciążalność od PEM-01, dlatego lepiej to zrobić na dwóch PEM-01/230.
Dla porównania parametry tych przekaźników:
Może jednak powinienem dać cały schemat ale on akurat nie dotyczy teraz konkretnie mojego przypadku - jak napisałem, to schemat, który stworzyłem przy "zabawie" z poprzednią przyczepą - zresztą już go raz w starszej wersji umieściłem na forum i trochę został skrytykowany więc nie chciałem, mimo że jest ciągle modyfikowany znów się narażać ;-) - szczególnie, że to nie jest temat pytania.
Jednak trochę upieram się na pojedynczym przekaźnikiem lub jak się okazało może stycznikiem (choć to droższe rozwiązanie). Znalazłem takie oprócz wcześniej podanego RUC Rempola:
- http://www.tme.eu/pl/details/rm202730/przekazniki-elektromagn-przemyslowe/te-connectivity/1-1393148-4/#,
- http://www.tme.eu/pl/details/rm808730/przekazniki-elektromagn-przemyslowe/te-connectivity/5-1393149-7/#
- http://www.tme.eu/pl/details/rik25-22-230/styczniki-moduly-glowne/iskra-sistemi/ikd25-22230vac/#
Dlaczego upieram się przy jednym? Wydaje mi się to bezpieczniejszym rozwiązaniem, prostszym, mniej awaryjnym.
Biorąc pod uwagę zakreśloną część Twojego schematu i moc przetwornicy, wszystko bez zmian, czyli warianty, które Ci rozrysowałem.
Oczywiście możesz dać i stycznik (najlepszy byłby katalogowy RIK24-22), ale do czego Ci taka moc
tego wszystkiego :niewiem:
... a przewody instalacji 230 V w przyczepie masz zapewne 1,5 mm²  ?
Co byś nie zastosował (przekaźnik, przekaźniki, stycznik) - będzie działać.
Nie widzę takich różnic, a przy opisywanym zastosowaniu, jakakolwiek awaria byłaby raczej czymś osobliwym.
Co planujesz zasilać z instalacji 230 V, że potrzebujesz 25-cio amperowych zestyków :look:
Jak widzisz przewody są 1,5 mm2 i tak jak pisałem potrzebuje czegoś co mogło by być zainstalowane za bezpiecznikiem 13 A jako stały element instalacji, bo taki bezpiecznik już tam jest oryginalnie zamontowany - a że wygląda, że stycznik i gabarytowo i prądowo spełnia te wymagania to i niech będzie taki stycznik - choć bardziej odpowiada mi po prostu jak najmniejszy przekaźnik 16A.
A pisząc o bezpieczniejszym, prostszym, mniej awaryjnym rozwiązaniu miałem na myśli mniejszą ilość połączeń, elementów (choć fakt większe), mniejsza możliwość, że jakaś cewka zacznie sobie brzęczeć :-) itd.
W każdym bądź razie dzięki. :-)
Przeglądałem powyższe schematy. Chcę dołożyć solar. Czy to nie jest problem dla regulatora solara, że akku zaczyna być ładowany dodatkową ładowarką ? Wg schematów może być sytuacja, że akumulator jednocześnie ładują i solar i prostownik.
Problemu nie będzie. Wspominałem o ładowarce automatycznej. Jeśli ładowarka lub kontroler solarów wykryją naładowanie accu, to ograniczą lub wyłączą jego dalsze ładowanie. Poza tym, w powyższych przykładach zawsze możesz w prosty sposób odłączyć ładowarkę od zasilania sieciowego, nie jest to jednak konieczne.
Tak, to jest przekaźnik, natomiast jeśli chodzi o takie wskazania, to mam to zrobione u siebie.
Jest to jednak "tylko" wskaźnik, ponieważ nie chciało mi się bawić w automatykę.
Wystarczy widząc nieprawidłowość przyłączenia fazy, zamienić miejscami przewody wtyczki doprowadzającej zasilanie do gniazda głównego przyczepy. Oczywiście nie rozbieram wtyczki i nie zamieniam za każdym razem przewodów, tylko zrobiłem w tym celu małą przejściówkę. Gdy na jakimś kempingu mają źle podłączone przewody w gniazdach i wskaźnik mi to pokazuje, to między wtyk główny i gniazdo przyłączeniowe przyczepy, zakładam tą przejściówkę i wszystko jest w porządku.
Tak to wygląda w głównej skrzynce elektr. mojej budki:
{style_image_url}/attachicon.gif Skrzynka elektr..JPG
Skrzynka o której pisałeś jest w innym miejscu:
{style_image_url}/attachicon.gif automat_inwertera.JPG
Po co wiedza o tym czy prawidłowo podana jest faza na campingu ? Zauważyłem, że bezpiecznik w przyczepie rozłącza obie żyły zasilania. Czy to jest potrzebne do właściwego działanoa różnicówki ?
Witam, do standardowej instalacji elektrycznej nie jest potrzebne wiedzieć gdzie znajduje się biegun (L1) czy (N) , lecz jeśli chcemy podnieść bezpieczeństwo oraz komfort wypoczynku wiedząc że instalacja jest bezpieczna to to już inna sprawa . Wyłącznik różnicowy musi być podłączony zgodnie ze schematem by działał poprawnie
i jeszcze jak widać na samym wyłączniku producent jasno określił sposób podłączenia okablowania
dla tych co chcą mieć pomiar zużytej energii ( na niektórych polach się przydaje) to również należy mieć ukierunkowaną instalację w przyczepie
tak więc wszystko zależy kto co oczekuje i jakie ma wymagania , bo sposób konfiguracji instalacji na prawdę można zrobić na wiele sposobów i każdy będzie działał tyle że będzie bezpieczny lub bardziej bezpieczny.
Pozdrawiam serdecznie i życzę rozwagi przy modyfikacjach swych instalacji.
domyślałem się, że o różnicówkę chodzi ... standardowo nie ma różnicówki więc przy ew rozbudowie warto o sygnalizacji fazy pomyśleć ! Dzięki za wyczerpujące info.
Wytłumaczcie mi proszę, co się może stać jak właśnie L1 z N zamienimy?
Jaki ma to wpływ na bezpieczeństwo użytkowników?
Jeżeli zamienisz przewód L z N to nie zadziała wyłącznik różnicowo-prądowy ,który chroni nas przed przypadkowym porażeniem prądem elektrycznym.Przyczepy posiadają jednak drugie zabezpieczenie przed porażeniem tj.zerowanie.
