Podłoga do przedsionka - jaka najlepiej
liwiusz333
Wszystkie opcje godne rozważenia i dzięki za Wasze opinie, ja potrzebuje szerokość 3m bo taki mam przedsionek, a co do długości to w Isabelli powiedzieli ze do mojej pięćsetki to podłoga długości 550.
Wieczorem obczaje dokładnie.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 456
Mam jedną podłogę 5,5m i niestety brakuje. Teraz z myślą o rozbudowaniu przedsionka kupiłem 6m i ona pójdzie do środka, a 5,5 na zewnątrz. Oczywiście te 20cm krótsza z każdej strony to niewiele, ale skoro jesteś dopiero na etapie kupna to się dwa razy zastanów i najlepiej zmierz ;)
500-ka od listwy do listwy na wysokości łączenia blach ma 560cm, a przedsionek rozchodzi się jeszcze na boki.
Rozłóż, naciągnij i zmierz po ziemi ;)
7 godzin temu, Maras napisał:
Bolon i będzie Pan zadowolony :)  Pod warunkiem ,że będzie to orginał.
Dziewięć lat używania po  3-4 tygodnie , raz umyta i wygląda jak nówka.
To prawda. Mam taką podłogę starszą od węgla i jest cała, niestety jest krótka i 2 lata temu postanowiłem kupić nową. Kupiłem ją bodajże w Center Campie . Niestety po pierwszym wyjeździe miała już dziury, a na koniec sezonu można ją było wywalić (nawet nie wiem czy tego nie zrobiłem jeszcze w Chorwacji, aby nie wieźć zbędnych kg). Podejżewam, że może była to jakaś podróbka, bo naprawdę znikała w oczach :) . A ta stara niezniszczalna. Chyba, że te nowe jak ze wszystkimi sprzętami z naszych czasów obliczył księgowy :)
Aż mi się nie chce wierzyć, że taką długość podali. Pan Tomasz wszystkie wymiary zna na wyrywki.
Domino7 dobrze prawi. Do przyczepy 500 długość podłogi rozłożonego przedsionka to dokładnie 6 metrów. Mam przyczepę odpowiadającą wymiarami 500 i przedsionek Isabelli i mam wykładzinę długości 6 metrów i jest to długość na styk.
Czy Twój przedsionek ma na dachu 3 rurki karbonowe czy więcej? Bo szerokość 3 m to bardzo dużo przestrzeni dachowej niepodpartej i w przypadku intensywnego opadu deszczu lub silnego wiatru może być trochę mało. Ja mam karbonowych wsporników więcej, 5 dachowych i 5  pionowych. Konstrukcja, przy szerokości 2,5 m jest bardzo sztywna.
Na dachu mam 5 rurek karbonowych, skrajne, środkowa i pomiędzy. I masz rację przecież jest ten wystający daszek poza przednia ścianę, sugerujesz że powinna być 3,5 x 6?
Czy mozecie mi podać jakiś link oryginalnego Bolona? Chyba że wybiorę coś ze strony Isabella czyli ProCampu... Tylko cena wszakże wolimy wydać raz a porządnie...
Wykładzinę kupiłem w ProCamp-ie razem z Isabellą.
Pamiętam  ,że cena przy mojej szerokości 3.5 m x ~5.0 m  wynosiła prawie 250 € i była zapakowana w orginalny karton Bolona a w nim torba do zapakowania też Bolona .Porozmawiaj z Panem Tomaszem  na pewno doradzi.
Przeglądając oferty na allegro to pojawiają się podłogi pod nazwą Bolon w bardzo atrakcyjnych cenach !!  i jest cięta po długości na wymiar.( Bez kartonu i bez torby ) I teraz pytanie, czy to jest ori czy też jakość wykładziny poleciała na pysk .
Warto do szpeju wrzucić odpowiedniej wielkości zwykłą folię  i położyć ją na glebie przed położeniem wykładziny i przy zwijaniu mamy wykładzinę  prawie taką jak przed rozłożeniem.
A przedsionek masz jaki głęboki? 3m czy 3,5m?
3m
Ok, w takim układzie zadzwonię do ProCamp i sprawdzę. Jutro wybieram się do Jula więc od razu zakupię sobie te klipsy do podłogi, dodatkowo może jakąś szczotkę do podłączenia pod wąż i jakiś szampon, który rozprawił by się z zielonym nalotem, szczególnie na dachu.
3m
Powiem Ci ,że te klipsy co były w kartonie to ich nigdy nie zakładałem .Rozum mi podpowiadał :) ,że jak pociągnę niechcący kopytami podłogę to trzymający klips rozerwie wykładzinę. Może przesadzam ale wolę dmuchać na zimne. Szczoteczka /zmiotka to obowiązkowo .Można położyć wycieraczkę na wykładzinie przy wejściu .
A jak już masz Isabelle to w ProCampie kupiłem szczotkę do przedsionków oraz specjalny płyn do czyszczenia .Ptasie odchody potrafią nieodwracalnie zniszczyć kolor jak i materiał .Warto też o tym pomyśleć.
Powiem Ci ,że te klipsy co były w kartonie to ich nigdy nie zakładałem .Rozum mi podpowiadał  ,że jak pociągnę niechcący kopytami podłogę to trzymający klips rozerwie wykładzinę. Może przesadzam ale wolę dmuchać na zimne. Szczoteczka /zmiotka to obowiązkowo .Można położyć wycieraczkę na wykładzinie przy wejściu .
Szczoteczkę / zmiotkę to mam co do szczotki i szamponu chodziło mi o wymycie przyczepy z zewnątrz.
Dzisiaj dzwoniłem do nich jeszcze raz, na numer komórkowy czyli chyba do szefa. Potwierdził że do przyczepy 500 podłoga ma być 550. Jest na targach w Poznaniu więc za bardzo nie mogliśmy pogadać ale te ich ceny mnie powalają, dla mojej cepy to ponad 1 000 zł. Chyba wezmę tą Camp4 Villa Soft DeLuxe, dla mojego rozmiaru kosztuje 450 zł a też jest godna polecenia.
https://goliat.com.pl/wykladzina-przedsionkowa-villa-soft-deluxe-300x600,3,5256,6564
Nie ma się nad czym zastanawiać, brać :)
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
