liwiusz333
Podłoga do przedsionka - jaka najlepiej
liwiusz333
Witam wszystkich zainteresowanych tematem.
Szukam rozwiązania na podłogę do przedsionka dla przyczepki, która w sezonie stoi na kempingu, ale trawka lubi podmoknąć. Parę razy w sezonie będę przyczepką gdzieś jechał i dlatego szukam takiej podłogi którą można byłoby ewentualnie ze sobą zabrać. Znalazłem coś takiego.
http://www.obelink.n...1329%26page%3D3
i
Czy ktoś się może w coś takiego bawił? Czy takie elementy dają się zabrać przyczepką? Czy nie będą za ciężkie, przy założeniu że będzie tego na 15-18 m2.
Edytowane przez liwiusz333
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
mot
Ja, nieodmiennie od ładnych paru lat, stosuję jako izolację od potencjalnie mokrego podłoża folię/plandekę budowlaną, o odpowiednich wymiarach. Ponieważ w przedsionku stoi klimatyzator, folią tą uszczelniam go "na amen", podwijając odpowiednio boki foli do boków przedsionka, oraz doklejając "srebrną taśmą" do burty przyczepy zagięty pod kątem 90st. odpowiednio długi i szeroki fragment folii (ok.70-80cm). Tworzy się coś na kształt płytkiej brytfanny. IMHO lepiej to działa, niż oryginalny "fartuch". Folia od strony wejścia jest dodatkowo zagięta w rozpłaszczony niewielki "mankiet", szerokości ok. 20cm. Zapobiega on dostawaniu się wody do wnętrza przedsionka, nawet przy ulewie (sprawdzone, skuteczne). W praktyce, zdarzało się, że niagara wody płynęła pod folią (pod przedsionkiem), zupełnie nie czyniąc szkody samej zawartości przedsionka. Oczywiście jako wyłożenie i dociśnięcie folii stosuję kilka typowych, plecionych mat plażowych (tych dużych, dwuosobowych) - łatwe w utrzymaniu czystości przy pylącym podłożu kempingu. BTW - w razie uszkodzenia folii nie żal jej się pozbyć - jest tania. Można nabyć taką folię o zdecydowanie wyższej gramaturze - jest grubsza, sztywniejsza i wystarczy na wiele sezonów.
Edytowane przez mot
Kogut69
Bardzo fajnym rozwiązaniem jest siatka ochronna z rusztowań ... taka z napisami reklamująca jakieś produkty do ocieplania budynków .... widziałem gościa stosującego ją od paru lat i twierdził , że nic lepszego w życiu nie stosował ....
Miodzio
Liwiusz dla nas najbardziej uniwersalną podłogą jest wykładzina Aerotex lub odpowiednik w Obelinku. Aerotex nie niszczy trawy i jest zawsze ciepły.
Tą wykładzinę możesz złożyć i zabrać wszędzie a te rozkładane płytki to możesz zastosować tylko na idealnie gładkiej powierzchni - tak jak na przygotowanych holenderskich kempingach.
Już w Chorwacji i we Włoszech na nierównej ziemi i kamieniach nie ułożysz tego dobrze, poza tym nie wyobrażam sobie na wyjeździe wożenia i rokładania tego nawet raz na tydzień.
To są podłogi typowo stacjonarne.
Jak będziesz w Obelinku to jeszcze możesz spotkać wyprzedaż albo promocje na inne wykładziny zwijane.
liwiusz333
Dzięki za podpowiedzi. Zdecyduję się na razie na ten podkład z Obelinka, a potem się zobaczy.
Przy okazji mam jeszcze jedno pytanko trochę poza tym tematem.
Okazało się, że mam stelaż przedsionka z mocowaniami haczykowymi do przyczepki, ale nie mam odpowiednich klamr na ściance przyczepki. Trochę mi się nie podoba perspektywa wwiercania się w ściankę przyczepki. Ale chyba nie mam wyjścia. Co wy o tym sądzicie.
Jeżeli już się wwiercać, to:
- Czy miejsce wwiercania ma jakieś znaczenie?
- Jaka długość śrub?
- Czym i w jaki sposób najlepiej zaizolować zamontowane klamry?
Pozdrawiam i z góry dzięki za porady.
maarec
a ja przymierzam się do zakupu agrotkaniny - w markecie kosztuje ok 7zł za mb o szerokości 1,6 m - ale trzeba by to szyć z 2 kawałków - więc lepiej kupić w sklepie ogrodniczym lub na allegro - chodź pewnie wysyłka będzie droższa
chodzi mi o coś takiego - sprzedawca przypadkowy - chodź ten tnie na dowolne wymiary i ma różne szerokości, grubości i kolory.
testował to Ktoś ?
liwiusz333
BUMERANG
testował to Ktoś ?
Ja mam agrowłókninę. Jestem póki co zadowolony Po 10 dniach użytkowania po zwinięciu 0 zgnilizny czy stęchlizny trawy. Próbowałem też ją rozerwać rękami - nie dałem rady. Wada mojej to kolor - jest czarna. Po za tym trzeba zamiatać bo piasek już nie przeleci. Mam w jednym kawałku chyba 3 x 4 m. :hej:
liwiusz333
Dzięki maarec. To wydaje się interesujące. Poszukam czegoś podobnego u nas. Nie wiedziałem, że jest taka opcja.
maarec
faktycznie zapomniałem linka
http://allegro.pl/show_item.php?item=2214901374
chodzi mi o agrotkaninę -to teoretycznie co innego niż agrowłóknina - ale kto wie...
dotykałem tego w markecie - wydaje się idealnie spełniać moje wymagania i do tego cena robi swoje - do tego kolor zielony - jest bardzo przystępny...
krupekjr
Witam,
sprzedawałem w zeszłym roku maty z agrotkaniny po 6zł/m2, szyte pod wymiar z oczkami do mocowania.
Tkanina jest wodoodporna.
Wznowię sprzedaż w tym roku, ale max. szerokość maty to 1,7mb, długość dowolna, bez oczek.
Zainteresowanych proszę o kontakt na pw.
Sylwek3108
Ta droższa jest zdecydowanie lepsza.
Posiadam dwie podłogi firmy Bolon i ich jakość jest super.
Są bardzo wytrzymałe i super wyglądają.
Wystarczy je wyczyścić wodą z mydłem i dobrze spłukać aby wyglądały jak nowe.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
