erdis
Na wstępie pragnę się ze wszystkimi serdecznie przywitać.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów regenerował oś al-ko euro delta? Lub może wie gdzie to robią?
Zrobiłem wstępne rozeznanie i niestety dowiedziałem się, że nie jest to prosta sprawa. Robi to fabryka al-ko w Niemczech i podobno ktoś w Polsce, ale pierwsza opcja droga, a w drugiej brak szczegółów.
Dzięki za info i pozdrawiam
Łukasz
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Leon35
Witaj kolego. W jakim rejonie  PL jest Oleśnica?.
erdis
Witaj
Obok Wrocławia zaraz
kmtaxi
Z którego roku przyczepa, DMC, szerokość przyczepy, lub szerokość mocowania osi, piasta na ile śrub, z tabliczki znamionowej osi typ i waga, no i proponowana cena regeneracji. Te dane by się przydały. Co trzeba regenerować lub co jest zepsute.
Edytowane przez kmtaxi
erdis
DMC 1300kg, piasta na 5 śrub, resztę muszę sprawdzić. Robię rekonesans wiec teraz nie jestem przygotowany ze szczegółowymi danymi. Przyczepa siedzi na lewej stronie. Myślę, że wałki do wymiany. Układ wnętrza jest taki, że wszystkie ciężkie rzeczy są po lewej stronie (łózko, kuchnia, zbiornik na wodę itp).
Yogi
502699487 Kalisz62 800   ul sadowa 14
erdis
Dzięki za info. Dzwoniłem, są w stanie się podjąć tej wymiany.
pozdrawiam
Yogi
Cena chyba przystępna?
erdis
Cena za robocizne 400pln, za wałki około 100pln za stronę plus transport do i z warsztatu (w mojej gestii). Nie ma tragedii. Nową oś proponował mi serwis z wro za 1700, ale wyłacznie dlatego, że jakaś tam im została i do końca nie wiadomo czy pasowałaby do mojej cepki.
Jak zajmę się demontażem i naprawą dam znać co i jak w szczególe coby było dla innych.
Ł.
szadok
prv ;)
Kristofer
Witam !
Ja zapytam tylko z ciekawości: czy ta firma zdaje sobie sprawę, że to oś "Delta" i czy ma już doświadczenie z regeneracją tego typu osi (oczywiście z dobrym skutkiem i zachowaniem zalet tej osi po procesie regeneracji) ?
To są chyba najlepsze osie do przyczep, ale przez to i bardziej skomplikowane konstrukcyjnie. Nie bez przyczyny, tak trudno znaleźć kogokolwiek, kto takie osie naprawia z zachowaniem parametrów pracy :hmm:
IMHO
P.S.
Moim zdaniem warto podczas demontażu, bardzo dokładnie oznaczyć z każdej strony miejsce pierwotnego zamocowania, aby zachować równoległe położenie kół w stosunku do ramy i po naprawie zamocować oś identycznie.
erdis
Tak firma jest świadoma i już takie osie robiła. Trudność z nią jest taka, że trzeba specjalne mocowanie do prasy ponieważ oś jest wygięta. Poza tym zasada działania wahacza jest taka sama.
Nie jestem ekspertem od osi, ale wydaje mi się, że cała "skomplikowana konstrukcja" to właśnie jej unikalny kształt . Oś ugięcia wahacza nie jest prostopadła do osi osi (ot takie masło maślane), a jest przesunięta wobec niej o kąt wygięcia osi. Przez to znacznie poprawiona jest jej trakcja.
Patrz rysunki poniżej
Oś Delta
zwykła oś
Co do demontażu i montażu to czy można ją zamocować inaczej niż w punktach oryginalnych uchwytów montażowych oś-rama?
Zwrócę na no uwagę.
Servus
Edytowane przez erdis
Yogi
Wydaje mi się że obejmują ją jeszcze na środku żeby nie pogiąć
erdis
Serwus
Nie mam pojęcia jak to robią, ale jak już ją zrobię to wszystko opiszę i dam zdjęcia w miarę możliwości.
Natenczas pogoda nie zachęca żeby się choćby schylić pod budkę....
Kristofer
Znam te osie i ich zalety, ponieważ mam taką w swojej przyczepie, tyle że większą.
Tak, jak piszesz - przy tej osi jest znacznie lepsza trakcja, ale jej główną zaletą jest trakcja na zakrętach lub w sytuacjach silnego podmuchu wiatru, czy np. podczas wyprzedzania (niwelowane jest zjawisko dla koła poruszającego się po wewnętrznym łuku, które przy standardowych osiach ma tendencję do unoszenia się od podłoża). Również dzięki takiemu rozwiązaniu, całe nadwozie przyczepy niemal się nie wychyla w stronę łuku zewnętrznego (to wychylenie jest minimalne).
Jak słyszę o regeneracji osi tego typu, zawsze się zastanawiam, czy firma, która to robi, jest w stanie zachować różne parametry, choćby np. konkretną w tym wypadku zbieżność kół :hmm:
Jeśli chodzi o demontaż i montaż, to teoretycznie wszystko powinno wejść na swoje miejsce, jednak w praktyce może być różnie. Zależy np. od tego, jak poradzisz sobie z podparciem całej ramy na czas demontażu osi.
Gdy oś jest zamontowana, to jej wsporniki są jednocześnie łącznikami i wzmocnieniem ramy w tym miejscu.
Gdy oś odkręcisz, a rama i podłoga nie będzie w odpowiednich miejscach i w prawidłowy sposób podparta, wypoziomowana, to powstałe naprężenia mogą mieć wpływ na ułożenie samej ramy, jak i położenie punktów mocowania.
Myślę, że wystarczy, gdy z jednej strony oś przesuniesz o kilka mm do tyłu, a z drugiej o kilka mm do przodu i stracisz prostopadłe położenie osi w stosunku do ramy. Taka sytuacja jest możliwa, więc warto przed rozkręceniem całości, ustabilizować odpowiednio ramę i na wszelki wypadek oznaczyć na niej położenie wsporników np. przyklejając paski taśmy klejącej na ramie tuż przy krawędziach każdego mocowania.
Całą operację demontażu należy wykonać na twardym, sztywnym podłożu (beton, kostka brukowa itp.), aby mieć pewność, że przez cały czas stania przyczepy bez osi, stabilność wszystkich punktów podparcia nie zmieni się.
IMHO
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
