Chlapacze w przyczepie
Mrsulki
Po niektórych wypowiedziach  nasuwa mi się  pytanie jak poniektórzy radzą  sobie z holowaniem przyczepy w realu.
:ok:  Powiedziałbym, że delikatnie to ujmujesz, ale całkowicie się z Tobą zgadzam.
Teraz dodam jeszcze od siebie.
Ponadto, o czym pisał Kol. Pasjonat, wszystko, co istotne można by zamknąć w kilku postach,  tymczasem temat się rozrasta i końca nie widać.
Aby podtrzymać dyskusję, zapytam: czy może mieć jakieś znaczenie, że chlapacz jest z szarej, a nie czarnej gumy ?
Widziałem takie ostatnio i bardzo mnie to intryguje. A może lepsze by były transparentne ?  :hehe:
Roli chlapacza w ogóle, nie można nie docenić, ale nie przeceniajmy jego zastosowania w przyczepie, no chyba, że ta przyczepa pokonuje tak, jak samochód co roku kilkanaście tysięcy kilometrów w różnych warunkach i po różnych nawierzchniach, nawet szutrowych. Jeśli będzie zamontowany, to dobrze, ale i bez niego nic specjalnego się nie dzieje.
Nie widziałem przyczepy, która by miała zniszczoną podłogę od kamieni, bo nie miała chlapacza, prędzej woda podczas długiej jazdy w czasie intensywnego deszczu może chlapać podłogę. Podłoga jednak szybko wysycha, chyba, że ktoś ma źle uszczelnioną tą okolicę nadkola i podłogi lub już jakieś uszkodzenia tego miejsca, wtedy mogą się pogłębiać i powodować przedostawanie się wilgoci. Wtedy nawet chlapacz nie pomoże, trzeba zacząć od naprawy i uszczelnień tego miejsca.
Z drugiej strony, ile razy w ciągu roku zdarza się nam jeździć przyczepą podczas ulewnego deszczu :hmm:
IMHO
  • Odpowiedzi 131
IMHO
http://forum.karawaning.pl/topic/15819-chlapacze-w-przyczepie/?p=11554
Szary, wybacz, ale jeden indywidualny przypadek ...
Musiałeś chyba mieć wyjątkowe  "szczęście". Jak mówią "jedna jaskółka wiosny nie czyni", a pisałem, że to ja nie widziałem takiej przyczepy, a w swoim czasie sporo ich się naoglądałem (może miałem szczęście  :niewiem: )
Wspominałem też wcześniej, że chlapacz w przyczepie, to bardziej indywidualna potrzeba.
Przypuszczam, że ktoś, kto np. kocha off-road z przyczepą zamontuje do niej chlapacze, a może jeszcze w jakimś innym przypadku, a może tylko po to, aby mieć :niewiem:
W samochodzie raczej sprawa oczywista, zwłaszcza w takim, gdzie tył jest krótki = chlapacz powinien być.
Powiem więcej - nie tyle w celu ochrony podwozia (to też indywidualne podejście), ale z poszanowania innych użytkowników drogi.
IMHO
GrzesiekW . Twoja wypowiedz mnie powaliła :) Jeśli Twoje auto nie daje rady wepchnąć  przyczepy na krawężnik i przy tym manewrze możesz wykończyć  sprzęgło to polecam technikę z "rozpędu" - (rozkołysz zestaw) albo zmień holownik na mocniejszy ;)
Mam nadzieję, że się nie potłukłeś  ;)
Gdzie wyczytałeś, że moje auto nie daje rady, nigdzie tak nie napisałem, bo nigdy mi nawet do głowy nie wpadło cofać na krawężnik. Niejednokrotnie natomiast widziałem efekt takiego cofania.
Natomiast w necie można znaleźć takie jedno fajne zdanie:
"Uszkodzenia mechanizmu wyłączającego hamulec najazdowy powstają zwykle podczas wjeżdżania kołem (kołami) na krawężnik przy cofaniu."
Stare przyczepy ze stajni Knausa ,Wilka, Tabberta miały nadkola z cienkiej blachy alu , tej samej co na poszyciu od wewnątrz tylko oklejane tą  samą  wykładziną co na podłodze. Nie pamiętam bym w jakiejś poza perforacją  od soli widywał nadkola jakoś szczególne zmęczone od kamieni (wgnioty czy dziury).
W aktualnej mojej, ponad 40-sto letniej staruszce  nadkole w dobrym stanie do dziś.
Takie zdanie mógł napisać  tylko ktoś  kto niema pojęcia jak działa hamulec najazdowy (manualny i automatyczny)
Internet jest pełen  autorytatywnych bzdur = czytaj , przyswajaj i jeździj wyłącznie do przodu po płaskim , a krawężniki pokonuj na lewarku ;)
Prędzej spalisz sprzęgło w aucie niż cofniesz z przyczepką (kołem przyczepy) na krawężnik. ......
Z tego wyczytałem :)
Witam.
I ja w trące kilka groszaków do tematu :hmm: .
W mojej budce też są zamontowane chlapacze,nie wiem czy komuś to pasuje ,ale tak są zamontowane i tak  zostanie.
Najważniejsze że robią swoją robotę ,bo przecież do tego są powołane.
Witam.
A co ma komuś "nie pasować" Masz chlapacze zajefajne, jesteś  z nich zadowolony  i to jest najważniejsze.
A to że urwiesz je przy pierwszym cofaniu na krawężnik to przecież  mały szczegół  :D  (no chyba że zakładasz z góry tak jak wyżej poniektórzy że nie spotka Cię  ta konieczność w życiu więc będą  bezpieczne)
A tak z czystej ciekawości ... Nie maiłeś  jeszcze przypadku że Ci koło je podwinęło do góry w czasie jazdy w przód? Z fotek wynika jak by były do tego chętne w takiej odległości od koła i tej długości.
Dobre pytanie?,nawet nigdy nie myślałem że może są za nisko czy cóś , jeżdzimy  w różnym terenie ,po krawężnikach (ale tylko do przodu ), w błocie ,piachu i nie tylko po twardym terenie.Jak cofie w błocie nie myśle o nich ,tylko żeby wyjechać a one ciagle na miejscu  :hmm: ,pewnie dobrze Weruś je zamontował.Może troszke nisko ,ale jak ktoś założy ,żeby dół był pod osią koła to nic i nigdy raczej nie może się stać.
Jestem kierowcą z 25 letnim stażem i raczej nie cofie z hamulcem najazdowym pod krawężnik po wyżej 5-10 cm bo i tak wiem już  z widoku że nie wejdzie koło na niego,także staram się albo odrazu rozejrzeć się za drugim objazdem pola,albo podkładam deski z bakisty żeby zrobić możliwość podjazdu bezkolizyjnego.Daje sobie rade jakoś,po 5 latach w dzicz ciągle zestawy całe.
Edytowane przez irek w (wyświetl historię edycji)
Jestem kierowcą z 25 letnim stażem i raczej nie cofie z hamulcem najazdowym pod krawężnik po wyżej 5-10 cm bo i tak wiem już  z widoku że nie wejdzie koło na niego,.....
Ale mi teraz pochlebiasz Irek. .... Normalnie czuję  się  mega specem w off-road
.Aż  mimo późnej pory wyszedłem  przed bramę się  dowartościować i zmierzyłem krawężnik jaki pokonuje od wielu lat wszelkimi przyczepami (z najazdem i bez ) cofając przez granitowe "urwisko" o wysokości  UWAGA 12-14cm. Te 2 cm różnicy to w zależności z której strony  "atakuje" urwisko ( bliżej prawego czy lewego słupka bramy) :D
Dla pełnych danych w ostatnich 3 latach zestaw to vw.sharan (najpierw 95koni teraz 116) przyczepa coś  koło 1,5T z h.najazdowym a koła w niej to skromne 13cali . Dodam jeszcze że w moim przypadku zainicjowanie zwolnienia hamulca najazdowego pod bramą  przed manewrem cofania jest dodatkowo utrudnione z powodu ostrego nachylenia ulicy.
Normalnie jestem niesamowity albo te 5 lat więcej stażu u mnie są  kluczowe :yay::lol:
Jeszcze raz wrócę  do tego hamulca najazdowego i zapytam nieśmiało jakie ono ma znaczenie przy forsowaniu krawężnika tyłem??   przecież  najazd luzuje się  w pierwszych kilku cm jazdy w tył (automat) manualny przed manewrem . Kiedy podjeżdżasz do krawężnika tyłem to hamulec jest - powinien być  już  dawno wyłączony i niema najmniejszego wpływu na pokonanie krawężnika jakikolwiek wysoki by nie był.
Sprawny hamulec najazdowy może utrudnić najazd na krawężnik tylko wówczas kiedy z niego zjeżdżasz w przód ciągnąc przyczepę i zaraz po zjechaniu  koła z krawężnika usiłujesz cofać. Wówczas mechanizm najazdowy nie ma wystarczającego dystansu kilki- kilkunastu cm by zadziałać - zwolnić  szczęki. Manewr taki raczej jest mało prawdopodobny w praktyce bo bez sensu.
Odkręcamy wywinięcie plastykowego nadkola. Pod to wywinięcie i podłogę wkładamy np. kątownik z blachy alu. Całośc z powrotem przykręcamy do podłogi uszczelniając odpowiednią masą.. Na wystającej ściance kątownika montujemy chlapacz dobierając jego wysokość i po sprawie.
Witam.
Widzę że rozpętałem burze w szklance wody.Powiem tak :hmm: ,jak jade przyczepą to staram się jechać na pola kempingowe lub na dziko czyli( poletka,łąki) przy skraju wody,nie jeżdzimy na parkingi przyblokowe,Cpn-y i temu podobne place tam gdzie są  wysokie krawężniki .Jak dojedziemy do celu postoju większość z moich znajomych ,zostawia zestaw na wjeżdzie i kierowca idzie zobaczyć jak wygląda wjazd i miejsce które mu pasuje ,i określa czy wjedzie lub ile osób jest na polu do pchania :] ,jeśli nie ma tak popularnego ostatnio Mowera.
Panowie po co się spierać,jak kto i gdzie wjeżdża czy wyjeżdża ,ważne że się dojedzie a czy z chlapaczami lub bez to nie ma najmniejszego znaczenia. :skromny:
:piwo: pod te chlapacze oby wisiały i powiewały jak najdłużej.Pozdr .
Nie moge już edytować ale musze wytłumaczyć że rysunek Kristofera z zaznaczonym jego zdaniem prawidłowym umiejscowieniem chlapacza ząłczyłem poglądowo i nie robiłem w nim zmian korekt itd  :swiety:  Dla mnie jak już pisałem jedyną sensowną opcja jest 3, mimo że na rysunku skreślona :smirk:
Obecnie mam chlapacz prawie do samej ziemi ... i jakoś go jeszcze nie urwałem :bzik:
To że do samej ziemi to nie znaczy że źle. Masz na tyle odstawione od koła że nic mu nie grozi.
