Chlapacze w przyczepie
Mrsulki
W innym wątku znalazłem taki produkt.
https://elaskon.pl/produkt/elaskon-caravan-ubs-konserwacja-podwozia-kamperow/
Maras 958 na połączenia a nie całą podłogę chyba że ktoś zrobił całą podłogę 958 i jest ok?
Bo może owszem nadaje się na całą podłogę tylko mniej ekonomicznie wychodzi i producent oferuje w sprayu 9735?
  • Odpowiedzi 131
Po tym filmiku nasuwają się właśnie takie wnioski.
To jeszcze pytanie czy muszę odtłuścić całą podłogę przed malowaniem czy wystarczy oczyścić zmiotką?
Ja tylko obmiatam zmiotką, chyba, że gdzieś się coś łuszczy, to wtedy czymś twardszym.
Używam Dekaphon w spreju, bo łatwiej aplikować, ale mimo to roboty trochę jest i robię małymi kawałkami przy okazji różnych prac (czyszczenie łap, przykręcanie chlapaczy, grzebanie przy odpływach itp...) W miejscach bardziej narażonych, staram się dać dość grubą warstwę i wtedy z puszki wyjdzie około 1m2, środek podłogi pewnie "ochrzczę" nieco oszczędniej. Jakby nie było przy mojej budzie to i tak jest około 15m2, wiec kasa niemała, ale wydatek raz na wiele lat a poza tym kupiłem trochę puszek w ubiegłym roku jeszcze po 55zł.
W dniu 20.04.2022 o 18:30, Commander napisał:
Może czas zakonserwować podłogę....
No i stało się ?
Kupiłem 2 sztuki na próbę, teraz juz wiem że potrzebuję 6 sztuk na całą podłogę, dokupiłem 4 kolejne.
Po wczołganiu się pod przyczepę, niespodzianka.
Prawdopodobnie jeszcze fabryczny napisany kredą napis Wilk 441, przy składaniu przyczepy w fabryce.
Dwie warstwy daje tylko w rogach i okolicach kół, bo tam jest najbardziej wypłukane, potem dam chlepacze, myślę też dać takie 5 cm chlepacze- takie kapinosy, z przodu koła żeby woda z nadkoli nie sączyła się na podłogę. Niestety nie stać mnie na dwie warstwy na całej podłodze.
Edytowane przez OTTO1 (wyświetl historię edycji)
Dodatkowo zrobiłem z przodu takie kapinosy-owiewki by w czasie jazdy w deszczu woda nie ściekała na podłogę.
P. S.
Po jakim czasie można nakładać druga warstwę zgodnie ze sztuką?
Na puszcze tego nie napisali.
Pomalowałem do kończą podłogę.
Przy kołach nawet 3 warstwy.
Założylem też chlapacze z tyłu kół a z przodu dałem takie blaszki z których robiłem kapinosy.
Wsunąłem je na uszczelnieniu w szpare między podłogę a nadkole. Tak aby woda ściekajaca po nadkolu nie wciekala na podłogę.
Wiem wiem co pomyślicie, ja też myślę że wpadłem w paranoje wciakającej wszędzie wody. Ale będę spał spokojniej, a nie kosztowało mnie to wiele, 15 min roboty , blaszki były gratis
Oczywiście wszystko na uszczelniaczu Teroson RB 2759, i przyznam się wam że jest różnica między silikonem a prawdziwym uszczelniaczem. ?
Chyba wszystko co chciałem ogarnąłem, jeszcze tylko delikatnie bakiste doszczelnić muszę.
