System pomiarowy do przyczepy - koncepcja
wojio
Jeśli system będzie miał opcję dostosowania do potrzeb  to może nawet mieć czujnik temperatury mięsa na grillu :] .Leżysz w przyczepie i wpatrujesz się w termometr czy karkówka już gotowa;)
A tak na  poważnie
Oczywiście, że fajnie będzie gdy będziemy mogli kupić bazę z podstawowymi funkcjami i mieli możliwość rozbudowania przez dostawianie kolejnych modułów.
Póki co jestem za prostotą, a co za tym idzie niższą ceną i mniejszą awaryjnością.
  • Odpowiedzi 59
Jestem pod dużym wrażeniem. Projekt rozwija się rewelacyjnie. Gratuluję.
Z racji zabawy z Raspberry PI oraz nieco inną filozofią centrum pomiarowego chciałem zaproponować pewne rozwiązanie w zakresie łączności, które ja zastosowałem.
Otóż tak skonfigurowałem malinkę, że spełnia ona również funkcję access pointa z serwerem DHCP czyli via WiFi przydziela zdalnym urządzeniom adres IP i o ile jest podłączona do sieci (ethernet, aero itp) umożliwia również dostęp do sieci. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz możliwość łączenia się via ssh lub przez cienkiego klienta via WWW.
Dzięki wszystkim za miłe słowa i doping, projekt się rozwija dość dynamicznie i być może na piwnym spotkaniu w Warszawie nastąpi pierwsza prezentacja :D
Co do komunikacji bezprzewodowej, stawiam właśnie na WIFI.
Po pierwsze - odpada pisanie aplikacji na smartfona/PC - dane będzie można oglądać z poziomu przeglądarki internetowej.
Po drugie - moduł WIFI to koszt max 100 pln, wystarczy zaimplementować serwer http + dhcp z prostym logowaniem i pozamiatane :)
Po trzecie - dla bogatych :) zamiast WIFI - moduł GSM+karta SIM
To daleka przyszłość, ale mam nadzieję że doczeka się realizacji.
  • 5 tygodni później...
Mały update, panel w wersji beta wygląda tak:
Oczywiście kolory i faktury będą różne, będzie można nawet podesłać zdjęcie faktury mebla i panel będzie dokładnie przystosowany do posiadanej zabudowy :D
Nie będą również widoczne otwory montażowe (panel będzie naklejany na sztywną bazę po montażu), również przyciski będą w kolorze panela.
Prace prototypowe ciągle trwają :D
Szczególnie mocno pracuję nad Bluetooth'em i aplikacją na Androida (póki co).
W aplikacji będą dostępne wszystkie parametry urządzenia, planuję też opcję sterowania oświetleniem (włącz/wyłącz).
Tyle nowości, trzeba wracać do pracy :D
Dopadłem teraz dopiero ten wątek i ...kopara mi opadła. Pełen szacun za pomysł, podejście i wykonanie.
Co do sygnalizacji poziomowania: poziomowanie wzdłuż osi to jedno, natomiast poziomowanie poprzeczne (wjazd na klin) z możliwością podglądu przez kierowcę ile ma jeszcze najechać...to będzie coś. Czyli podgląd parametrów na telefonie to obligo. Z reszta mając w przyczepie żyroskop i zdalny podgląd ,można się pokusić o monitorowanie tego co się dzieje w budce podczas jazdy;)
Może do wersji prostej uda się jakoś użyć światła obrysowe/pozycyjne do sygnalizacji wypoziomowania przyczepy ,np: przednie pozycje ( wystarczą te przy korbie) migają coraz szybciej gdy :docieramy" do poziomu (wtedy palą się światem ciągłym).
Czy w planach jest wersja "Pro mover" z funkcja parkowania w kopertę ;)
A tak całkiem poważnie: dla wersji pod solar, myślę ciekawa by była możliwość exportu danych o historii ładowania- wreszcie byłoby dokładnie wiadomo jak spisują się nasze solary
Edytowane przez Speedy (wyświetl historię edycji)
Speedy - wszystko jest do zrobienia ;)
"można się pokusić o monitorowanie tego co się dzieje w budce podczas jazdy;)"
Zastosowany żyroskop ma wbudowaną opcję detekcji swobodnego spadania, ale mam nadzieję, że nie będę musiał jej stosować :D
Prace ciągle trwają  :)
Edytowane przez wojio (wyświetl historię edycji)
  • 3 miesiące temu...
Praca, praca, praca, a w tak zwanym międzyczasie powstał taki oto system zarządzania zasilaniem:
Podstawowe funkcje:
kontrola stanu akumulatora pokładowego (CAMP)
kontrola stanu akumulatora rozruchowego (AUTO) lub akumulatora dodatkowego.
zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem
ładowanie akumulatora pokładowego w czasie jazdy
wbudowany separator akumulatorów
dwa wyjścia przekaźnikowe do załączania obwodów 12V lub 230V
zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przepięciowe
Wyświetlacz graficzny z regulacją podświetlenia i kontrastu oraz z opcją negatyw/pozytyw
pomiar temperatury -50 - +90 st.C
napięcie zasilania 8-16V pobór prądu maź 50mA
Tytułowy system pomiarowy ciągle w fazie testów.
Pracuję również nad samodzielnym żyroskopem z Bluetooth, a aplikacja na smartphony (na razie Android) już prawie gotowa :D
I ja dołączam. Własnie chciałem zakładac nowy temat o modernizacji elektryki, szukam podzespołow a tu gotowiec. Na stronie camptronic.pl widzę to w ofercie ale ani słowa o cenie. Jestem zdecydowany od zaraz a więc prosimy o konkrety
  • 2 lata później...
  • 3 lata później...
