czym przykleić tapicerkę
Qbas
Jestem szczęśliwym posiadaczem N126N ale posypala się tapicerka. Gąbka odpada od materialu a co za tym idzie caly material (podsufitka i boki poodklejaly się od "skorupy". Jakim klejem przykleić nową. Napewno nie putaprenem-śmierdzi.
Przypomne tylko, że raz "sypnięta" tapicerka nie nadaje sie do przyklejenia :] Mozna ją zastąpić tylko nową oryginalną (drogo!!!) albo zwykłą wykładziną podłogową (można fajnie dobrać kolory).
Ja przyklejałem klejem na bazie wikolu (właśnie do wykładzin) i było w porzadku oraz butaprenem i rzeczywiście szybko traci swój zapaszek i też świetnie trzyma :]
Ja w N132 po zerwaniu starej tapicerki przykleiłem zwykłą wykładzinę. Za poradą znajomych, którzy budują jachty kleiłem klejem TAPICER. Ostrzegam, że klej jest bardzo mocny i w zasadzie nie ma możliwości zbytniej korekty (szczególnie w ciepłe dni) po przyłożenia kawałka wykładziny do ściany. Trzeba oderwać, ponownie trochę posmarować i przykleić. Dlatego też przy wyklejaniu zakamarków za łóżkami zdecydowanie polecam ich demontaż.
Bardzo ważne jest oczyszcenie laminatu ze starego kleju, który niby mocno się trzyma a w rzeczywistości odpryskuje. Z tym właśnie jest najwięcej uciążliwej roboty.
No i ja dorzuce swoje trzy grosze, wkońcu w swojej byłej N126 też kleiłem wykładzine.
Kupiłem wykładzinę podłogową i kleiłem ja na silikon szklarski. Też raz znalazłem w sklepie klej marki "klej do wykładzin" (nie pamiętam marki, wiem tylko, że firmy DRAGON)to tez nim podklejałem na ścianach (na suficie nie trzymał za mocno). Po prawie 2 latach od wyklejenia nic nie odstawało i nigdzie nic nie poprawiałem. Fakt, że nie jest to tania metoda - zużyłem na całą przyczepe 7-8 silikonów 400ml po ok 15zł. Ale było przynajmniej to skuteczne.
Hej. Ja przeżywam ten sam problem. Niestety gąbka pod welurem za skutek temperatury utlenia się i wykrusza się. Dowiedziałem się od gości ze sklepy Palmer w Krakowie, że w tym samym mieście jest tapicer który naprawia poczycia wew. w N126. Rozmawiałem z nim telef. i powiedział mi, że on zrywa całe poszyczie, usuwa pozostałeści starej gąbki, pierze całą tapicerkę, podkleja natryskowo nową gąbkę i i podkleją ją też natryskowo do poszycia zewnętrznego. Koszt takiej naprawy wycenił na 700 PLN. Sporo!!! ...ale możesz pogadać z miejscowym tapierem, może zrobi za mniej. Ja na razie zrezygnowałen z tej metody i poszedłem na łatwiznę. W sklepie chemicznym kupiłem "klej szewski" i... nim podkleiłem tam gdzie odchodziłą tapicerka. Oczywiście tylko punktowo ale wyszło nieźle. Musisz jednak koniecznie usuwać pozostałaści skruszałej gabki, bo inaczej całośc za chwilę Ci odpadnie. Pozdrawiam.
Znajomy wlasnie skonczyl wykladanie nowego poszycia w n126. Wbrew moim sugestiom zastosowal wykladzine z usztywnieniem z tworzywa. Efektem tego jest odstawanie miejscowe, co bylo nie do unikniecia - sztywnosc plastiku robi swoje. Osobiscie polecilbym zastosowanie najcienszej wykladziny bez wzmocnienia i solidnej tasmy dwustronnej. Szczegolnie przy zalamaniach trzeba tylko uwazac i stosowac wypelniacze w postaci n.p. pianki budowlanej, ktora kladziemy wczesniej i "rzezbimy" tak, by wykladzina ulozyla sie nam jak najlepiej. Podobne metody stosuje sie przy instalacjach car-audio.
