Miodzio
Przyczepy z Anglii - VIN, CRiS, DMC, sprawdzanie
Miodzio
Dzięki wnikliwości naszych kolegów mamy do dyspozycji dwa linki, które pomogą w łatwy sposób sprawdzić przyczepy kempingowe sprowadzane z Anglii.
Kolega rover odnalazł w sieci stronę http://www.ukcampsite.co.uk/articles/view.asp?id=89
Oto przydatne informacje z tej strony:
CRiS Numbers Decoded
You can also use the CRiS number to check some details on the caravan yourself. To help explain what the CRiS number means, take for example the number below:
SGBS000BYA1234567
SGBS000BYA1234567 SG = Manufactured in UK
SGBS000BYA1234567 B = Make of caravan is Bailey
SGBS000BYA1234567 S = Number of axles (S=Single, T=Twin)
SGBS000BYA1234567 000 = Optional manufacturer's data (eg caravan model)
SGBS000BYA1234567 BY = Manufactured by Bailey (see list below)
SGBS000BYA1234567 A = Year of manufacture (A= 2010 - see list below)
SGBS000BYA1234567 1234567 = Caravan serial number
Year of build codes (the caravanning build season runs from 1st September one year to 31st August the following year. So a caravan built between any time between September 1st 2010 and 31st August 2011 would show a build year code “B” for 2011.)
N = 1992
P = 1993
R = 1994
S = 1995
T = 1996
V = 1997
W = 1998
X = 1999
Y = 2000
1 = 2001
2 = 2002
3 = 2003
4 = 2004
5 = 2005
6 = 2006
7 = 2007
8 = 2008
9 = 2009
A = 2010
B = 2011
C = 2012
D = 2013
E = 2014
Manufacturer codes
AB = ABI
AD = Adria
AV = Avondale
BE = Bessacarr
BU = Buccaneer
BY = Bailey
CL = Carlight
CM = Coachman
CP = Compass
CS = Cosalt
CU = Sprite
EL = Elddis
A dzięki kolegom WojtEwa i rover mamy sprawdzony link do konfrontacji roczników, mas i innych danych.
http://www.caravantalk.co.uk/caravan-specifications
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
belmondo
Mam pytanie czy ktoś posiada analogiczne  linki dotyczące  VIN i innych info dotyczących przyczep sprowadzonych z Francji ?
Arturo43
Oto przydatne informacje z tej strony:CRiS Numbers Decoded
SGBS000BYA1234567
SGBS000BYA1234567 1234567 = Caravan serial numberYear of build codes (the caravanning build season runs from 1st September one year to 31st August the following year. So a caravan built between any time between September 1st 2010 and 31st August 2011 would show a build year code “B” for 2011.)
N = 1992
P = 1993
R = 1994
S = 1995
T = 1996
V = 1997
W = 1998
X = 1999
Y = 2000
1 = 2001
2 = 2002
3 = 2003
4 = 2004
5 = 2005
6 = 2006
7 = 2007
8 = 2008
9 = 2009
A = 2010
B = 2011
C = 2012
D = 2013
E = 2014
Manufacturer codes
AB = ABI
AD = Adria
AV = Avondale
BE = Bessacarr
BU = Buccaneer
BY = Bailey
CL = Carlight
CM = Coachman
CP = Compass
CS = Cosalt
CU = Sprite
EL = Elddis
Super przydatna sprawa
Nix2
U mnie zgadza się, dziwne jest tylko to, że w przykładowym VIN-nie producent - Bailey jest przyporządkowany jednocześnie do TRZECIEGO znaku - B i do ÓSMEGO-DZIEWI ĄTEGO- BY.
U mnie na trzecim miejscu jest "4"...a producent o Coachman.
pzdr Nix
Berni_bn
Jest to mój pierwszy post na tym forum. Mam na imię Sławek i właśnie kupuję przyczepkę w Anglii. A właściwie kupuje dla mnie syn. Przyczepka to Avondale Pearle Orestes z 1994 r. Po lekturze forum przyczepka sprawdzona wg wszelkich propozycji czeklist forumowych. Wygląda obiecująco. Mam prośbę, gdzie w tym typie można znaleźć nr ramy.
Fenix26
Witam powiecie mi coś o tej czepce   VIN  SGBSP34BYW9800322
Voku
Dla mnie wygląda to tak
SG B S P34 BY W 9800322
SG - produkcja UK
B - Bailey (ale do końca nie wiem co to oznacza)
S - pojedyncza os
P34 - dane producenta (może model)
BY - producent (Bailey)
W - rok produkcji - 1998
9800322 - numer seryjny
Ale mogę się mylić
Edytowane przez Voku
Fenix26
Voku  dziękuję  wszystko się zgadza  zakupiona dzisiaj pozdrawiam
magicR
a ja mam coś takiego  SGD5097SWV0081696  i nic nie umiem rozszyfrować.  to jest taka http://www.gocaravanning.com/caravan-specs/3975/Abbey-GTS-Vogue-516-1997.html
twoja przyczepa to
Producent: Swift Group Ltd
Adres producenta: Dunswell Road
Cottingham Hull
Humberside
Product Type:
Touring Trailer Caravan
Cyfra kontrolna:
W
Rok modelowy:
1997
Kraj produkcji:
United Kingdom
Numer sekwencyjny:
081696
zamiast 5 powinno byc S
Rheinlander
czy ktoś z Was umie to rozszyfrować ? SCT AS00 AVT001308
klonik058
A czy czasem cyferki lub literki nie brakuje?
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Rheinlander
Nie wiem skopiowałem z ogłoszenia, więc jeśli brakuje to sprzedający coś pomieszał. musiałbym sprawdzić fizycznie.
Magneto61
Musi być 17 znaków - VIN jest siedemnasto-znakowy
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
