Jakie radio i gdzie zamontowane
Heniekag
AEG_CTV_4910_2.jpghttp://allegro.pl/show_item.php?item=3690274365
Ale nie wiem, czy czy jest to płaskie i można to powiesić na ścianie. W którymś z opisów znalazłem wymiary i napisali, że ma grubość 8 cm - myślę, że to ze stojakiem ale nie jestem pewien. Napisałem do sprzedawcy na Allegro pytanie ale mnie olał - nie dostałem odpowiedzi.
Przez kilka dni miałem bardzo ograniczony czas, wiec ciężko było znaleźć czas na pisanie. Dostałem odpowiedz i wygląda, że jednak nie da się powiesić.
  • Odpowiedzi 179
A tak na poważnie jak tobie pisałem wcześniej radio zamontowałem w szafce, u mnie się sprawdza i właściwie nie miałem innego miejsca do zamontowania.
Musze jeszcze ładnej kable ułożyć
Wolałbym mieć je na wierzchu, bo wcześniej robiło również za zegarek i awaryjne miejsce na podłączenie telefonów do ładowania.
Do przyczepki najlepiej jest zamontować radyjko samochodowe, raz ze względu na zasilanie, dwa wymiary, trzy możliwość bezproblemowego podpięcia dowolnych głośników.
Też jestem tego zdania ale w obecnej przyczepie nie mam płaskich powierzchni na radio i głośniki. Jak już dostanę się pod pokrowiec, to porobię zdjęcia (minus pokrowca - jestem jak na razie pozbawiony możliwości wejścia do środka ).
kiedyś myślałem nad zamontowaniem mikro wieży slim-a o grubości 6cm ale zasilanie 230 mnie zniechęciło - fakt jest przetwornica na pokładzie przyczepki ale po co sobie utrudniać życie skoro można zwykłe samochodowe zapakować...
No właśnie. Jakby się udało uniknąć przetwornicy było by najlepiej. Tu by się przydał ktoś, kto ma pojęcie o elektronice i budowie radia. Czy radia z fabrycznym zasilaniem 230V muszą mieć 230V AC? Zainspirował mnie Pasjonat (dzięki) ze swoim podejściem i tak sobie teraz kombinuje i wymyślam Jak ktoś ma jakieś pomysły to proszę piszcie.
Wszystko jest możliwe, tym bardziej, że elektronika radia potrzebuje z reguły niskich napięć zasilających i zasilacz sieciowy jest niejako dodatkiem umożliwiającym pracę radia zasilanego z gniazdka sieciowego.
Przeróbka dla osoby obeznanej z elektroniką będzie często trywialna, ale jej odwzorowanie przez kogoś nie majacego o tym pojęcia, już niekoniecznie.
W praktyce mnogość rozwiązań zasilaczy w różnym sprzęcie może rodzić różnego rodzaju problemy. Wszystkie są najczęściej do pokonania, tylko czy jest sens wydawać dodatkowe pieniądze (części i czas) na dostosowywanie sprzętu do zasilania z 12 V, skoro są już gotowe sprzęty do tego ? :niewiem:
Jestem również tego zdania, że radio samochodowe w przyczepie jest najlepszym rozwiązaniem i to zarówno ze względów prostoty i uniwersalności podłączeń, jak i parametrów technicznych, co może jest nawet najważniejsze.
Widzę, że nikt z Was, myśląc o innych urządzeniach nie brał pod uwagę ich parametrów pracy - temperatura i wilgotność oraz odporności na wstrząsy. Te właśnie parametry uwzględniono w konstrukcji OR samochodowych. Każdy sprzęt jest przewidziany do pracy w konkretnych warunkach i zawsze można znaleźć w prawie każdej instrukcji / gwarancji zdanie, że producent nie odpowiada za wady i szkody w sprzęcie użytkowanym w warunkach niezgodnych z zalecanymi.
Wiemy, jak bardzo potrafi się zmieniać temperatura i wilgotność w przyczepie (nie tylko, gdy z niej korzystamy w rożnych okresach). To samo dotyczy wstrząsów podczas przemieszczania się, a przecież niewspółmiernie większych, niż w samochodzie (dużo prostsze zawieszenie). Nie może to pozostawać obojętne na pracę sprzętu. :nono:
Ta sama kwestia dotyczy wybierania głośników. Tylko dobrej klasy głośniki do zastosowań mobilnych mają tak skonstruowane zawieszenia membran, że mimo długoletniej eksploatacji w w/w warunkach pracują niemal niezmiennie. Głośniki wyjątkowo źle znoszą zmiany w wilgotności powietrza, zresztą udary mechaniczne również (mocne, długotrwałe drgania w trakcie jazdy są takim udarem), a te głośniki, których membrana nie jest wodoodporna (konstrukcja zawieszenia cewki również), wytrzymają w przyczepie tylko "chwilę" :look:
Napisałem ten post tylko tak na marginesie, bo nikt nie zwrócił na to uwagi i aby później nie było:
zakupiłem fajny sprzęt (do zabudowy lub stacjonarnej pracy w mieszkaniu), ale to była tandeta  :'(  - wysiadł mi już po jednym sezonie, a głośniki, to już zupełna porażka - rozlazły się po zimie i charczały jak wściekłe :krzykacz:
P.S.
Zabudowując samochodowe głośniki w jakichś szafkach przyczepy, należy zwrócić uwagę na przynajmniej dostateczne wytłumienie przestrzeni wokół głośnika (np. miękką gąbką), aby dźwięk nie był dudniący i jak ze studni.
Kolejna sprawa, to dobre mocowanie samego głośnika i wszystkich "różności" w szafce i obok, aby zminimalizować efekty rezonansowe, ponieważ w przeciwnym przypadku, usłyszymy nie tylko grające głośniki, ale i np. grające szklanki obok :jump:
W odroznieniu do malych odbiornikow domowych na230v gdie wystarczy obejsc obwod pierwotnego zasilania 230v z wiezami jest niestety inaczej. Zazwyczaj ich koncowki mocy pracuja na napieciach od 30v w zwyz.a wtedy z 12v nie zagraja.
Sorka za pismo ale klepie z dziwnego tableta.
Dokładnie tak, jak Robert pisze :ok: , a do tego, potrzebne są często jeszcze zasilania symetryczne i stąd napisałem:
w praktyce mnogość rozwiązań zasilaczy w różnym sprzęcie może rodzić różnego rodzaju problemy, a miałem na myśli osoby nie obeznane z elektroniką.
Dobrze, że Robert wspomniał też o napięciu np. 30 V. Jak łatwo się domyślić, układowo potrzeba jakiejś przetwornicy.
Elektronik sobie poradzi, a dla kogoś innego będzie to problem nie do przeskoczenia.
Dla laika, prostszym i tańszym rozwiązaniem, byłaby w takim przypadku przetwornica z 12 V, na 230 V dla całego urządzenia
Witam, jestem tu nowy. Nie posiadam w budce akumulatora i stąd moje pytanie czy aby podłączyć radyjko samochodowe mogę użyć zasilacza do LED np. takiego http://allegro.pl/zasilacz-modulowy-led-36w-12v-tasma-led-60w-100w-i3702377333.html
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. No to wygląda, że wszyscy zgadzamy się co do tego, że jednak radio samochodowe to najlepsze rozwiązanie.
Czy ktoś spotkał się w jakimś samochodzie z radiem całkowicie lub prawie całkowicie sterowanym z wyświetlacza? Co w rodzaju tego: http://allegro.pl/nawigacja-dvd-radio-panel-nissan-primera-p12-05-i3682134257.html, tylko możliwie jak najprostrze.
Kolejny pomysł jest taki, że wyświetlacz montuję gdzieś na wierzchu a bebechy z potrzebnym sterowaniem gdzieś w szafie. Coś w rodzaju tego, co zrobił Pasjonat, tylko, że oryginalnie rozdzielony wyświetlacz od samego radia.
Edytowane przez Heniekag (wyświetl historię edycji)
Ten zasilacz , który prezentujesz niestety ma małą  moc. Podłączyć  proste radio bez bajerów  się  da i zagra ale z chwilą podniesienia głośności będzie pierdziało w głośnikach , przygasać wyświetlacz i się  rozłączy zasilanie. I niech Cię  nie zwiedzie info o regulowanym wyjściu tego zasilacza bo na potencjometrze (po prawej stronie ) można tylko nieznacznie podnieść/zmniejszyć  napięcie wyjściowe (ok.9-14v) co niema wpływu dalej na moc wyjściową.
W oryginalnych rozwiązaniach jakie by Cię  satysfakcjonowało czyli jak rozumiem "plug/play" występują  raczej sprzęty 2din'owe ( * wysokość dwóch standardowych odbiorników) Są  to najczęściej rozbudowane "jednostki multimedialne" w których frontpanel  można odpiąć  od reszty i zamontować w dowolnym miejscu a transmisja panel-radio odbywa się  albo załączonym w zestawie przedłużaczem albo przez Bluetooth. Jest to niestety w większości przypadków sprzęt b,drogi i prądożerny.
Jednostki multimedialne z wyższych półek mają  nawet możliwość zwielokrotniania paneli przypisanych do jednej jednostki.W takich sprzętach panele  montuje się  w oparciach lub  zagłówkach busów czy autokarów.
Pamiętajmy że serwisy car audio nie służą wyłącznie do naprawy. Można zawsze zlecić przerobienie - oddalenie panela fachowcowi.
W prostym radiu (jak pisałem wcześniej) jest to kwestia przedłużenia przewodów, a tak banalną  czynność  wykona każdy serwisant.
To, co napisał Kol. Pasjonat, to raz, a dwa - mogą być też zakłócenia w odbiorze radiowym.
W ogóle jestem przeciwnikiem stosowania w przyczepach urządzeń, które są przeznaczone do pracy w zupełnie innych warunkach. Pisałem o tym choćby kilka postów wcześniej.
Kolego Kawa, kup np. zwykły zasilacz do laptopa, powiedzmy min. 5 A lub 6 A, w zamkniętej obudowie i po kłopocie. Na pewno będzie to lepsze rozwiązanie, niż zasilacz dla LED.
Nie wiem jeszcze, jakie radio posiadasz, bo gdy ma na wyj. np 4x40 W i będziesz chciał to wykorzystać, to nawet 10 A będzie za mało.
niewiem jaki masz uklad szafek ale ja np mam szawki wiszace otwierane do gory, ale miedzy dzwiczkami mam przestrzen ze radio smialo sie zmiescilo a glosniki mam do okola ale i w skrzyni lozka tez mozna
A co myślisz o takim miejscu zamontowania radia (czerwona kratka na Twoim zdjęciu)? Głośniki możnaby podwiesić pod szafką nad siedzeniami, choć ten temat jeszcze do przemyślenia. Zauważ, że radio masz zabezpieczone tylną ścianką z szafy, wokół radia masa przestrzeni wentylującej, a z przodu tylko lekko poniżej szafki - powinno się zmieścić - musisz przemierzyć. Standardowe radio samochodowe.
Ewentualnie głośniki zamontowane nad sypialnią - też w narożnikach szafek. Skierowane w dół.
Edytowane przez Michalc3 (wyświetl historię edycji)
Dzięki za pomysł ale ta widoczna pionowa srebrna listwa, to w rzeczywistości roleta, którą zasłania się tą półkę na telewizor od strony dziennej - od strony sypialni też jest taka roleta. Zwiją się one takimi ślimakami w środku tej przestrzeni za narysowanym przez Ciebie radiem - przez to nie ma tam wewnątrz zupełnie miejsca. Ta półka poniżej też ma taką roletę, tylko że dłuższa i tylko po stronie sypialni, która znów zwija się za tą skrzynką, którą tam widać. Radio na upartego można by było zainstalować poniżej ale tam znów jest oparcie fotela.
