Montaż odbiornika TV w przyczepie i przedsionku
belmondo
Zgadzam się w 100%. Razu jednego miałem problemy z odbiorem. Obniżyłem antenę z 5m do 4m i sygnał był znacznie lepszy. Nie tylko przesunięcie w bok lecz również znalezienie optymalnej wysokości skutkuje poprawą odbioru.
  • Odpowiedzi 56
Może coś takiego cię zainteresuje:
http://dvbsklep.pl/pl/p/Antena-DIGITactiva-Telkom-Telmor-DVB-T-i-TV-analogowa/134
Kupiłem taką antenę na początku sezonu w sklepie firmowym za 107 zł:
http://www.telmor.pl/Klient-indywidualny/Katalog-produktow-RTV-SAT/Anteny-naziemne/Anteny-DIGIT-DVB-T/DIGIT-DIGITactiva-antena-pasmowa-DVB-T
Można ją kupić w wielu rejonach Polski lub na allegro. Odbiera bardzo przyzwoicie i bardzo łatwo się montuje.
Antena jest wybitnie kierunkowa i jeśli komuś zależy na takiej właśnie charakterystyce promieniowania, to ta antena jest moim zdaniem najbardziej sensowną propozycją. Była omawiana tu:
http://forum.karawaning.pl/topic/13617-anteny-dvbt-do-zastosowań-mobilnych/?p=319550
 O ...akurat na ciekawy wątek widzę trafiłem.
właśnie jestem na etapie poszukiwania odpowiedniej antenki do przyczepki-jak na razie(po opiniach i radach) chyba skusze się na jakąś dookólną na magnes za około 100zł
Może ktoś doradzi, lub odradzi -  opinie i komentarze mile widziane
Zakupiłem tani 19'- telewizorek i myślę, że 22 cale to górna granica wielkości telewizora (w mojej większy byłby przegięciem)  :smirk:
Pozdrawiam wszystkich
Znam takich, co do cepki biorą z domu 32 cale. Ja mam 22, bo wymiar tego TV idealnie mi pasował na ścianie. antena UFO na magnesie na teleskopowym maszcie max 390 cm i wszystko śmiga elegancko. Nie spotkałem jak na razie miejsca, żebym nic nie odeprał. Z kolei uchwyt mam tak zamocowany, że z każdego siedziska lub spania w cepce widać ekran, a po obróceniu TV można go oglądać z przedsionka.
Teleskopowym maszcie ??  To jest od razu z anteną czy trzeba sobie dokupić?
Port jeślibyś mógł daj jakieś zdjęcia jak ty to masz u siebie rozwiązane na priv czy tutaj.
z ciekawości mocowanie w budce też pasowałoby zobaczyć- niestety ten uchwyt co kupiłem do niego pewnie nie zda egzaminu bo nie jest na wysięgniku, nie będzie jak się dostać do przykręcenia telewizora.(teraz dopiero na to wpadłem  :oslabiony:
A zakupiłem taki  http://allegro.pl/uchwyt-tv-lcd-led-13-24-vesa-75x75-100x100-i4542876179.html
Chyba,że coś pokombinuję
Dzisiaj jadę na działkę, to porobię fotki masztu z anteną i mocowanie TV. W poniedziałek wrzucę na forum (jak nie zapomnę :mlot: )
Super, dzięki
Czasami lepiej podpatrzeć niż dać ciała i coś sknocić
Pomysł świetny czy masz już zdjęcia z tego rozwiązania?
Jestem na etapie  zakupu telewizora-jeszcze muszę poszukać jakiejś dobrej i taniej antenki no i zmontować to wszystko.
Ile taka antenka kosztuje(ufo na magnes)
Wita, zgodnie z obietnicą fotki mojego rozwiazania.Tv 20cali,uchwyt tak zamontowany,ze mozna oglądać tv z sypialni,salonu a takze po odpowiednim wywinięciu uchwytu z przedsionka
Dzięki właśnie o coś takiego mi chodzi.
Ta antenka jest fajna bo malutka, łatwo ją zdjąć czy przestawić (niestety również zap...ić  :( ) ale i tak pewnie taką założę i tak samo jak ty wyprowadzę kabel przez ten wylot.
Mój dach jest aluminiowy lub plastikowy pewnie trzeba będzie nakleić kawałek blachy - jaki klej zastosowałeś żeby blaszka nie odpadła a magnes się trzymał?
Czy podczas jazdy nie trzeba jej ściągać(czy magnes odpowiednio mocno trzyma żeby nie latała na zakrętach,dziurach itp.) ??
Wysięgniczek do telewizorka masz solidny, tam gdzie masz przymocowany ja mam szafę i ta płyta nie jest za gruba zresztą chcę zamontować telewizor w samym narożniku tak jak zaznaczyłem na twoim zdjęciu.
Blaszkę 10x10cm przykleiłem taśmą dwustronną(mocną-castorama) trzyma bardzo dobrze,magnes przy antenie jest na tyle mocny,ze na pewno nie odpadnie podczas jazdy(zresztą już pare km z nią zrobilem) a zwlaszcza ,że z budką  jedzie się max 70-80,jest to samochodowa antena i instrukcja mówi,że przystosowana do predkosci nawet 130,więc nie ma obawy
Koper28 temat anten był poruszany w innym miejscu i szczegółowo omówiony.
Ok dzięki za info-zwrócę na to uwagę.Na razie błądzę bo tematów jest tu tyle, że ho ho(tak było mi prościej zapytać) -można by to wszystko czytać conajmniej miesiąc bez przerwy :look:  a ciekawostek i fajnych rozwiązań jest tu na forum naprawdę sporo .
