Montaż odbiornika TV w przyczepie i przedsionku
belmondo
W przyczepie rozumiem,że to indywidualna sprawa i można zamocować w różnych miejscach uchwyt ale jak macie to rozwiązane w przedsionku.Czy ma ktoś takie ramię że sięga z wnętrza przyczepy tez na zewnątrz do przedsionka ?
Czy ma ktoś drugi uchwyt na zewnątrz ?
  • Odpowiedzi 56
W poprzedniej budzie zrobilem uchwyt ale do transportu i tak odkręcałem tv aby mi go nie wyrwało ze ścianki.
W obecnej wożę na łóżku i stawiam na szafce lub  gdzie mi wygodnie np. w przedsionku...
Patriks. Jak stawiasz TV gdzie Ci wygodnie (w sumie dużo możliwości nie ma, szafka, stół, albo dodatkowy stół w przedsionku) to nie masz wrażenia, że zajmuje Ci niepotrzebnie miejsce? Jak duży masz ten TV i dlaczego zrezygnowałeś z mocowania na ścianie? Jak stawiasz w przedsionku i gdzieś wychodzisz to musisz biegać z nim do cepki, żeby go zamknąć, czy nie jest to kłopotliwe?
ja też demontuje do transportu, a jak chce oglądać z przedsionka to tylko tak ustawiam ramię żeby tv był na wprost drzwi i spokojnie siedząc przy stoliku w przedsionku mogę oglądać TV  nie zapominając o  :jesc:  oraz :piwko:  :bevil:
Rozmawiałem dzisiaj z kolegą ,który naprawia  sprzęt RTV i mówił mi,że sa  ponoć takie wysięgniki ,które maja długie,łamliwe ramię i wtedy na tym ramieniu zarówno wewnatrz jak i na zewnatrz mozna oglądać TV-ma ktos cos takiego i gdzie to mozna kupić i za ile ?
Chodzi mi o to,że po wejsciu do środka zaraz po prawej stronie na scianie bedzie TV,a potem na tym ramieniu wyjadę przez drzwi wejściowe i TV bedzie na scianie przyczepy na zewnatrz (lustrzane odbicie ) i nie bedzie przeszkadzało przy wejsciu do przyczepy ?
Ja mam taki uchwyt, pozwalający szybko zdjąć telewizor. Jedna część przykręcona na stałe do TV, wsuwana na zatrzask w uchwyt mocowany do ściany z mozliwością ustawiania w dwóch plaszczyznach. Są takie w handlu i na Allegro.
Masz może jakiegos linka do tego uchwytu ?
A może "zrób to sam" ?
Pasjonat ja jestem antytalentem jeżeli chodzi o sprawy techniczne :oslabiony:
Nie kumam wielu rzeczy w tych instalacjach w przyczepach. :nono:
Przeczytałem Twoje posty o remoncie przyczepy,jestem pod  wielkim wrażeniem.
Fajnie to wymysliłeś z tymi zaczepami.Czy taki wieszak pod TV mogłby byc zawieszony na stałe na zewnatrz budki ? ( warunki atmosferyczne ?).A może jakaś obudowa na niego ?
Jeżeli nic nie wymyślę  i nie kupię to będę musiał sie z Tobą :yay:  zakolegować :yes:  i prosic o pomoc :blagac:
Edytowane przez belmondo4 (wyświetl historię edycji)
.........Czy taki wieszak pod TV mogłby byc zawieszony na stałe na zewnatrz budki ? ( warunki atmosferyczne ?).A może jakaś obudowa na niego ?
Wieszaki są  z poliwęglanu więc im mrozy i UV nie straszne . Całość odstaje od ściany 9mm. Kwestia tylko walorów estetycznych.
