Jak naprawić mocowanie uchwytów rurek do przedsionka
lukpyr
  • Odpowiedzi 44
Zwróć jeszcze uwagę, jaki typ tych uchwytów jest Ci potrzebny (są pionowe i poziome).
Np.:
http://www.allcamp.pl/uchwyt-scienny-plastik-poziomy-p-33.html
http://www.allcamp.pl/uchwyt-scienny-plastik-pionowy-p-34.html
Dawny Polmozbyt ,wjeżdżasz po prawej stronie i będzie widać
przepraszam za pomyłkę oczywiście Przybyszewskiego  :blagac:  :blagac:  :blagac:
Edytowane przez ptaku (wyświetl historię edycji)
No to się nam wyjaśniła sprawa z Allcamp:-) kmtaxi - może nie do końca sprecyzowałem,ale chodziło mi o uchwyty,tak jak w temacie,do mocowania przedsionka,ale dzięki.Te uchwyty w Allcamp to widziałem, chyba trzeba będzie zakupić.Poprostu zakupiłem niedawno przedsionek,ale najpierw muszę go "przymierzyć" ale ze wstępnych pomiarów wychodzi że uchwyty nie będą do końca pasowały i trzeba będzie przykręcić nowe.
Kristofer - a gdzie zakupileś taki komplecik jak na zdjęciach ?
http://www.movera.com/shop.html
Nie jestem pewien, ale chyba takie komplety "Movery" ma w ofercie też "Duni"
http://allegro.pl/sklep/11531688_duni-caravaning
Można też przynitować w miejscu dziur po byłym uchwycie kawałek blaszki (dociążniki kopert z in-posta sę rewelacyjne) z uszczelnieniem sikaflexem i do tego nowy uchwyt - rozwiązanie pancerne i działa;) Uchwty też spokonie można przynitować do blaszki i będzie na wieki, ale lepszy w tym wypadku będzie metalowy, bo plasticzek może strzelić przy nitowaniu.
No nie wiem, czy nitowanie do tak cienkiej blachy aluminiowej ma sens.
po mojemu podstawą mocowania uchwytu jest listwa drewniana.
Dociążniki z kopert pewno wytrzymają wiele, ale czy blacha z alu się nie podda????
Nie wspomnę już o jakiejś estetyce.
Spokojnie - blacha się nie podda i całość wytrzyma. Nawet "oczka" do mocowania plandek na TIR-ach są nitowane do burt i wytrzymują, więc taki przedsionek to mały pikuś. Zawsze można też zamiast wkrętów czy nitów dać śruby na wylot i kawałek blachy jako podkładkę od środka (jak ktoś wcześniej słusznie zauważył mocowanie wypada w szafce lub między szafką a dachem (jak u mnie) i nic widać od środka nie będzie).
Witam,właśnie dzisiaj kurier przyniósł mi uchwyty(montaz bez wiercenia),ale nie wiem czy dobrze zrobilem.Wcepce mam 3 uchwyty przykręcone ale na wszelki wypadek kupilem te bo moze tzrzeba bedzie dolożyć zeby bylo 5,bo przy przegladaniu przedsionka stwierdzilem 5 rurek z haczykami.Zimuje cepkę 100km od mojego miejsca zam. i nie zwrócilem wczesniej uwagi jak tam jest runienka przy budzie i jaka kedra.A te nowe nie wiem czy da je radę zamontować w razie potrzeby bez demontażu tamtych.Wygladają tak;
Cos mi nie weszlopost-15575-0-86252300-1395857835_thumb.jpgpost-15575-0-01107300-1395857867_thumb.jpg
Nie nituj nic do aluminiowego poszycia. To bardzo cienka i miękka blacha. Oczka  od plandeki w tirach sa nitowane do blachy min. 1,5 mm grubości. I jest to twardy stop a nity są z nierdzewki.  Taki uchwyt przynitowany do p-pki wyrwie dziecko. Jeżeli już to przewierć na wylot i daj duże podkładki.
AdamH
Bo jak listwa jest już zgnita ....
To jest najistotniejsze w tym przypadku i tym się najpierw należałoby zająć a przynajmniej dobrze sprawdzić bo jak leci to niedługo winkla dachu może nie być a to dość istotny element konstrukcyjny i wszystkie wymieniane mocowania będą na nic bo w próchnie nic nie osadzisz.   Po prostu odkręć inne zaczepy i zobacz jak to wygląda w różnych miejscach, ponaciskaj przez blachę czy miękko na wys. zaczepów - ten jeden zaczep to małe piwo w porównaniu ze zgniłą listwą.
A jakie uchwyty bez wiercenia polecacie. Widzę że kolega zakupił , czym sie kierować w zakupie. Budkę stukałem pukałem po ścianie i nic niepokojącego nie znalazłem. To wygląda jak by zostało wyrwane, bo wszystkie uchwyty wyglądają podobnie a jest ich 6 szt.
