maniek72
Podłoga - problem z doborem konserwacji
Pierzasty
Ja z innej beczki nie polecam bitexu na podłogę ,
dla czego :
kupuje przyczepkę lmc ktora jest wysmarowana bitexem , ,efekt jest taki że weszła wilgoć pod konserwacje przez niedomalowania i koło kół, i sklejka sie rozchodzi, pierwsza warstwa odchodzi
trzeba będzie to usunąć i zaimpregnować zwykłym impregnatem do drewna który pozwoli podłodze oddychać
,dobrze że to świeża sprawa w miarę i efekt jest jeszcze odwracalny
także ja nie polecam bitexu absolutnie, jest dobry do aut nie do przyczep
Masz jakieś zdjęcia jak Ci odchodzi ta sklejka ? Też mam Lmc i w kilku miejscach mi też odeszła pierwsza warstwa. Może to taka wada fabryczna Lmc...? Po za Tym Podłoga Sucha i twarda. Nie przejmuję się tym zbytnio, bo taki stan żeczy jest już 3 lub 4 sezony, ale ostatnio mnie korci co by jednak jakoś zakonserwować tą podłogę. Edytowane przez Pierzasty
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
andross
stwierdziłem to na oględzinach budka jutro wieczorem zawita dopiero na podwórko jak będe miał foty to Ci wyśle
MARIOczy
A czy taki też może być ? Czym się różni od 9750?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6450001162
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Dekaphon 9750 jest to grunt. Po użyciu wg producenta można np kleić takie powierzchnie.
Do konserwacji podwozia służy dekaphon 9735 w aerozolu i 958 do pistoletów natryskowych. Ja osobiście przelałem sobie wszystko do słoika ale lepiej rozciąć puszkę bo potrafi tam zostać ok 25% środka bo jest bardzo gęsty. Na początku jest niebieski a jak wysycha to robi się czarny.
Tomasz koteras
Bitex nie nadaje się do podłogi sklepowej jeżeli woda wejdzie przez szpary niedomalowania nie odparuje następuje erozja
Tomasz koteras
Sklejka story myślę olej lniany jest najlepszy choć drogi dobry jest impregnat do drewna tylko nie na bazie silikonu
Tomek
Tomasz koteras
W dniu 23.03.2014 o 18:40, andrzej763 napisał:
Witam właśnie kupiłem to
http://allegro.pl/olej-lniany-techniczny-flexol-5l-impregnat-i4038817383.html
można to stosować jeżeli nic innego nie jest nałożone wcześniej , jest podobny olej jachtowy ale firma z zachodu i kosztuje kilka razy więcej ale najważniejsze że drewno to wchłania i oddycha a różne mazidła na bazie smoły jak są szczelne to ok ale po dostaniu się wody przez mikropęknięcia deska będzie gniła , takie są moje spostrzeżenia z obserwacji Pozdrawiam
I tu się zgadzam
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
