Wybuch piecyka
zloty
Odszczekuję moją niewiarę w  :blagac: Twoją przygodę z piecykiem (Chał! Chał !).
Mój piec jest wykonany z żebrowanego odlewu aluminiowego, podobnie jak w motocyklu i ma kształt litery „S”.
Twój piec, to już widzę model „nowocześniejszy i poprawiony”, wygląda, że ma większą pojemność i inny kształt komory.
Co się mają hitlersynki męczyć, przy odlewach aluminiowych, jak można tłuc prasą piecyki jak miski i do kasy – taka wicie nowoczesność w polu i zagrodzie !
Rzeczywiście w takim blaszanym „baniaku” może zebrać się tyle mieszanki gazu z powietrzem, że strach się bać, choć w zasadzie nadmiar gazu powinien „wyciec” przez wlot powietrza pod podłogą.
To był pechowy zbieg okoliczności, że udało Ci się zapalić taką mieszankę, bo przecież zwykle od nadmiaru gazu, nie powstaje płomień, a po chwili robi się za mało gazu, by mógł się zapalić.
Słowem „wybrałeś” idealny moment na BUM !
Tymczasem moje sporadyczne wybuchy w piecu, uznawałem nawet za pożyteczne „przeczyszczenie” całego układu .
Szczerze Ci współczuję z powodu stresu, który będzie Cię prześladował pewnie długo, przy każdej próbie włączenia ogrzewania w budzie , o tym, że szlag może człowieka trafić ze złości, nie wspomnę!
Nie znam modeli tych piecyków ale z mojego doświadczenia wychodzi, że model Trumy z aluminiowym odlewem jest bezpieczny i na Twoim miejscu, zamontowałbym tylko taki .
  • Odpowiedzi 39
Pierwszy raz w życiu widzę taki grzejnik :look:
Szyba poleciała nie w bezpośrednim wyniku eksplozji, tylko od naprężenia/odkształcenia miejsca jej osadzenia a ciśnienie pomogło jej się rozsypać po okolicy.  Ale to i tak musztarda po obiedzie.
Adam dobrze radzi a ponadto są nikłe szanse kupić taki sam - zawodny=wybuchowy.
Klasyczny grzejnik aluminiowy kupisz raczej bez problemu.
Rozebralem go i ten wynalazek jest belgijskiej produkcji dwie metalowe puszki polaczone razem co do wystrzalu to wszystko poszlo przodem chyba dysza po wyjeciu wyglada na całą. Dajcie jakies namiary gdzie mozna poszukac piecyka na allegro to jakies 4 sa ale wygladaja na bardzo stare
Oczywiście że da się naprawić i to nie drogim kosztem.
Jak wszystko usprawnisz to i wybuch Ci nie grozi.
Ok to jezeli to nie klopot i nie tajemnica to poprosze o jakes szczegóły w wolnej chwili jak to urzadzenie  usprawnic bo do naprawy to mysle ze wyklepac przod wyciac kawalek szybki ze starej klapy z piekarnika sprawdzic szczelnosc sprezonym powietrzem i teoretycznie ma dzialac a usprawnienia mnie bardzo bardzo zainteresowały i prosze o pomoc
Belgowie nigdy nie dorównają mistrzom  :winner:  Niemcom w gazowaniu, stąd moja rada, byś jednak kupił Trumę z aluminiowym elementem oddającym ciepło.
Różnica w zasadzie działania obu piecyków polega na tym, że Belgowie wsadzili długi palnik w korpus pieca więc gaz spala się w piecyku jako komorze spalania.
W przypadku otwarcia gazu, zbiera się on w korpusie belgijskiego urządzenia i aż się prosi, by zrobić BUM! :czacha:
W mojej starej Trumie jest zupełnie inna konstrukcja, co obrazowo można porównać, patrząc na Twoje zdjęcia, do umieszczenia palnika w ocynkowanej puszcze, doprowadzającej u Ciebie , powietrze do pieca.
Sam palnik składa się z tylko dwóch dysz, a właściwie rurek, które znajdują się pod podłogą w kanale dolotowym powietrza do pieca.
Tak więc w Trumie gaz i płomień pojawiają się już na poziomie Twojego ocynkowanego dolotu powietrza, a do ożebrowanego , aluminiowego korpusu , wlatują tylko rozgrzane spaliny.
Słowem spalanie odbywa się jakby „poza” piecem, pod podłogą.
W przypadku włączenia gazu i braku iskry, gaz, jako cięższy od powietrza, powinien w Trumie opadać w dół, wzdłuż kanału dolotowego, a nie gromadzić się jak u Ciebie w korpusie pieca.
Istotna jest różnica w wielkości pojemności pomiędzy korpusem Twojego pieca, gdzie zgromadzić się może pewnie parę dcm3 gazu, a niewielką pojemnością kanału dolotowego z dyszami w Trumie.
Słowem ilość ładunku wybuchowego w Twoim piecu, przekracza wielokrotnie to, co może zgromadzić się w Trumie.
Ewentualny wybuch gazu w przypadku Trumy, odbywa się pod podłogą budy w małej objętości, w obszarze od dyszy w dół, w kierunku wlotu powietrza.
U Ciebie wybuch odbywa się  w korpusie pieca, w dużej objętości, nad podłogą.
Fala uderzeniowa w Trumie idzie prostym kanałem w dół przez wlot powietrza i do góry przez „esowaty” odlew aluminiowy, co specjalnie jej nie przeszkadza w wyjściu na zewnątrz .
U Ciebie wybuch i ogień pojawia się w dużej objętości blaszanego korpusu pieca i nim fala uderzeniowa znajdzie sobie bardziej skomplikowaną drogę ucieczki, to latają odłamki szkła i wybrzusza się ściana pieca.
Twój piec jest więc potencjalną bombą, a mój jedynie petardą, stąd rada, by to cholerstwo wyrzucić i wstawić „petardę”.
http://allegro.pl/piecyk-gazowy-do-przyczepy-kempingowej-sl-5002-i3557422937.html
http://allegro.pl/carver-trumatic-sb-1800-piecyk-gazowy-kemping-lpg-i3591343163.html
znalazlem cos takiego cena przede wszyskim tego pierwszego troche bogata :skromny: ale o takie piecyki chodzi ze niby sa lepsze od mojego :czacha:
Edytowane przez zloty (wyświetl historię edycji)
Zloty, tutaj http://allegro.pl/ogrzewanie-gazowe-trumatic-truma-sl-3002-i3600211866.html masz trumę w lepszej cenie niż te powyższe. Do tego dokup automat zapalający na baterie i będziesz miał bezpieczny piecyk.
To licytacja cena pewnie bedzie inna ale zobaczymy moze sie uda
