Zdjęcie
mover Raich - gdzie pytać o części?
33 odpowiedzi w tym temacie
#16 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8566 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Specjalny II
  • Holownik:Stary ale żwawy.
Napisano 05 grudzień 2016 - 14:08
No nie wiem...
Mój mover jest oficjalnie do 1100kg i z moją przyczepą (dmc 1300) ma czasem problem...
Nie rozumiem :niewiem:
Co to znaczy "oficjalnie"?
Oczywiście po płaskim betonie pójdzie bez kłopotu...ale...
Możliwe, że masz złe ustawienia montażowe/parametry itd.
453609643_1_1000x700_mover-przyczepa-kem
Tak to wygląda, oznaczenia ma takie jak u Misia.
Co rozumiesz pod pojęciem "oznaczenia ma takie jak u Misia"?
Jakie oznaczenia są u Misia :hmm:
Jak już pisałem: jeśli spełnione są warunki, o których wspominałem w poscie #13, to możesz brać śmiało.
Cenię swój wzrok i czas, dlatego nie czytam niechlujnie pisanych postów!  :foch:
Oczekujesz pomocy? Używaj poprawnej pisowni. Popieraj akcję na rzecz poprawnej pisowni i ortografii w Internecie: BYKOM-STOP!
Zezwalam na kopiowanie bez pytania mnie o zgodę, powyższego tekstu, dotyczącego poprawnej pisowni i umieszczanie go w sygnaturze własnego profilu.
"Inteligencja, to zdolność, przy pomocy której pojmujemy ostatecznie, że wszystko jest niepojęte"  ;)
#17 dzoker
dzoker
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 69 postów
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:knaus sudwind 550
  • Holownik:ford
Napisano 05 grudzień 2016 - 14:44
Powinienem napisać, że model jak u Misia (przynajmniej po numerach), bo wyglądem trochę się różni.
Po Twoim poście rozumiem, że 1500kg ten mover powinien bez problemu podciągnąć. Jeszcze dokładnie muszę wypytać o stan, bo podobno po przyczepie powypadkowej.
Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
Użytkownik dzoker edytował ten post 05 grudzień 2016 - 14:46
#18 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 8566 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 05 grudzień 2016 - 14:56
Misio napisał, że ma takie oznaczenia swojego napędu, ale w rzeczywistości takie nie są.
Prawdopodobnie "zerżnął" :]  je z jakiejś instrukcji dostępnej w Necie, a przypadek sprawił, że to akurat instrukcja od "Twojego" napędu.
Różnice między tymi napędami widać gołym okiem (typ rolek, obudowy itd.) - sam je już zauważasz.
Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń, śladów gięcia, uderzeń, napraw, prostowania.
Jeśli wszystko z nim będzie OK, to bierz śmiało - to dobry, standardowy napęd dla przyczep do DMC 2000.
Pisałem o tych napędach (zalety/wady) w tym temacie (w dwóch miejscach, ale już sam musisz przejrzeć, w których):
http://forum.karawan...elnego-montażu/
Użytkownik Kristofer edytował ten post 05 grudzień 2016 - 15:00
#19 dzoker
dzoker
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 69 postów
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Holownik:ford
Napisano 05 grudzień 2016 - 15:40
Wątek dość obszerny. Już wcześniej go przeglądałem pobierznie. Ale tutaj zasugerowałem się typem modelu.
Wracam do lektury.
#20 Misio
Misio
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2046 postów
  • SkądKraków
  • Sprzęt:Kamper
  • Model:Dethleffs A-642DB 1,9TD 1992r
  • Holownik:bez haka...
Napisano 05 grudzień 2016 - 15:49
Według instrukcji, którą dostałem do mojego movera jest on do 1100kg
Na oko może nie widać różnicy, chyba ze mówimy o różnicy "technologicznej" (średnica rolek, sposób montażu, sposób docisku rolek itd... modele tego samego producenta w tej samej "technologi" mają różne "uciągi" - nie wiem czy to jest realizowane innym silnikiem czy też innym przełożeniem ale z zewnątrz wyglądające niemalże identycznie moją inny uciąg - sprawdzone w praktyce).
                         Adrianna                                              Hobbik                       Osiołek
#21 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 8566 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 05 grudzień 2016 - 17:07
Masz starszy model tego napędu Reich'a. Oczywiście typ zastosowanej rolki ma znaczenie, ale nie aż takie, aby napęd nie mógł współpracować z przyczepą np. 1500. Również nie przypuszczam, aby przekładnie zbytnio się różniły, jeśli w ogóle, a tym bardziej silniki. Obudowy, to jedynie kwestia design'u. Moim zdaniem, Twój napęd powinien mieć jednak lepszy ten parametr.
Mimo wszystko, chętnie bym zobaczył posiadaną przez Ciebie instrukcję (plik, foto) i fragment, gdzie jest napisane, że dla przyczep do 1100 kg.
Nie, żebym Ci nie wierzył, tylko jeszcze nie spotkałem instrukcji, która by mówiła o przeznaczeniu napędu dla przyczep jedynie do 1100 kg., chyba że mowa o podjazdach o znacznym  nachyleniu (25 %), wtedy faktycznie są ograniczenia w podawanych DMC do np. 1200 kg. dla wspomnianego tu modelu.
Inna sprawa, że aż tak bardzo nie interesowałem się instrukcjami od starszych napędów. :skromny:
Chętnie dołączył bym tą instrukcję do swoich zbiorów, jeśli masz ją też w jakimś pliku. :hmm:
PS
Powody, dla których napęd może "nie dawać rady", podałem Ci poprzednio. Dodam, że możesz mieć zbyt niskie ciśnienie w kołach. Ten typ rolki wymaga maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dla zamontowanego typu opon, a ponadto, wymagany odstęp od opony dla rolki pokrytej kruszywem wynosi ok. 15 mm (20 mm max) w stanie spoczynkowym! Myślę o bardzo dobrym stanie rolek (wycierają się dosyć szybko), bo jeśli dojdzie do tego ich kiepski stan ...
Jeśli masz słabe ciśnienie w kołach, a do tego zużyte rolki i odstęp np. 25 mm lub większy, to będą to oczywiste przyczyny problemów Twojego napędu.
IMHO
Kupując napęd używany, nigdy nie wiemy, w jakim stanie są przekładnie, nie zawsze jest też możliwość sprawdzenia (sprzedający nie pozwoli raczej rozkręcać, a przekładnia może być nierozbieralna), dlatego ten aspekt należy również brać pod uwagę (to jest ryzyko kupującego).
Użytkownik Kristofer edytował ten post 05 grudzień 2016 - 17:15
#22 Misio
Misio
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2046 postów
  • SkądKraków
  • Sprzęt:Kamper
Napisano 05 grudzień 2016 - 17:38
Poszukam czy mam jakieś fotki ale instrukcja jest zazimowana (bliżej Ciebie) niż mnie - za Lublinem...
Dodam że właśnie 25% (w przytoczonej instrukcji 1200kg) to malusio...zwykły korzeń, kamień, krawężnik, dołek czy kretowisko (na plus czy minus) to wzniesienie to 50% a nawet pod 100%...
Tu przytaczacie zdjęcia napędu z aluminiowymi rolkami (moja fabrycznie miała "asfaltowe") może to też jest jakaś sugestia...
PS. Mam aktualnie w bardzo dobrej kondycji cały napęd (wraz z nowymi rolkami), zamontowany prawidłowo i wiem od czego zależy jego sprawność  (opony, ciśnienie, docisk itd...).
Jeżeli będę o tym pamiętał to jak "odzyskam" przyczepę to postaram się instrukcję zeskanować i podesłać.
#23 strus251
strus251
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 3371 postów
  • Telefon:daj znać na PW to prześlę :)
  • SkądŁódzki Wschodni
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 420
  • Holownik:Nissan X-Trail; 136KM, 314Nm, 2.2 dCi
Napisano 05 grudzień 2016 - 18:12
Dzoker, muszę Cię zasmucić :(.
Ten mover nie nadaje się do użytku. Sam chcialem go kupić ale po seri pytań, sprzedający przyznał że rama (ten profil co łączy napędy) jest lekko wygięty bo musiało być nim udeżone do o coś jak byl na przyczepie.
Poznaję zdjęcia jakie byly na OLX i to co wrzuciłeś i dla tego się odzywam abys kasy nie umoczyl.
Szukaj dalej.
#24 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 8566 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 05 grudzień 2016 - 18:22
No proszę, o tym nikt wcześniej nie pisał :look:
Jednak podkreślałem:
No, tak - zupełnie o tym zapomniałem, :skromny:  a przecież widziałem przez chwilę Twoją przyczepę zaledwie miesiąc temu - mogłem zerknąć na napęd.
Dziwnie to wygląda. Obecnie mam automatyczny napęd Trumy i dla niego instrukcja podaje DMC 2000 - brak wzmianki o ograniczeniu z uwagi na podjazdy. W praktyce nie mają aż takiego znaczenia, jak opisujesz: dołki, niewysokie krawężniki, grube korzenie, czy miękki trawnik lekko pod górę.
Zanim kupiłem obecny mover, miałem właśnie napęd Reich'a - taki, o który pytał "dzoker". Przyczepa z owym napędem i w opisanych sytuacjach, radziła sobie całkiem dobrze, a często jej RMC była w okolicy 1550 kg, stąd moje zdziwienie i podane sugestie. Skoro zdajesz sobie sprawę, co może wpływać na takie, a nie inne działanie napędu, to może jednak coś przeoczyłeś i wydaje Ci się, że jest tak i tak, tylko obecnie tego nie pamiętasz  :hmm:  (przyczepę masz daleko) - tylko taka myśl przychodzi mi teraz do głowy :niewiem:
Użytkownik Kristofer edytował ten post 05 grudzień 2016 - 18:18
#25 dzoker
dzoker
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 69 postów
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Holownik:ford
Napisano 05 grudzień 2016 - 18:25
Dziś rozmawiałem z gościem i od razu powiedział że rama jest skrzywiona w środkowej części. Znam takich magików co by mi to zrobili że znaku by nie było, więc biję się z myślami. Środkowa część to nie problem. Bardziej boję się o uszkodzenia układu dociskającego i napędu.
#26 Misio
Misio
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2046 postów
  • SkądKraków
  • Sprzęt:Kamper
Napisano 05 grudzień 2016 - 18:54
Dzoker - dokładnie masz racje - najważniejsza jest sfera to docisku, przekładni i silnika... ramę można podprostować...ale... ja bym raczej szukał movera z większymi rolkami :)
Po za tym uważam że przesunięcie przyczepy nawet 3t po w miarę równej nawierzchni betonowej to betka i takie mowiery sobie poradzą bez najmniejszego kłopotu...ale właśnie o to chodzi by przyczepa mogła przejechać przez mały dołek, kamień, korzeń czy wjechać na klin poziomujący...
Na kiempingach i zlotach widać jak te mowery właśnie radzą sobie w terenie... chyba ze są w przyczepach do 800-1000kg
PS. Kristofer - to fajnie że widziałeś moją przyczepę miesiąc temu - ja niestety jej nie widziałem już ponad rok :(
Mam nadzieję że w przyszłym roku już ją wyjadę :D chociaż obstawiam że Ty ją wcześniej zobaczysz niż znowu ja...
Dodam że masa realna mojej przyczepy to niestety 1400-1450kg...
Użytkownik Misio edytował ten post 05 grudzień 2016 - 18:57
#27 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 8566 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 05 grudzień 2016 - 19:18
Zamieściłem tylko po to, aby pokazać, że nie takie rzeczy "magicy" robią. :]
Jeśli "Twoi" faktycznie będą umieli wyprostować rurę w taki sposób, aby po zamontowaniu do przyczepy, oba napędy były w "osiach", w identycznych pozycjach w stosunku do kół i pod odpowiednim kątem, to nie widzę przeciwwskazań - rura jest tylko elementem mocującym i utrzymującym prawidłową pozycję napędów.
Akurat układ docisku, to najbardziej trywialna sprawa i dobrze widać, czy działa prawidłowo nawet na niezamontowanym napędzie (łatwo sprawdzić). Bardziej istotny jest stan przekładni oraz, czy obudowy nie mają pęknięć itp., bo z tym już ciężko się walczy.
To prawda.
Nic jej nie jest, stoi, jak stała, tylko troszkę przykurzona i to wszystko, nawet powietrza z kół nie ubyło, o ile dobrze pamiętam. Poza tym, nie dziwię się, skoro przesiadłeś się na kampera.
Użytkownik Kristofer edytował ten post 05 grudzień 2016 - 19:19
#28 Misio
Misio
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2046 postów
  • SkądKraków
  • Sprzęt:Kamper
Napisano 05 grudzień 2016 - 19:21
Bo to powietrze ze smogiem krakowskim ;)
Ale mi do niej tęskno...
#29 dzoker
dzoker
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 69 postów
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Holownik:ford
Napisano 05 grudzień 2016 - 19:30
Wszystko zależy od stopnia uszkodzeń. Można odtworzyć całą ramę na wzór oryginału i będzie trzymała wszystkie wymiary.
Tylko czy wtedy całe przedsięwzięcie bedzie opłacalne?
Nie wydaje mi się.
Jak kupować to z niewielkimi uszkodzeniami które można bez większych kosztów naprawić.
Narazie czekam na inne zdjęcia całego napędu i uszkodzonych elementów.
Niestety sprzedający prześle mi je dopiero w sobotę.
#30 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 8566 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 05 grudzień 2016 - 19:45
Popatrzyłem tak teraz na to ogłoszenie i zastanawiam się, czy nie jest tu tak samo, jak w innym ogłoszeniu sprzedającego :hmm:
Czy upewniłeś się, że napęd jest kompletny (sprawna centralka, sprawny pilot, 4 cybanty mocujące i 4 płytki montażowe + beczułki)?
Użytkownik Kristofer edytował ten post 05 grudzień 2016 - 19:48
