Zdjęcie
HOBBY 460 classic i dłubanie paluchem.
152 odpowiedzi w tym temacie
#31 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2006 postów
  • SkądWrocław
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 460 10G Classic
Napisano 27 wrzesień 2013 - 12:08
Można bez rozbierania całego przodu, ale nie rozumiem dlaczego chcesz rezygnować z parapetu po całości? Ja wyjąłem parapet w calosci i z powrotem go załozyłem, jeśli masz zniszczony to zrób taki sam z calego kawałka, a zanim go założysz podklej bakistę z obu stron. Żeby było łatwiej możesz po zdjęciu tej dolnej liswy wyjąć środkowy kawałek blachy, który jest łacznikiem mieczy lewą a prawą stroną, wtedy odsłonisz sobie calą gure bakisty. Ten kawałek jest połączony z bokami tylko plackami uszczelniacza.
#32 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2006 postów
  • SkądWrocław
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 27 wrzesień 2013 - 14:08
Nie mogę już edytować, miało być "górę". Ale siara :look:
#33 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2006 postów
  • SkądWrocław
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 28 wrzesień 2013 - 12:37
Od wczoraj pojawiło się słońce, można więc było troszkę ruszyć.
Poszycie już przymocowane do płyty przedniej, oczywiście na pierzynce z uszczelniacza. Listwa dolna dostała nowe wkręty i uszczelkę.
A to nowy looook ścianki od wewnątrz :yay:
Ścianka pod parapetem też otrzyma taką tapetę, ale to przy etapie prac na dole.
Plan na jutro:
-uszczelka okna
-okno
-montaż szafek górnych
i można się będzie brać za podłogę.
Użytkownik Robak70 edytował ten post 28 wrzesień 2013 - 12:43
#34 Maciej
Maciej
    Dziecko ognia
  • Użytkownicy
  • 969 postów
  • SkądWejherowo
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby de Luxe 400
  • Holownik:Skoda Octavia
Napisano 28 wrzesień 2013 - 20:01
Fajny, super pomysł, się skopiuje...  :bevil:
#35 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2006 postów
  • SkądWrocław
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 29 wrzesień 2013 - 13:22
Dziękuję, zezwalam :]
Teraz porcja zdjęć z dzisiaj:
Dzisiaj robiłem najgorszą rzecz w całym dotychczasowym remoncie i chyba już nic gorszego nie będzie. Wkładałem pierniczoną białą kedrę do uszczelki okiennej. Palce mam tak zrypane, że przez tydzień to na pewno w nosie sobie nie podłubię!
#36 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2006 postów
  • SkądWrocław
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 05 październik 2013 - 15:18
Zaczynam zabawę z podłogą. Na początek przypomnę sytuację wyjściową:
Zachęcony efektami swojej dotychczasowej roboty, postanowiłem usunąć wszystkie elementy, które miały kontakt z wilgocią i odtworzyć narożnik na nowo.
Zauważyłem, że w oryginale na każdej kantówce od strony zewnętrznej znajduje się element ze sklejki, ja też postanowiłem tak zrobić.
I w ten sposób otrzymałem gotowy narożnik, przed i po pokryciu impregnatem:
Na koniec mam bonus, postanowiłem ulepszyć konstrukcję przyczepki (mam nadzieję, że konstruktor tego modelu się na mnie nie obrazi). Wymyśliłem coś, co raz na zawsze zlikwiduje problem podciekających narożników.
Ten element wykonałem z ceownikowego profilu do ścian kartonowo-gipsowych, jedną część wyprostowałem i ona wchodzi między blachę poszycia a konstrukcję drewnianą, oczywiście z obu stron dam uszczelniacz.
Użytkownik Robak70 edytował ten post 05 październik 2013 - 15:30
#37 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2006 postów
  • SkądWrocław
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 13 październik 2013 - 13:00
Prace przy prawym narożniku zakończone, pozostały tylko sprawy kosmetyczne, czyli tapetowanie i okleina.
Rozebrałem lewy narożnik, tutaj pracy jest znacznie mniej.
Zachęcony tematem dot. przechowywania zimowego, kupiłem nowy garaż.
#38 pasjonat
pasjonat
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2038 postów
  • Skąd3miasto
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Knaus Passat
  • Holownik:VW Sharan 4x4
Napisano 13 październik 2013 - 17:17
Pewnie się nie obrazi ale chyba powiedział by Tobie że ten ocynk na długo Ci tam nie wytrzyma i doradził bardzo dobrą  dodatkową  konserwację  tego profila wznawianą co jakiś  czas.
Tak poza tym dobra robota Robaku :bravo:
#39 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2006 postów
  • SkądWrocław
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 13 październik 2013 - 17:29
Dzięki :rolleyes: od wewnątrz już jest bitex, od zewnątrz też coś tam wymyślę.
#40 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2006 postów
  • SkądWrocław
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 26 październik 2013 - 19:56
Zakończyłem prace związane z wymianą ściany przedniej oraz narożników.
Lewa strona wymagała znacznie mniej pracy.
Kapiwąsy zabezpieczyłem hammeritem.
I oto efekt końcowy:
Najgorsze jest to, że tej roboty teraz praktycznie nie widać, a tyle się człowiek namachał :hmm:
Jeśli pogoda i czas pozwoli, zabiorę się do klejenia bakisty. Po kilku próbach okazało się, że fantastycznie łączy zwykła, najzwyklejsza Kropelka. Rozpuszcza tworzywo i po wyschnięciu tworzy bardzo silną spoinę, jak po spawaniu, próbowałem złamać próbkę w miejscu klejenia i nie dałem rady. Pęknięte mam elementy pod uszczelką przy zamku. Do tego trzeba zrobić nową podłogę i założyć nową uszczelką klapy.
#41 BartoszK
BartoszK
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2434 postów
  • SkądBoguszów-Gorce
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 500 KMF Excellent - DMC 1300/1150
  • Holownik:Volvo V70 D5 - DMC 2180/1720, na haku 1800
Napisano 26 październik 2013 - 20:25
very very good job ;-)
sygnatura New
Pozdrawiamy serdecznie
Karolek (7 lat), Magdalena i Bartosz
#42 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2006 postów
  • SkądWrocław
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 26 październik 2013 - 20:30
Dzięki Bartosz, a jak Twoje prace? Zakończyłeś?
#43 BartoszK
BartoszK
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2434 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 26 październik 2013 - 20:45
Hmmm kurcze z braku czasu, od powrotu z urlopu, od sierpnia jedyne co zrobiłem w przyczepie .... to doładowałem akumulator i uzupełniłem wodę w zbiornikach przed spotem w Turawie... Na razie biję się z myślami - czy aby jej nie sprzedać (szkoda mi jej bo sporo serca jej poświeciłem i jak na razie najlepszy urlop jaki miałem w zyciu to dzięki niej w tym roku)...
Myślimy o powiększeniu rodziny i zastanawiam się czy aby nie zaszaleje i nie kupie cos takiego (ale calą i w idealnym stanie)
http://otomoto.pl/ta...7-T3701409.html
- ta jest jako przykład, szukam dokładnie takiej w wersji 2,3m szerokości - na razie znalazłem 2 sztuki w Niemczech które już oglądałem i myślę intensywnie bo mam budżet do max 10.000 euro plus ewentualnie środki z mojej hobby po sprzedaniu ...
sygnatura New
#44 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2006 postów
  • SkądWrocław
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 26 październik 2013 - 20:48
Ładna, ta na zdjęciu to chyba brała udział w produkcji Szczęki 7. Jak już się zastanawiasz, to na pewno kupisz :) A może lepiej kampera?
#45 BartoszK
BartoszK
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2434 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 26 październik 2013 - 20:51
;-) Nie nie nie ... ogon to ogon - ja lubię budę zostawić na polu i zwiedzać autem okolice i kraje  - camperem nie jest to już tak wygodne a i zarazem droższe... od 2007 roku ciągam budki i niech tak na razie zostanie...
W zeszłym tygodniu oglądałem tą sztukę http://www.truckscou...er&price_type=1 - ale to lóżko piętrowe jest dorabiane i spartaczone...
Użytkownik BartoszK edytował ten post 26 październik 2013 - 20:57
sygnatura New
