Zdjęcie
HOBBY 460 classic i dłubanie paluchem.
161 odpowiedzi w tym temacie
#16 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2122 postów
  • Sprzęt:Brak
Napisano 21 wrzesień 2013 - 17:45
Lewa strona, sucha płyta spodnia, mokre drewno, farelka pracuje pełną parą, tu wystarczy impregnacja po osuszeniu.
Prawa strona, mokra płyta spodnia, już była kiedyś widocznie naprawiana, usunę częściowo warstwy zniszczone, od spodu po obydwu stronach dojdą nowe sklejki, kapinos na cały przód i zachodził bedzie na ok 30-40 cm na boki. To wyeliminuje podciekanie pod spód.
Widoki od spodu:
Uzupełnione zniszczone elementy + impregnacja
Użytkownik Robak70 edytował ten post 21 wrzesień 2013 - 17:52
#17 GregorY
GregorY
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2011 postów
  • Telefon:smartfon z działającym aparatem :)
  • SkądGdańsk już chyba na stałe....
  • Sprzęt:Brak
  • Model:było: HOBBY 420 i 440
  • Holownik:Zafira B Z19DTH po przeszczepie
Napisano 21 wrzesień 2013 - 18:45
Jak zdjąłeś parapet?
Ja dzisiaj wyrwałem boczne płyty trójkątne. W samym rogu dziwnie były miękkie. Ale po wyrwaniu wszystko okazało się... suche.
Ponieważ jak pisano kiedyś na tym forum - powodem może być skraplająca się woda w tym profilu dlatego od razu nawierciłem bakistę od góry w kilku miejscach, żeby miała gdzie skroplona woda uciekać lub odparowywać.
Teraz robię przymiarkę co dalej.
Wygląda na to, że żeby zdemontować parapet trzeba wyjąć okno i zdemontować konstrukcję wokół okna - to wszystko opiera się na parapecie.
Uprzedzam, że wszystkie moje opinie są bezczelnie subiektywne i pozwalam się z nimi nie zgadzać [zanka]
#18 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2122 postów
  • Sprzęt:Brak
Napisano 21 wrzesień 2013 - 19:12
Parapet jest przykręcony przez bakistę razem z tymi trójkątami, do tego kilka wkrętów przechodziło od bakisty przez parapet i wkręcały się w tę płytę dookoła okna. Ja najpierw usuwałem tę płytę główną, bo była mokra i częściowo się sypała. Do tego jest od spodu w parapecie frez na całej długości w który wchodzi sklejka z tego pionowego elementu do którego wkręcone są uchwyty stołu, to trzyma dość mocno parapet. Parapet też był całkowicie suchy. U mnie powodem wilgoci w tych boczkach były nieszczelności pod światłami pozycyjnymi. Płyty (ok 15x10 cm) do których były przykręcone dwoma wkrętami były mokre jak gąbki. Ta płyta główna przy oknie zbudowana jest jak mur pruski, czyli pionowe i poziome listewki a w środku styropian, który jest przyklejony bezpośrednio do blachy poszycia. Jeśli już się zabrałeś za robotę to też to zdejmij. Uszczelkę kupiłem na allegro, to jest dokładnie ta sama co z Niewiadówki, tylko tam ma 370 cm długości, a u mnie 400 cm, poprosiłem to mi ucięli więcej, zapłaciłem z kurierem 90pln, w sklepie na miejscu chcieli za tę uszczelkę 75 pln na metr (!)
PS. Przepraszam, te kilka wkrętów (dokładnie trzy) nie szły od bakisty, tylko przez parapet do ukośniej ścianki, czyli były wkręcane przed założeniem bakisty. Czyli już wiesz, że aby zdjąć parapet bez rozbierania poszycia... :]
Użytkownik Robak70 edytował ten post 21 wrzesień 2013 - 19:17
#19 GregorY
GregorY
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2011 postów
  • Sprzęt:Brak
Napisano 22 wrzesień 2013 - 08:15
Tak, to dużo tłumaczy.
Jeszcze pytanie do twojej rozbiórki - dobrze czuję, że konstrukcja okna opiera się na parapecie?
Czyli jeśli odkręcę wszystkie wkręty od strony bakisty, to parapet powinien w zasadzie się wysunąć?
Pytam, bo u mnie konstrukcja wokół okna jest zdrowa. Problem mam z pękniętą w trzech miejscach bakistą - tamtędy podeszła woda i wybrzuszyła mi parapet.
#20 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2122 postów
  • Sprzęt:Brak
Napisano 22 wrzesień 2013 - 15:33
Jeśli odkręcisz wszystkie śruby od bakisty i oderwiesz trójkąty oraz oderwiesz zszywki od takera które łączą blachę od zewnątrz (pod uszczelką okienną)  i wykręcisz wkręty przy dolnej (nad bakistą) i górną (od okna) listwy zewnętrznej (pod uszczelką) to wysuniesz parapet razem ze ścianką, pod warunkiem, że styropian w tej ściance nie jest klejony i do płyty i do blachy. Ja dzisiaj wyciąłem podłogę w bakiście, trzeba było w kawałkach, bo inaczej bez zdjęcia bakisty się nie da. Nową podłogę zrobię z dwóch poprzecznych sklejek, od góry kilka warstw lakieru, od dołu Bitex. Przy okazji muszę podkleić bakistę w kilku miejscach oraz kupić nową uszczelkę do klapy, bo ta pamięta jeszcze Franza Josefa. Kupiłem ceownikowy profil do ścianek gipsowych, z którego zrobię fantastyczne kapiwąsy z obu stron. Od przodu będą wchodziły miedzy blachę poszycia a ściankę, a z boków pod kątem prostym do nowo zrobionej podłogi, długie na jakieś 30cm. Poszukuję w tej chwili namiarów na żywicę epoksydową i siateczkę, którą chcę popodklejać bakistę od środka.
PS. W którym miejscu masz pękniętą bakistę? Bo jeśli na płaskiej górnej ściance, pod tą dolną listwą, no to nie może być przyczyną puchnięcia parapetu, od tej ścianki jest jeszcze w górę uskok ok 1,5 cm i na nim dopiero leży parapet. Jeśli parapet jest mokry, to znaczy, że z góry musi gdzieś lecieć woda, który zbiera ię na górnej powierzchni bakisty pod parapetem. Stawiam na lampy lub nieszczelną listwę górną, ew pęknięty dach, ale to od razu raczej widać. Patrzyłem na model Twojej cepki, to jest chyba dokładnie to co u mnie?
Użytkownik Robak70 edytował ten post 22 wrzesień 2013 - 15:40
#21 GregorY
GregorY
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2011 postów
  • Sprzęt:Brak
Napisano 22 wrzesień 2013 - 18:27
Nie... ja mam model 440 z 93 roku.
Ale konstrukcja dokładnie ta sama.
Tak czy siak wiosna będzie pod znakiem remontów :D
#22 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2122 postów
  • Sprzęt:Brak
Napisano 23 wrzesień 2013 - 09:38
No tak, ja chcę się wyrobić przed zimą, żebym miał sucho na mrozy. Nie wiesz, gdzie można kupić uszczelkę klaby bakisty?
#23 GregorY
GregorY
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2011 postów
  • Sprzęt:Brak
Napisano 24 wrzesień 2013 - 07:57
Niestety. Ale może jakaś drzwiowa podejdzie np. z malucha?
Daj znać gdzie zdobiłeś żywicę .
Użytkownik GregorY edytował ten post 24 wrzesień 2013 - 08:00
#24 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2122 postów
  • Sprzęt:Brak
Napisano 24 wrzesień 2013 - 11:14
Uszczelkę znalazłem w firmie Bracia Klaja, mają na necie sklep z częściami do Hobby. 50pln za metr (potrzeba niecałe 3,5m), typowo do naszej cepki (od rocznika 1990).  Żywice są na allegro, nawet niedrogo. Tak sobie wymysliłem, że położę jedną warstwę żywicy , na to kawałeczek jakiejś tkaniny i jeszcze raz żywicę, szczelinę trochę powiększę, aby żywica wyszła lekko na zewnątrz, potem przeszlifuję. Powinno chyba wydać. Na dzisiaj wyciąłem juz w plycie OSB (22mm) i sklejce (4mm) otwór pod okno, scianka ma mieć 26,5 mm (taka jest szerokośc uszczelki), teraz obie się kleją. Od wewnątrz będzie sklejka, bo na nią idzie tapeta. Zrobiłem podkłady pod lampy przednie i przykręciłem je oraz uszczelniłem solidnie. W sobotę chciałbym zrobić już całą ścianę razem z oknem, aby na spokojnie zabrac się za podłogę.
#25 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2122 postów
  • Sprzęt:Brak
Napisano 25 wrzesień 2013 - 17:37
Kolejna porcja:
Naprawdę ciężko demontować kolejne elementy, bez usuwania poszycia i bakisty. Podłogę bakisty musiałem wyciąć w kilku kawałkach.
#26 pasjonat
pasjonat
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2038 postów
  • Skąd3miasto
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Knaus Passat
  • Holownik:VW Sharan 4x4
Napisano 25 wrzesień 2013 - 22:03
Bardzo ładnie wykonany otworek.
Na co kleisz drewno?
Pozdrawiam i Życzę sukcesów w remoncie.
#27 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2122 postów
  • Sprzęt:Brak
Napisano 26 wrzesień 2013 - 06:52
Dziękuję za otworek :]  Wyrżnąłem go wyrzynarką. Jeśli chodzi o klej, to gdzieś na forum ktoś polecił vicol patexa,kupiłem wodoodporny do wszystkich rodzajów drzewa.a sklejkę od spodu przyczepy podkleję sikaflexem, którego polecał kolega Kogut.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
#28 GregorY
GregorY
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2011 postów
  • Sprzęt:Brak
Napisano 26 wrzesień 2013 - 19:08
hej czy dobrze widzę, że nie zdemontowałeś listwy alu między bakistą a ścianką?
Jeżeli masz spękaną bakistę to ślady idą przecież w głąb przyczepy....
Jak masz to zamiar uszczelnić bez demontażu?
#29 Robak
Robak
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2122 postów
  • Sprzęt:Brak
Napisano 27 wrzesień 2013 - 07:21
Ta listwa łączy blachę poszycia z bakistą (listwa nie jest przykręcona do płyty tylko do bakisty), tam jest ok 1,5 cm uskok w górę (na nim leży parapet), ale i tak odkręciłem tę listwę, a następnie dałem uszczelniacz między bakistę i blachę i dodatkowo między listwę i blachę. tak więc nie ma możliwości aby wilgoć wchodziła od spodu. To zdjęcie na które patrzyłeś robiłem jeszcze przed odkręceniem, zresztą wkręty w niej były całkowicie przerdzewiałe więc i tak musiałem je wymienić.
Na tym zdjęciu widzisz, że blacha zachodzi na ustęp bakisty. W tej chwili z tej szczeliny wychodzi uszczelniacz, który jest między bakistą a dołem blachy.
Użytkownik Robak70 edytował ten post 27 wrzesień 2013 - 07:35
#30 GregorY
GregorY
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 2011 postów
  • Sprzęt:Brak
Napisano 27 wrzesień 2013 - 08:08
Fakt, to zdjęcie dużo tłumaczy.
Powiem Ci, że chyba pójdę w twoją stronę i kompletnie zrezygnuję z parapetu po całości.
I tak muszę zdemontować co się da, żeby posklejać bakistę - pęknięcia chowają się pod tą listwą alu.
Reasumując - można naprawić felerny przód w Hobby bez demontażu całej ściany z zewnątrz.
