HOBBY 460 classic i dłubanie paluchem.
Robak
Muszę napisać, że po trzech miesiącach od przykrycia przyczepki, zakupiony w OBI pochłaniacz wilgoci ze zbiornikiem naprawdę działa! Wylałem ze zbiornika ok. ćwiartki wody (starej ćwiartki, czyli 250ml. nie europejskiej 200 ml). Pora na zakup kolejnych, niech pochłaniają. Zapach jest idealny, czuję tylko drewno z remontu, nie ma pleśni. Wychodzi na to, że remont się udał. Poduszki stoją sztorcem, cyrkulacja jest idealna.
  • Odpowiedzi 176
Cześć Adam. Ja nie dałem żadnego pochłaniacza, ale skoro działa, to może kupię. Materace z kanapy (podkowy) przyniosłem przed przykryciem przyczepki do domu, materac na sprężynach zostawiłem na sztorc w środku. Zacząłem od niedawna poważnie myśleć o zakupie napędu (movera), żeby ukryty w krzakach postraszyć ludzi samobieżną przyczepką :) No i zbliża się czas drobnych napraw. Jak coś zacznę, to zadzwonię żebyś mi powiedział gdzie kupić uszczelki itp. pierdoły...
Na razie
Mój pokrowiec z Juli został zniszczony w sposób nieprawdopodobny :] Tak nieprawdopodobny, że mogę o tym opowiedzieć tylko przy ognisku (nie miał wpływu ani materiał, ani producent, ani sposób użytkowania). I nie za darmo :]  Mam nowy, ale muszę przyznać, że to pokrycie naprawdę działa. Pochłaniacze wypiły całą wilgoć. Zapach mam tylko drewna, który został po remoncie. Zaczyna się wiosna, zaczynam działać z tyłu, nie ma tam strasznych zniszczeń, ale wyczyszczę na maksa co się da. Nie zamierzam zmieniać przyczepy więc zrobię tylko dla siebie.
Jestem pełen podziwu!!!
Jakoś wczesniej tu nie zawitalem :-(
Jako że wiosna juz zapasem, trzeba by porzucić sen zimowy i pomyśleć o przyczepie i nowym sezonie :-)
Zakończyłem prace związane z wymianą ściany przedniej oraz narożników.
Lewa strona wymagała znacznie mniej pracy.
Kapiwąsy zabezpieczyłem hammeritem.
I oto efekt końcowy:
Najgorsze jest to, że tej roboty teraz praktycznie nie widać, a tyle się człowiek namachał :hmm:
Jeśli pogoda i czas pozwoli, zabiorę się do klejenia bakisty. Po kilku próbach okazało się, że fantastycznie łączy zwykła, najzwyklejsza Kropelka. Rozpuszcza tworzywo i po wyschnięciu tworzy bardzo silną spoinę, jak po spawaniu, próbowałem złamać próbkę w miejscu klejenia i nie dałem rady. Pęknięte mam elementy pod uszczelką przy zamku. Do tego trzeba zrobić nową podłogę i założyć nową uszczelką klapy.
Witam wszystkich serdecznie. Jako, że jestem tu nowy proszę o wyrozumiałość i pomoc
Pod koniec zeszłego roku stałem się posiadaczem pierwszej budki do wypoczynku. Zakupiłem też dosyć leciwą Hobby420classic, no niestety z niewiedzy okazało się, że mam podobny problem co Robak 70 tyle, że we wszystkich rogach podłogi ale mniejsze powierzchnie.Chociaż nie wiem jaka jest pod łazienką okaże się po zdemontowaniu brodzika itp.
Robak 70 bardzo fajnie to zrobiłeś i pokazałeś jak. Jeśli pozwolisz to skopiuję twoje poczynania przy mojej naprawie, w związku z tym mam prośbę:
czy mógłbyś mi napisać1.czego konkretnie użyłeś do impregnacji i sklejenia wymienionych elementów konstrukcji ścian i podłogi z jakiego drzewa wykonałeś te elementy ( owocowe, liściaste, iglaste),2. czym wypełniłeś łączenia  między sklejkami. 3. Czym uszczelniałeś pionowe połączenia blach poszycia pod rączkami do pchania-ciągnięcia.4. czego użyłeś do uszczelnienia okna pod uszczelką - czy tylko sama uszczelka. 5. Czego użyłeś do uszczelnienia pod uszczelką i listwą narożną zewnętrzną (dach- ściana).
To chyba na razie wszystko.
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Witaj. Przeczytaj dokładnie wszystkie moje posty, tam jest dokładnie opisane co i jak oraz czym. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek dodatkowe pytanie pisz :) Życzę miłej zabawy!
Witam,
Po dokładnej lekturze wychodzi na to, że:
1. impregnacja drewnianych elementów - kilka warstw lakieru.
2. klejenie elementów drewnianych - vicol patex wodoodporny do wszystkich rodzajów drewna; podklejenie sklejki od spodu podłogi - sikaflex (mógłbyś podać jakiś symbol tego kleju?)
3. wszystkie uszczelnienia - uszczelniacz do szyb samochodowych (tylko, czy to jest uszczelniacz, czy klej do szyb samochodowych)
4. zabezpieczenie sklejki od spodu - lakier i bitex
Czy pod uszczelkę okna i uszczelkę i listwę narożną też kładłeś ten uszczelniacz?
Nigdzie nie przeczytałem jakiego rodzaju drzewa użyłeś do naprawy elementów konstrukcji?- pytam, bo gdzieś na forum przeczytałem, żeby do tych napraw nie używać drewna z drzew iglastych.
Proszę o potwierdzenie, a jeżeli coś źle zrozumiałem, to proszę popraw.
Pozdrawiam.
Prawie tak, tylko nie lakier, a lakier z impregnatem, od spodu dodatkowo bitex. Używałem drewna sosnowego, ale pokrywałem je impregnatem po sklejeniu, a od spodu sklejkę wodoodporną i na to imregnat z  lakierem i bitex. Uszczelka okienna oryginalna Hobby kosztuje kilka razy drozej niż identyczna do Niewiadówki, którą kupisz na metry. Róznica jest tylko taka, że oryginalna ma na całej długości połozony uszczelniacz w formie lepkiego silikonu na powierzchni wewnętrznej przykegającej do ścianki po grubości. Ja zamiast tego dalem uszczelniacz do szyb samochodowych (9,99 w sklepie z akcesoriami do remontów samochodów), a dodatkowo położyłem cienką warstwe także pod elementy uszczelki zachodzące od przodu na blachę poszycia. W zasadzie nie trzeba było, bo uszczelka idealni zachodzi, ale tak dla dodatkowego efektu. Pamietaj tylko, abyś odbudowując ściankę wziął pod uwagę jej grubośc, czyli drewno + blacha poszycia. Jeśli będziesz miał pytania pisz śmiało.
Dzięki za szybką odpowiedź.
 Tą ściankę raczej będę miał do zrobienia z tyłu tam zaciekała woda przez uszczelkę okienną, ale to ta sama grubość. Z uwagi na to, że rozpoczynam sezon będę się za to zabierał na jesień na razie wcisnę ten uszczelniacz pod tą uszczelkę okna. Do tego czasu skompletuję potrzebny materiał  i bezcenne rady i informacje. Generalnie przyczepka cały czas stoi pod dachem, więc poza czasem na kilku wyjazdach(mam nadzieję bezdeszczowych) do czasu remontu dużo gorzej chyba nie będzie. Te kapinosy mam zamiar zrobić z takiej brązowej blachy do obróbki dachów zagiętej na pół w celu uzyskania większej sztywności (będzie chyba dobrze i nie będzie potrzeby tego malować i konserwować).
Na razie bardzo dziękuję i pozdrawiam.
  • 4 tygodnie później...
Prace rozpoczęte, dzisiaj przyczepka dostała nowe felgi i oponki. Jutro zaczynam klejenie bakisty, następnie szpachla, podkład i farba na całą powierzchnię. Pojawił się jednak problem i potrzebuję pomocy.
Poszukuję naklejki która idzie u dołu bakisty, przechodzi przez klapę, jest przedłużeniem wzoru idącego dookoła przyczepy. W środku czarny pasek, u góry i dołu wąskie czarne paski. Może ktoś wie, gdzie takie cudo można kupić w oryginale, bez konieczności wycinania własnoręcznie?
Edytowane przez Robak70 (wyświetl historię edycji)
