LMC
instalacja wodna - pomocy !
LMC
Zachciało mi sie anglika , no i mam sporo do roboty ale największą wpadkę mam z wodą , mam do was prośbę  , czy mozecie opisać mi moje zdjęcia , co to są za urządzenia , do czego służą i co najwazniejsze , czego tam brakuje aby to chol....stwo odpalić i mieć wodę . Pytanie za 100 punktów , na jakiej zasadzie działają krany które nie mają mikro wyłączników , na jakiej zasadzie włącza się pompa ????
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
witus
Wygląda to na wypasiony bojler gazowy ! Zapnij butlę, kup pompę ciśnieniową (nie zanużeniową) i powinno zadziałać. To chyba jedyna szansa żeby działały krany bez mikrowyłączników.
http://forum.karawaning.pl/topic/1814-ogrzewanie-primus-2480/
LMC
ale jak widzisz wężę są poodcinane więc nie zadziała :oslabiony:
witus
Weże to najmniejszy problem, dokupisz. Pompa trochę kosztuje. Albo wytnij to wszystko w cholere i zrób po swojemu od nowa tak jak chcesz. Kupując widziałeś stan i chyba miałeś na to jakiś pomysł ?
LMC
z ogrzewaniem juz pomału dochodzę jak to zrobić ale z wodą nie mogę pojąć do czego jest ten mały zawór czyżby ciśnieniowy ? to może on wyłącza pompę zewnętrzną ?
Kocer
Dokładnie. To jest zawór ciśnieniowy. Odkręcasz kran, ciśnienie w instalacji spada, zawór załącza pompę wody. Wystarczy zwykła pompa zanurzeniowa. Trzeba go tylko dobrze ustawić ( tym pokrętłem na górze), tak żeby pompa nie chodziła cały czas, ale żeby też załączał pompę w porę. U mnie to chodzi bez problemu. Przycisk "pump" na pulpicie musi być oczywiście włączony.
A gdzie prowadziły te węże ciepłej i zimnej wody?
Edytowane przez Kocer
LMC
a tego to nie wiem ale domyslam sie że do zbiornika wody gdzie jest podgrzewacz , muszę sam wszystko odtworzyć i zrobić , dam radę ale z waszą pomocą właśnie z identyfikowaniem części :] . Mam juz pomysła jak zrobić centralne ogrzewanie z wykorzystaniem tych ustrojstw i muszę to zrobić na sam początek abym mógł w zimie spokojnie w ciepłym grzebać .
Kocer
Dasz radę to odbudować bez problemu. Byle tylko piec chodził. Reszta to pikuś.
A masz tam grzejniki? Gdzieś czytałem w innym wątku, że ten Twój piec służy właśnie do c.o. i ciepłej wody?
I co to za przyczepka? Albo nie doczytałem, albo się nie pochwaliłeś.
LMC
Pochwalę się jak już zrobię a mam sporo od wody po solary i zamontowanie klimatyzacji - jednak najpierw ogrzewanie abym mógł zimą robic w ciepłym . Kaloryferki są , teraz byłem i włączyłem elektrycznie i ? działa więc kwestia węży i zbiornika i tu będzie zonk bo jak sie domyślam tam był zbiornik z wężownicą ale i z tym sobie poradzę , w tym gazowym pompa się kręci więc jest nadzieja , dziwi mnie jednak dlaczego tam nie ma zbiorniczka wyrównawczego , powinien być do kontrolowanie ilości płynu w kalafiorach , założę samochodowy !
LMC
dupa , elektrycznie działa choć nie mogę dobrze odpowietrzyć kaloryferów ale gazowo klapa , niby gaz puszcza ale nie słychać zapalarki :( klapa .
Nowy21
Witam. Jeżeli będziesz chciał sprzedać piec? To z chęcią kupie:)
Kristofer
Witam!
W sprawie pieca skontaktuj się z Jackiem - ma bardzo dobre rozeznanie i doświadczenie z tym typem ogrzewania. Ludzie, którzy je mają, to chwalą, więc raczej bym się nie pozbywał. Może wystarczy kilka drobnych czynności i będzie działał, jak nowy. Rozmowa z Jackiem powinna Ci dużo rozjaśnić.
Co do wody, to pompę wody masz (widać ją na 3 fotce od góry). Tak, jak już napisano, włącznik ciśnieniowy widoczny również na zdjęciach, włącza pompę. Powinien mieć pokrętło, którym ustawiasz moment zadziałania/wyłączenia. Pierwsza sprawa, to uzupełnić brakujące odcinki węży w instalacji - musisz prześledzić ich drogę od każdego urządzenia, które jest w tym wodnym obwodzie.
Mik media
Witam!
Myślę, że od 2013. roku kolega poradził już sobie z wodą w przyczepce. :/
Kristofer
:] Słusznie, masz rację  :ok:
Niestety, zmylił mnie dzisiejszy post #11, więc daty na ekranie telefonu już nie dostrzegłem.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
