Twoja budka waży wiecej niz myslisz!
Speedy
nie, tylko pomimo, że ładunek jest to nacisk na hak zawsze występuje.
to działa mniej więcej tak:
masa na kołach = 1000kg + nacisk na hak = 80kg całość daje nam masę cepki 1080kg. - tylko przykład.
jeżeli zlikwiedujesz jedną z tych wartości (ona będzie ale poza pomiarem to zmierzysz tylko to co będzie naciskało na oś a bez haka).
Przecież nacisk na hak nie bierze się znikąd tylko z kwestii masy cepki rozłożonej tak aby występował nacisk.
Kurcze. nie wiem jak prościej Ci to wytłumaczyć ale masa cepki = suma nacisku z 3 punktów (dwa koła + zaczep), jak nie ważysz zaczepu to otrzymasz wynik który jest tylko naciskiem na oś a nie wagą całej cepki.
Tak jak byś ważył samochód ale jednym kołem wyjechał poza wagę.
Ale faktycznie gdybyś tak rozłożył ładunek w cepce że stoi ona sama tylko na dwóch kołach to wtedy możesz ją ważyć w ten sposób, tylko to teoria aby tak ją wyważyć.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Ja rozumiem o co Ci chodzi, ale też z tyłu głowy mam inne myślenie. I np Marek ważył i mu nie wyszły różnice przy samej cepie i podpiętej pod hak
ale ja mam słabą pamięć i mogla jakaś tam różnica być delikatna, po za tym ja nie ważyłem raczej zestawu całego a później osobno. Ja pisałem o wjeżdżaniu zestawem i rozpinaniu na wadze oraz o wjeżdżaniu na moverze bez auta. kółko zawsze było na wadze
to w końcu wjeżdżasz zestawem i ważysz zestaw czy cepką a auto z zapięta budą na haku poza wagą??
byłbyś pierwszą osoba na świecie która dokonała złamania prawa ciążenia ;). gdyby różnic nie było.
Edytowane przez strus251 (wyświetl historię edycji)
Einstein też był pierwszy :)
Zrobię tak, wjadę zestawem i zważe, wyjade holownikiem, cepa zapięta ale na wadze, odepne cepe, a później pchne na środek wagi, i będzie wiadomo czy są różnice w zależności od miejsca na wadze i czy są różnice zapięte i odpięta
ja ważyłem drugą budkę na różne sposoby i różnic nie było - ale chodzi o sposób wjazdu na wagę. Nie było różnicy czy przejechałem przez wagę zestawem, rozpinałem auto i zostawała sama cepa, czy zajechałem na moverze a auto stało od początku obok.
teraz nie obawiam się, dalej mam z tyłu głowy ładowność rzędu 570kg i mam cichą nadzieję, że nie przesadziłem :)
Nie powinno być różnicy pomiędzy tym gdzie stoi budka, niezależnie od tego gdzie ją postawisz wynik powinien być taki sam. Wagi są legalizowane w sposób taki a nie inny i jeśli wyniki ważenia będą się różniły, wgl nie uznawał bym takiego ważenia za wiarygodne.
A zaczep oczywiście musi być odpięty i buda musi stać na trzech punktach podparcia.
Stus251 ma w 100 % rację. Stańcie dwoma nogami na wadze łazienkowej, a potem połóżcie z boku wagi jakąś deskę wysokości wagi (żeby był taki sam nacisk) i stańcie jedną nogą na wadze, a drugą na desce, czy waga też wskaże taki sam wynik, jaki wskazywała jak staliście obiema nogami na wadze. POMYŚLCIE !!!
Edytowane przez Port (wyświetl historię edycji)
tylko tu chodzi o miejsce wagi w którym stoi cepka, a nie o to, że koło manewrowe stoi po za wagą. Wagi z których korzystam mieszczą spokojnie ciężarówkę z naczepą, więc nawet długa przyczepa może stać na środku, na początku i na końcu wagi - wskazania powinny być identyczne pod warunkiem, że 2 koła i dyszel opiera się na wadze.
