Podłoga w jaki sposób ją naprawić
maniek72
Ostatnio przyjrzałem się dokładnie podłodze w przyczepie i zauważyłem że podłoga jest w jednym miejscu jest przegnita 5cm na 5 cm przy rogu nadkola koła na zdjęciu zaznaczyłem czerwonym kwadratem. Sprawdziłem stan od wewnątrz i nic nie widać lekko się ugina podłoga w rogu, przyczepie nie czuć nieprzyjemnego zapachu zgnilizny. Myślę że kawałek tej podłogi zgnił od zewnątrz. Doradzi mi ktoś w jaki sposób naprawić ten kawałek podłogi i jakich materiałów użyć. Podłoga jest pokryta preparatem w dotyku przypominającym gumę. Czy muszę się spieszyć z naprawą tej podłogi
Edytowane przez maniek72 (wyświetl historię edycji)
Najlepiej użyć kleju poliuretanowego - utwardza się pod wpływem wilgoci, wykorzysta do tego wigoć, która może znajdować się w płycie podłogi
Czyli taki
http://www.tytan.pl/files/730/tytan-p-klej-poliuretanowy-Karta-techniczna-produktu-7307c4450acece42e001095277e0d05b.pdf
  • 2 miesiące temu...
Za radą andrewa1, próbowałem naprawić dziurę w podłodze klejem BEKO, w dniu dzisiejszym  podczas szlifowania zauważyłem, że uszkodzenie jest większe. Usunąłem wszystko i teraz stoję przed problemem w jaki sposób naprawić podłogę. Czy muszę wycinać kawałek podłogi, czy można naprawić w inny sposób.
A ja zapytam na początek od innej strony ... bo że drewno jest zmurszałe to widać, ale czy jest już suche i przeciek został zlikwidowany? czy napewno weszła woda od podłogi czy może jakoś przez nadkole lub ten gustowny błotniczek ozdobny? lepiej wszystko dokładnie sprawdzić :ok: i zbadać jak daleko drewno jest miekkie...  Konserwacje wiem że kupiłeś dobrą a tą niewielką dziurke to możesz nawet szpachlówką samochodową uzupełnić, przy tak małym ubytku nie rzucał bym sie na wymiany elementów itd Ja jeszcze takiej potrzeby nie widze  ;)  Podstawa to tylko upewnienie się że już wszystko jest szczelne :miga:
Sprawdź lepiej wszystko kilkukrotnie i upewnij się że problem nie powróci  -_-  zwróć uwage na łączenia przy nadkolu, na wkręty od błotniczka itp rzeczy
A tak swoją drogą to przydały by się chlapacze :skromny:
Witam.
Maniek jak co to takie gumowce oblukaj ,robią co maja robić ! czyli dbać co by w deszczu podłoga nie mokła.
No ale chyba nie dosłownie...
Cosik przegiąłeś z długością bo pierwszy krawężnik i masz to wyrwane na 100% . Fartuch i może jeszcze całe miejsce gdzie został zamocowany , a wówczas będzie niezły bałagan.
Jak miały by być takie długie fartuchy to dość  daleko od opony by zapobiec zakleszczeniu między krawężnikiem a oponą.
A tak ogólnie to moim zdaniem przewaga formy nad treścią. Wystarczy dobrze zabezpieczyć powierzchnię podłogi i nie trzeba wydziwiać  z fartuchami.
Myślę, że to żadne wydziwianie, a rozsądnie długie i odpowiednio zamocowane chronią podłogę przed szlifowaniem  przez piasek i kamyki. Zdecydowanie inaczej wygląda u mnie podłoga po ich zamocowaniu.
