jaka czasza
mymlon
Odświeżam stary temat :ok:
Czy ktoś z Was używa takiej (lub podobnej) czaszy
witam
ja uzywalem i uzywam takiej na dluzsze wypady chodzi o miejsce , jest w kuferku i mala .
znalezienie sygnalu nie jest azzzzzz takie ciezkie , ja orienuje sie na innych antenach jak sa ostawione.
Odbiueralem Polsata na sycyli na tej antenie.
z przyzsawka jest roznie , poprostu jak jest dach brduny to odpada . ja przed zaistalowaniem bralem plyn do mycia szyb 20 cm dachu umylem i antena sie trzymala , nie mialem nigdy problemow.
DAKOTA
  • Odpowiedzi 62
Bardzo podoba mi się ten pomysł Będę jednak próbował z rurą o dł. 2 m w miejsce koła lub wbicie w ziemię w takim miejscu aby żaden kamper mi nie zasłaniał czaszy.
Weź pod uwagę, że nawet, jeśli będzie to rura 2m zamontowana w miejscu koła podporowego to i tak górna krawędzi anteny będzie nie wiele wyżej od górnej krawędzi każdej przyczepy lub kampera. Jeśli natomiast 2m wbijesz w ziemię to raz, że wymiar się skróci, a i czy będzie to takie stabilne gdzie odchył 3mm już powoduje zanik sygnału. Nie wiem czy jeszcze ktoś tu podzieli moje zdanie, ale stojak jest najlepszym i niezastąpionym sposobem. Drugi pewny sposób to antena na dachu przyczepy.
witam
ja mam maszt alu 1.5m ktory lapie opaskami plastikowymi do drabinki z tylu przyczepy i mam antene 60 powyzej dachu koszt opasek 100 szt 10 pln bardzo dobrze zdaja egzamin (antena jest stabilna )
p.s. kolego Mymlon prosze bardzo :ok: pozdrowienia dla żony
Tak jak pisze kolega ROBICAR sam maszt 2 m umocowany w kole manewrowym , może w czasie wiatru powodować zanik sygnały ( też już to testowałem) . Swego czasu tak właśnie miałem i dodatkowo maszt linkami namiotowymi usztywniałem w czasie silniejszego wiatru.
Sprzedaje zestawy satelitarne cyfrowe
Oooo kolega po fachu :hop1: Ja co prawda bardziej montuję niż sprzedaję no ale zawsze...
No to ja też witam kolegów po fachu :ok:
Ja natomiast buduję sieci zbiorcze do odbioru sat.
No... wiecie, jeden talerz na bloku i wszyscy odbierają na własnych tunerach.
Nie chce odbiegać od tematu, dodam więc taką podpowiedź dla tych którzy "szukają luki między drzewami" :
Talerz może być zamontowany na poziomie ziemi, a nawet w dołku ;) pamiętać trzeba jednak o tym, że sygnał z kosmosu dociera do talerza klasycznego (CP, C+, n) pod dużo większym kątem z góry , niż to może sie wydawać pod pozorem niemal pionowego ustawienia talerza i poziomego jego "patrzenia". Należy przyjąć, że kąt padania sygnału z góry wynosi powiedzmy że 45stopni, odbija sie pod podobnym kątem i trafia do konwertera.
Szukajcie zatem luki z zupełnie innej perspektywy.
Szatkowania obrazu życzę ;)
Dokładnie tydzień temu kupiłem talerz 35 cm.
Zdecydowanie nie polecam :hop1:
Kilka dni kombinowania, ustawiania, prób, konsultacje w sklepie, bez efektu.
Najśmieszniejsze jest to, że chłopaki w sklepie po dniu prób też się poddali.
Efekt - w poniedziełek wymieniam talerz na 60-tkę.
A ja właśnie w Wetlinie pół dnia mordowałem się z ustawieniem mojego maleństwa. Na odsiecz przybył kolega Okaryn -pozdrawiam. Anteny nic nie zasłaniało, a sygnału nie było. Pomogło oddalenie ok 10m od budki i już jest łączność ze światem...
mymlon, Musiało coś zasłaniać. To nie jest sygnał naziemny w którym czasami są "dziury" z jakiś powodów. Ale fakt ze antena 35 cm to na naszw warunki troche za mało. Wystarczy lekki deszczyk i sygnał będzie zanikać.
Nie wiem jak dla mnie nic nie stało na drodze, ale TV sat to jeszcze dla mnie czarna magia. A antena była montowana na przyssawce na przyczepie. Jak oddaliłem i postawiłem na maszcie to sygnał złapałem od razu. Czarna magia....
Może minimalne drgania przyczepy hmm
przy tak małej antence to chyba możliwe ?
U mnie podczas deszczu były problemy z kanałami bbc
inne kanały z mocniejszym sygnałem w miarę OK,
antena 60cm, więc na 35cm nie może być dobrze :hop1:
Pisząc wcześniej o rurze zamontowanej w miejscu koła podporowego miałem na myśli, że wysokość montażu może być w niektórych sytuacjach za niski.
Myślę, że rura 2m ( średnicy takiej jak rura koła podporowego) zamontowana w uchwycie koła podporowego nie będzie się tak ruszała na wietrze jak rura wbita w ziemię. Rura w uchwycie może minimalnie drgać, ale zawsze będzie wracać do swojego pierwotnego położenia natomiast miałem na myśli wcześniej, że rura wbita w ziemie narażona na wiatr obrusza się w ziemi i będzie ją trzeba na nowo ustawiać.
PS. W sobotę rozbiłem obozowisko w Sarbinowie i tak jak w zeszły roku antena stoi sobie na stojaku. Dla osób, które nie mogą się zdecydować na wyjazd nad morze z powodu istniejącej deszczowej pogody ( przynajmniej w Poznaniu) informuje, że nad morzem ( przynajmniej w Sarbinowie) pogoda od dłuższego czasu jest super.
Witam,
Właśnie 2 weekend testowałem przyczepę nad morzem i zamontowałem talerz 60 i maszt 2,5m w miejsce koła podjazdowego. Moje spostrzeżenia: fatalnie pracuje na nawet lekkim wietrze - poprzez mocowanie od dołu, długa rura jest uciążliwa podczas przewożenia. Muszę zrobić sobie mobilny stojak np. z krzesła ( tak jak podał kolega wyżej ).
pozdr
Witam,
pozdr
Proponuje jednak krótką rurę na pół metra w ziemię wbić.
Antena nie drgnie - przy samej ziemi wiatry są znacznie słabsze niż 2m wyżej.
Widziałem niedawno inny pomysł : Statyw , nie wiem czy od aparatu czy od mikrofonu , głupio było mi sie z bliska przyglądać, ale nóżki miał nisko i szeroko rozstawione ( :hop1: ) i tak na oko stabilne to było.
Pozdrawiam.
No ok. Ale z wbijaniem w ziemię to bywa różnie. Np. w Chorwacji zwykłego śledzia w ziemię nie wbijesz, potrzebne są porządne gwoździska i młotek ( gwoździska i tak się wyginają ) - w takich warunkach masztu w ziemi nie zainstalujesz.
Gwoździ, śledzia , rury może nie wbijesz, ale statyw ustawisz.
Widać pomysła ze statywem u swiatooooowych ludzi pojdejrzałem :-]
Pozdrowienia.
